Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1557143
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••11121314151617••312
Alex12
17.09.2012 р. відповів для Dimon88
Да,когда пассажир начинает соваться,мот начинает кидать даже на небольшой скорости,может так и должно быть...Или пассажиру надо давать инструктаж:"Будешь дёргаться-завалю в кювет!" 03_biggrin
17.09.2012 р. відповів для Alex12
Пробег более700км,разгонял максимум до 90,дальше боюсь,дороги непредсказуемы и полно сюрпризов
Да ладно,по объездной у вас хорошая дорога. 03_biggrin
ЕДУ КУДА ХОЧУ!
Змінено: 17.09.2012 р., viktor64
В знайомого viper F5, в нього не кидає в даній ситуації  06_question  Проте там інший мінус - сильна вібрація...
Во время движения пасажир должен вертеть только башкой. а не туловищем, иначе расколбас хороший получается...
Alex12
17.09.2012 р. відповів для viktor64
По какой объездной,Виктор?Я разгонял по дороге на Саур-Могилу,туда дорога относительно хорошая,но сюрпризы имеются.А вообще хуже чем в Снежном дорог нет,у нас в некоторых местах накатали по грунту параллельно асфальту ,потому что на асфальте ямы сплошняком,да глубокие заразы.Правда ремонтируют сейчас,но больше для видимости перед выборами,латки лепят на ямы,не подряд,а выборочно,экономят сволочи. 01_smile
17.09.2012 р.
Вы на резерв сильно не надейтесь, проверьте на всякий случай, а то если бы я в дальняке понадеялся на резерв далеко бы не уехал. Специально выездил основной запас, переключил на резерв, подставил банку и с резерва всего стекло 100 мл.
Ты просто наверное мало где был... 06_question
ЕДУ КУДА ХОЧУ!
18.09.2012 р. відповів для Dimon88
У меня резерв 2,8 литра, один раз на резерве тянул 70км, что то не верится, что у вас меньше.
Нет лучших среди равных
Alex12
18.09.2012 р. відповів для Ingvar2
По мануалу у нас 4 л.
Ну обьём резерва зависит от того на сколько торчит трубочка в баке.
Alex12
Может отвалилась?
Alex12
22.09.2012 р.
Что-то тема наша совсем заглохла,это значит у всех всё в порядке? 11_blum
22.09.2012 р.
Навряд ли отвалилась, согласно мануала, полная емкость бака 14 л., резерв 1.4 л. А у меня вместе с резервом влазит до  9 л. Вопрос куда делись еще 5 л. Кстати, кто сколько, полный бак заправлял.
Alex12
22.09.2012 р. відповів для Dimon88
Я на заправке заливал 10 литров и еще в баке место оставалось.
24.09.2012 р. відповів для Dimon88
Проехав на резерве 15 км  залил в бак 10л практически подзавязку.
24.09.2012 р.
Подсажыте как консервировать мот на зиму?
Какие мероприятия  делать?
expert
24.09.2012 р. відповів для rudenko-val
рановато еще!будет пару тройку еще ядовитых дней-захочется потом катнуть,будешь разконсервировывать потом чтоб покататься как я когдато.
а консервирую например я всегда так-трубу выхлопную пленкой со скотчем затыкаю чтобы влагу не тянуло.в свечное отверстие пополам бенз с любым чистым маслом пополам смешав впрыскиваю кубиков 3 не более с попеременным прокручиванием коленвала.перед этим хорошенько его прогрев (движок)снимаю на заведенном шланг с бака на карб и работает пока не выработает с карба бенз.смазываю и карб там где ходит дросельная заслонка с иглой тоже маслом с бензином.ну и плюс ко всему под завязку 95 бенз желательно премиум или обычный 92 в баке.вот так практически.плюс колеса подспускаю все до 0.8 атм.
карб заматываю в полиетилен чтобы за зиму не припал сильно пылью.накрываю весь мот чехлом.периодически раз в три недели проворачиваю колеса на моте.чтобы резина не портилась.раз в две недели киком проворачиваю коленвал на оборота два три.
акуммулятор понятное дело снимаю.сразу снял и не зависимо от того заряжен он или розряжен все равно заряжаю.потом месяца через два тоже часов пять гоняю на зарядке.и по весне перед тем как поставить уже на мот заряжаю.
вот практически вот так уже который год постоянно все это проделываю на всей своей мото технике.
малым был солидолом один год весь мот (мопед)все никелированные части смазал.,по весне потом два дня отмывал от солидола. 01_smile
Alex12
25.09.2012 р.
Сегодня остановили гайцы,типа проверить документы,но на самом деле их сам мот заинтересовал,уж очень они его рассматривали с любопытством.Спросил:-кореец? Я ответил:-нет,китаец.На том и полюбовно разошлись,а еще он немного удивился моим правам советского образца,но претензий никаких.Значит и менять права на новые можно не спешить.  03_biggrin Почти докатал до 1000,скоро буду 2-й раз масло менять,теперь уже на синтетику или полусиньку,фоксвелл рекомендует Челленджер полусинь,если только в наших краях оно есть. 01_smile
25.09.2012 р.
Спасибо експерту прояснил и уточнил инфо.  Я тоже надеюсь что еще рано консервировать но собрать инфу в самый раз.
По поводу гаивцев у меня тоже опит имеется.
Практически 3 месяца откатал ни разу неостанавливали. А тут за последних 3 дня уже 2 раза тормозили.  Даже сегодня остановили.  Смешные они конечно. Спрашываю причину остановки улыбаясь отвечают, подозрение в угоне, а сами мот расматривают. Посмотрели доки распросили по моту и попрощались.Вот такие дела. А первый мен.так вопще выморозил что во мне увидел несовершеннолетнего поетому остановил.  На 20 лет так себе ошыбся.  Вот такие у нас цыркачи.
26.09.2012 р.
Накатал уже под 2000 км и пока ни разу не останавливали )))
