+25 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1556795
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
12.08.2013 р. відповів для dimonnice23
Здається мені, що на форумі така тиша, бо всі собі спокійно їздять і їм немає на що жалітися...)
таке враження складається.
На все 100 согласен, пробег 4050 км полет нормальный, тьху тьху все даже лучше чем я ожидал, даже цепь почти без износа, подтягивал 2 раза, не считая замены звезды
Уже спрашивал, но пост почему-то удалили:
Почему ты менял на новом моте звезду и коленвал?
expert
12.08.2013 р. відповів для Alex12
Нашёл инфу о Мотюле,это маленький завод во Франции,который выпускает 50 тонн масла ... в год. 05_shok По моему,в мировом масштабе это - капля в море.Откуда такое изобилие этого масла в продаже? 06_question http://borispol.omega-s.com.ua/sto-news/motul-oficialnyy-prodavec-v-ukraine-22.html
может опечатка в тексте?может 50 000 тонн!
Змінено: 12.08.2013 р., expert
12.08.2013 р.
пробил в субботу заднее колесо, вчера разбортировал и поменял на камеру из фоксвелла (3.0-18 cenew вроде называется).
Родная кендовская была 3.0-18 , хотя покрышка 3.25. Сколько я не бился, а так и не смог четко по меткам выставить покрышку по диску - где-то длиной 25см. есть завал внутрь на 3-4 мм покрышки, может камера поУже в этом месте, хз короче.
Придется наверное клеить родную и ставить её  06_question
Alex12
12.08.2013 р. відповів для expert
Скорей всего так и есть.Потому как 50 тонн - ну совсем несуразно малая цифра. 01_smile
На Зонге он менял коленвал.
Змінено: 12.08.2013 р., Alex12
12.08.2013 р. відповів для GooDr0n
Разбортировал, поменял... Ты так просто об этом говоршь... Расскажи поподробнее, с каким геморроем пришлось столкнуться, какие инструменты и приспособления использовал, как снимал колесо, чем снимал покрышку... При каких обстоятельствах пробил колесо? Далеко ли от дома? У тебя были все инструменты с собой или как?..
Второй вопрос: что значит 25 см? - это длина чего?  Завал 3-4 мм - это как понять? Что куда заваливается?
Вопрос очень насущный, ибо эта проблема висит над каждым из нас как Дамоклов меч. Ведь ездим-то где попало, без всяких инструментов... Если вдруг что - то только бросать мот и ехать на маршрутках куда-то за помощью...)
12.08.2013 р. відповів для Romeo75
я колен вал менял на зонге,  а звезду на джианши 01_smile
12.08.2013 р.
Здравствуйте парни.
Киевляни кто может помочь с проверкой, и если понадобится, настройкой клапанов.
Кто ето уже делал на своих конях..Я Неимею ни инструмента ни места где ето можно делать,Да и понятия тоже. За помощь был бы очень признателен.++пиво и мото байки .Зоодно познакомимся ,при желании покатаемся.
13.08.2013 р.
Реклама мотоцикла Джианши 150 Пума или покатушки с фотиком на природу.
Влад
13.08.2013 р. відповів для Romeo75
Приехал домой с работы, заезжаю вечером во двор и чувствую, что  что-то не так. Колесо пробито и полностью спущено - где, когда и как так и не понял.
Гемора нет никакого - поставить мот на центральную подножку (желательно подложить кусок доски толщиной 5 см., что бы было повыше заднее колесо) и открутить
1.тягу (труба), которая держит барабанный тормоз (вытянуть шпильку и открутить гайку вроде на 12)
2, тягу ножного тормоза (просто пальцами)
3. ось заднего колеса, ключи не помню какие (цепь и  самую большую гайку не трогать, она нужна только для подтягивания  цепи)
4. потянуть колесо на себя и оно свободно выйдет.
колесо приводится в движение кулачками, через толстые резиновые прокладки (у меня пара штук выпали из колеса - ничего страшного, потом можно легко вставить их в свои посадочные места)
5. разбортировал двумя большими отвертками сантиметровой ширины
6. вобщем надо всего  3 ключа, 2 отвертки (можно и одну) или лопатка, насос, ремнабор и/или запасная камера - всё  07_dirol
пс
по поводу завала в 3-4мм
на покрышке есть риска, которая должна быть на на одинаковом расстоянии вокруг диска, что бы небыло биения. Так вот у меня есть отрезок в 25см., где покрышка залезла в диск глубже этой самой риски. ДО прокола, покрышка была четко по риске вокруг обода - щас нет. 06_question
буду пробовать клеить и ставить родную камеру
Bender
13.08.2013 р. відповів для GooDr0n
А борта промазывал когда качал колесо? Попробуй отбить борта и по борту пройдись мокрой кисточкой (я простой водой смачиваю, можно немного моющего для посуды добавить), после этого обычно садится покрышка на место без проблем. Удачи.
Alex12
13.08.2013 р.
Разбортировка колеса на эндуре http://www.djebel-club.ru/publz/700041-bortirovanie-kolesa-faq-dlya-novichkov.html
Нам ещё проще,у нас есть центральная нога. 17_wink
От себя добавлю-всегда докапывайтесь до причины прокола.Прошаривайте пальцами внутри шины,иногда там торчит какой нибудь тоненький гвоздик.Бывало человек заклеит камеру,забортирует шину,накачает,поедет - и тут Бац - опять колесо спустило!!! Ибо тот клятый гвоздик не извлёк.
Ещё полезно внутрь шины талька насыпать,или детскую присыпку для попы.
В молодости был случай,что в колесо Явы трёхгранный напильник поймал.Дыра в камере была огромная,заклеить невозможно,новую камеру купить проблематично.Но спецы завулканизировали .
Змінено: 13.08.2013 р., Alex12
13.08.2013 р.
Недавно получил прокол в заднем колесе по дороге на работу. Монтировка, латка и клей с собой всегда. Покрышку разбортовал не снимая колеса, вытащил частично камеру, наложил латку, забортовал, накачал. 15 минут в антисанитарных условиях.
Если бы пришлось снимать колесо, проковырялся бы гораздо дольше, т.к. условия для этого были ну уж очень неподходящие.
Не снимая колеса можно заклеит камеру, но поменять на новую не получится.
Совет - при монтаже обязательно смазать борта шины водой, ещё лучше мыльным раствором, или ещё чем-нибудь скользким (смазка). В противном случае работать монитровкой придётся тяжело и легко повредить камеру.
С уважением, Collins-
У меня был такой прикол с передним колесом, после хорошей ямы покрышка в одном месте вошла глубже и началось биение, решил вопрос заехав на шиномонтаж,  человек сдул, полностью от хлопнул покрышку не снимая колеса, залил туда силиконовую смазку и резко надул её компрессором с 2-го раза покрышка села на место, хотя на первой шиномонтажке спецы мне сказали что погнуло диск и потому биение, короче не захотели ничего делать
13.08.2013 р. відповів для dimonnice23
от же ш умільці09_ireful1
Хлопці, хто заливав собі масло яке продають на Фоксвелі, як воно?
Alex12
13.08.2013 р. відповів для Hansi
Ничего не имею против того масла,сам не пробовал,но себе только что опять Мотюль 5100 10в40 заказал из Киева,цена 97грн литр,а в донецком магазине "маслёнка" это-же масло подорожало до 110грн,хотя в начале сезона брал за 97. 03_biggrin
Я на етом масле 6000проехал. нормальное масло за 52грн.
Что нет жылающих в Киеве помоч мне с клапанами?
13.08.2013 р. відповів для rudenko-val
Что, нет желающих в Киеве помочь мне с клапанами?
Да сам займись. Что там сложного?
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
13.08.2013 р.
Нда, попросив брата купити масло. А йому впарили автомобільне лікві молі. 10-40 полусинь.
Сильно воно відрізняється від мотоциклетного, як думаєте, заливати можна?
Заливай на здоровье, хорошее масло. Как правило автомобильные масла лучше мото масел.
Я очень долго лил автомобильное Mobil - только положительные впечатления.
Сейчас залил корейский Zic, хочу посмотреть что за масло. В нём мало серы и антифрикционная присадка. Сера заменена пластификатором, а щелочное число почти равно другим маслам.
Что означает оно не должно давать нагара, а моющие свойства на месте, как и у других.
Нет лучших среди равных
Ну, взагалі-то не дуже й відрізняється. Подивись, якщо на звороті немає застережень щодо  використання у двигунах з "мокрим" зчепленням, тоді можна заливати навіть у мотоцикл.
