+28 °С
Переглядів: 1551539
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
05.08.2013 р.
Сделал рамочку под номер-взял размер номера(-5мм) ...вырезал кусок метала (+20мм)завальцевал с четырёх сторон-и чтоб плотнее было-вставил в рамочку ещё одну пластину-получилось два слоя металла по 0.5 мм(из него делают отливы для окон, крышные торцевые планки..)-взял металл цвета гнилая вишня-номер с обратной стороны стал в цвет мотоцикла...кому интересно фото позже выложу,,, чтоб номер на болтах не колбасило втулил ещё и заклёпку белую между нижних букв.....занялся этим по той причине что ставлю мот на стоянку и у пацыков на других мотах все номера обломаны и заклёпаны в 10 местах.....
ОООО-теперь я услышал о чудо уголках-не прошло и 140-ка страниц темы  :-))))))
Змінено: 05.08.2013 р., SERGO82
05.08.2013 р. відповів для dimonnice23
Если ты про такую маленькую квадратную наклейку то я здирал, следов нет 01_smile
Это на которой написано быть внимательным, всегда использовать шлем, не бухать за рулём и внимательно читать руководство пользователя? Обычно эта табличка выполнена в виде наклейки и её можно запросто удалить. А вот "фирменные" надписи обычно под лаком, и если их содрать, естественно, следы останутся.
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
06.08.2013 р. відповів для User
Сьогодні з Дімоном прошвирнулися 220 км, заодно порівняв Пуму Н6 з ЮБР.
По двигуну відмінностей майже ніяких, здається в Пуми навіть потужності трохи більше і на високих обертах вібрації немає зовсім. Недолік - погано ловиться нейтраль та й взагалі швидкості перемикаються занадто м'яко.
На мій зріст і вагу (170х65) Пума не підходить: жорсткіша підвіска, більша відстань до руля, сідло(жорстке) і посадка - для мене незручні. Склалося враження що вона більше зроблена для байкерів 180х90 - мабуть китайці підросли 03_biggrin , а можливо врахували побажання.
Чуть чуть поправлю пума это R6, а у меня 6H 20_drinks
06.08.2013 р. відповів для Pin4er
 Поди знай.    В большой степени ресурс зависит от тебя самого. Можно и за 5 тыс. км убить моторчик в хлам, а при неспешном перемещении из пункта А в пункт В можно ездить до счастливой старости.
Существует неумолимая закономерность. Чем меньше кубатура двигателя, тем меньше его ресурс. При чём пробег зависит от условий эксплуатации и стиля езды. Именно про ВАШ двигатель данных у меня нет, но по китайским клонам Honda SG125 находил цифры, что ресурс поршневой составляет 45 тыс. км, после чего следует замена поршневой группы и головы. Там же было написано, что поршневые кольца должны ходить до 35 тысяч.  У советских двухтактников похожей кубатуры (Восход и Тула) замена поршневых колец была необходима через 10-12 тысяч км (в самых худших случаях - через 8 тыс.). Поршень и коленвал надо было менять через 20-25 тысяч км, а цилиндр служил 40-50 тысяч.
Спасибо за ответ, но я ожидал может кто то находил подобную информацию (ALPHA ZS50).
13.5 кБ.
06.08.2013 р. відповів для SERGO82
Кто-то сдирал неклейки с бака или боков-остаються следы?
Прочитал всю тему-куда смотреть на уровень масла???
нигде не написано 07_dirol
Серж, мануал к мотоциклу не читал что-ли???
Наклейки на заднем пластике есть желание содрать, но тоже боюсь за следы..
Змінено: 06.08.2013 р., Romeo75
06.08.2013 р. відповів для dimonnice23
По-хорошему, то Джианше Пума - это квадроцикл такой есть. Почему назвали Пумой R6 - ума не приложу... ))
06.08.2013 р. відповів для Romeo75
Наклейки приклеены на бак и покрашены сверху лаком, если отодрать останутся бортики от лака
купи сумку на бак. наклеек не будет видно. следов не останется.
06.08.2013 р. відповів для Faler
Сумка на баке не закрывает надпись ) , разве что 1-2 буквы.
купить крупную сумку на бак  03_biggrin
ну или купить желтый лак для ногтей и закрасить буковки)
Змінено: 06.08.2013 р., Faler
Лично мне надпись на баке моего байка нравится, так что жёлтый лак не подойдёт)
06.08.2013 р.
Хлопці, по чому можна зрозуміти, що вже пора регулювати зазори на клапанах?
06.08.2013 р. відповів для Hansi
Не надо ждать момента, их лучше поверить сразу, и после пробега 1000 км
Ясно, щупів немає для цього - потрібно купити.
Я просто проїхав уже 2,5 тис.
Думаю, може Фоксвел заїхти для ТО якраз.
[Серж, мануал к мотоциклу не читал что-ли???
нет ...а где его взять-в шапке на английском?(там ничё не понятно) 03_biggrin
прикупил ключ на 30--теперь и топора не надо с собой возить-им можно хорошо двинуть -долго искал зачем он нужен-потом увидел гаечку.....
Видел на зонгах сдирают-потом закрашивают-и наклейку бмв-если издалека -то не видно-а метров с трёх заметны надписи....
прикупил смазку для цепи мол....почитал тут-пришёл к выводу что ликви моли только переплата за имя......
где смотреть метки  на двиге для рег клапанов-под пробкой?
и масло в окошке должно быть посредине???
Змінено: 06.08.2013 р., SERGO82
Alex12
Лучше совмещай метку на звёздочке грм,а под пробкой-это на роторе генератора,там метки какие-то непонятные и плохосовмещаемые.
Уровень масла должен быть посередине между метками окошка,но мот должен стоять на ровном полу.Хотя у меня залито больше нормы,и я из-за этого совсем не переживаю. 30_crazy
Всё завязано на ЮБРе - http://ybrclub.com/showthread.php?t=8257
Змінено: 06.08.2013 р., Alex12
06.08.2013 р. відповів для Alex12
ООО !! пасиб!! это дельно и конкретно....
что то коробка стала туже работать, иногда передачи недовключаются-потом их выбивает....завтра заменю масло на мотюль 10в40-можт лучше будет----ато оно что то вообще как сажа стало....нейтраль со второй ловиться идеально....с первой только после остановки...лампочка глючит-не всегда загорается......
присобачил номер болтиками с отражателями-честно говоря как то не очень смотриться-отражатели какие то великоватые.....вырезал брызговик из жигулёвкого-вроде стаёт нормально-конечно тоже вид немного портит-но сухие ноги важнее.....завтра можт поставлю-не было сегодня болтов с широкой шляпкой....
На соединение цилиндра и трубы есть какая то прокладка??? у меня походу на цилиндр немного травит газы-я подтянул шестигранники-больше нельзя-сорву...можт само там забьётся или надо что то подложить?
Alex12
За эти болты с отражателями тебя могут вздрючить-какой нибудь особенно дотошный гаишник.По этому вопросу было обсуждение на альфамотовском форуме. 17_wink  01_smile
Тут не знаю,не было такой проблемы...
Змінено: 08.08.2013 р., Alex12
За эти болты с отражателями тебя могут вздрючить-какой нибудь особенно дотошный гаишник.По этому вопросу было обсуждение на альфамотовском форуме.Кстати,сейчас присутствует Игорь,он принимал участие в той дискуссии и возможно даст нам ссылочку. 17_wink  01_smile
Печалька,пока писал,Ингвар ушёл.
ща мне пофиг болты-прав и страховки, и шлема всёравно  15_badgrin нету!!!!
Alex12
ща мне пофиг болты-прав и страховки, и шлема всёравно   нету!!!!
Тогда зачем номер прикрутил?  06_question Засветиться? 15_badgrin
