+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 1556972
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
30.07.2013 р. відповів для Alex12
Раз объявление дал в интернете,значит умеет. 01_smile
не факт... частенько бывает, что объявление даёт знакомый по просьбе продавца, и связь только по телефону. Сам на таких попадал 01_smile
30.07.2013 р.
Стал я владельцем R6!!!!
 -сразу купил кофр(присобачили прямо на фоксе) и шлем...кофр получил ногой уже раз 5.....
после скута первые вчечатления очень тяжёлые--ручка газа очень чувствительна на старте(водилы консерв на удивление были лояльны и не сигналили)...нейтраль поймать можно только когда остановился....ещё нейтраль иногда пробивается после 4-й и 5-й передачи....если тронулся-щёлкается нормально-но больших оборотов не давал-на 4000-едет 50км....
ножку заднюю пкп завтра отпилю-запарила-наверное мот для людей среднего роста--на задний тормоз ногу не могу поставить-надо наверное накладку на ножку....
свет тухнет если выключил зажигание????
как снять сидушку-кинь плиз ссылку или напишите???
Змінено: 30.07.2013 р., SERGO82
30.07.2013 р. відповів для SERGO82
Мои поздравления!Пусть радует 18_good
Тухнет, у мну на 6H cправа и слева, крышки пласмасовые, снимай их там 2 болта на 10, открутил, тогда сниметься думаю и у тебя так
30.07.2013 р. відповів для dimonnice23
Пасиб!
поставил на стоянку-вспомнил что свет не выключил-не хочется просто туда топать...
хотел 6Н-на фоксе их нет...инжектор привезли 2 штуки-никкто пока не купил 12240или 12440....
а заднее колесо у меня я так понимаю камера??? на переднее взял-а про заднее забыл.....
Alex12
Поздравляю!За включенный свет-не парься,зажигание выключено-никакие лампы гореть не будут.Оба колеса-камерные,перед 2,75*18,зад 3,25*18. Если нет камеры-вози с собой клей и латки.И насос.
Под сидухой есть два рычажка,надо их придавить вперёд,перед этим слева вставить ключ в замок и повернуть по часовой немного.
поздравляю. пятку на ножке переключения передач не спеши отпиливать, мне сразу тоже было неудобно переключать, счас для переключения передач вверх только пяткой и перелючаю.
31.07.2013 р.
кто почём кофры покупал?
31.07.2013 р. відповів для madperfection
Авторынок как ехать на Долгинцево недалеко от центрального кладбища цена 280 грн. В целях рекламы продавец положил кофр на пол застелил его, стал ногами и даже попрыгал. На кофре есть выдвижная серебристая плёнка которой можно закрывать седло мотоцикла от солнца. К багажнику мотоцикла крепится металлическая площадка, кофр на фиксаторах с запорным устройством (съёмный).
31.07.2013 р. відповів для vetalia_f_v
Виталя, понятно, я просто цену хотел узнать. Мне мои сумки дороже обошлись, но они функциональне  в плане перевозки обьёмных, негабаритных и тяжёлых грузов ) Недавно вёз товарищу запаску от таврии (влезла в левый кофр и была пристёгнута как спасательный круг на шлюпке, все на дороге оборачивались))) Если интересует - выкройки остались, можно повторить такие, и даже модернизировать. Посмотри по моим постам - я много фоток выкладывал.
Змінено: 31.07.2013 р., madperfection
Да согласен функционально, но я себе хочу купить что то типа такого по бокам (кто то раннее на форуме выкладывал), а для перевозки объёмных, негабаритных и тяжёлых грузов у меня есть автомобиль (хотя тоже гружу в разумных пределах).
31.07.2013 р.
Подошла следующая замена масла,  решил до 4000 км менять через 1000 км, далее буду через 2000 км менять. Таким маслом пользовался на предыдущей технике (включая имеющийся автомобиль) буду и на новой.
Кстати тоже себе залил, впечатления положительные, мотор мягче работает, мотюль не понравился, не знаю че там бадяжат но корзина по утрам так слипается просто жесть
31.07.2013 р. відповів для Alex12
Пасиб!!
с сидухой разобрался-нашёл там книжечку на англ и свечной ключ с отвёрткой....слазил до аккума-он побольше чем на скуте.....
с камерой тупонул-купил 2 передних-думал заднее безкамерка...надо ещё и задних взять...на выходных поеду куплю лопатки и ключи на 30 и 15, и лопатки....
зафиксировал правую подножку-постоянно складывается.....я заметил там есть болт и гайка---можно ножку заднего тормоза регулировать по высоте????(если перебросить на колодках и отрегулировать жабку??)мне просто она слишком высоко....... и что за скоба возле лапки-понимаю что там рама скручиватся-а скоба зачем?
надо попробывать одеть туфля-может и получится-а так она мне мешает реально-нейтраль ловлю только когда стану....
Alex12
31.07.2013 р. відповів для SERGO82
Извини,ничего не понял. 06_question Можно фото проблемных мест?
Про педаль тормоза - из собственного опыта: недавно на ходу педаль задралась вверх,как будто произошла эрекция! 05_shok Съехал на обочину и полез под мотоцикл,а глушак горячий!!! В общем,лапка тормоза упирается в головку болта,этот болт фиксирует лапку в определённом положении-регулирует высоту педали.Лапка соскочила с головки болта и задралась вверх.
Ищи этот болтик-ключ на 10,на болтике должна быть контрагайка-обязательно.Уменя ослабла контрагайка ,болтик самопроизвольно вкрутился от вибрации и лапка спрыгнула с упора.
Змінено: 31.07.2013 р., Alex12
ОООО ...так я о нём и говорю...я если ногу ставлю на ножку во время езды-то педаль получается нажатой--наверное можно покрутить этот болтик и мне будет комфортно(тормоз то внизу хватает)....но возможно лапка опуститься сильно вниз и надо будет перекинуть на шлицах барабанного тормоза и регульнуть жабку....
кстати меня так порадовал задний тормоз--ОН РАБОТАЕТ-на скуте он был только для вида.....
скоба для красоты наверное.....
блин ездил на хонде-ниразу не глох--наверное толи сцепу регульнуть надо-толи с газом чё......
если даю оборотов(3000-3500) или вовремя не переключаюсь-гул справа в двиге-у всех так было-или мне снова мот с убитым двигом попался?????
в любой обуви с каблуком не слишком удобно. а вот без каблука - песня. даже забыл как носком вверх переключать. недавно попробовал - не получилось)
31.07.2013 р. відповів для Faler
так я в кросах......
какой у тя рост???-у меня 182....
Alex12
Не может быть новый мот с убитым двигом! 09_ireful1
Вы же киевляне,вас много!!!Договаривайся о встрече с пумоводом,пусть развеет твои сомнения. 03_biggrin
Alex12
Разные типы мотоциклов - разная посадка.У нас подножки как-бы задвинуты назад,ноги поджаты.Поэтому носок смотрит вниз,пятка-вверх.Я передачи переключаю носком,мне так удобнее.Пяткой не пользуюсь,при этом пяточная часть рычага мне не мешает.
Правую ногу то-же не держу на педали тормоза постоянно,носок опущен ниже .Но это всё индивидуально наверное 06_question ,дело привычки,кому как удобнее. 01_smile
