+19 °С
Переглядів: 1556859
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
28.07.2013 р. відповів для Alex12
дороги ни в дугу,
Красавцы, это талант 18_good
28.07.2013 р. відповів для dimonnice23
Звёздочку я то-же получил на16,но смущает,что на ней написано Kanuni  02_sad .Как-бы она мопедная получается. 03_biggrin
Я не могу 08_lol Красавцы я ж говорил надо от сузуки покупать, а вы смеялись 03_biggrin
Сегодня ездил на Светловодскую ГЕС через Кременчуг, туда и обратно вышло 347 км ну это с покатушками по городу, мот выдержал все возложеные на него испытание  01_smile Средняя скорость 90км/ч, дороги ни в дугу, как сказал министр транспорта дороги в Украине сделаны на 93% 08_lol
За одно был высушен почти под ноль бензобак, после залитых 14 л. на заправке по не хитрым подсчетам можно определить максимальную дальность, которая составляет 560 км, на правах рекламы бензин 95 Лукойл 01_smile
В СВЕТЛОВОДСКЕ АСФАЛЬТА НЕТ! 03_biggrin А чого їздив,просто покататись?
28.07.2013 р. відповів для badlo
А скучно мне, хотелось на море, вот и  поехал, правда не на то 01_smile
ГЕС посмотрел, на достопримечательности, по Кременчугу покатался, на дамбе 2 пробоя вилки поймал, дорожники Пи.... 10_ireful2
29.07.2013 р.
Всем добрый день. Я тоже решил проверить тепловые зазоры клапанов, хотя стука не было слушал стетоскопом для прослушивания двигателей и механизмов (опыт работы со стетоскопом имеется), результаты замеров: впускной клапан - 0,05 мм (щуп на 0,06 мм не влазит), выпускной клапан - 0,1 мм (щуп на 0,08 мм и на 0,09 мм входит свободно, на 0,15 мм не влазит). Кикстартером тяжело выставить метки прокручивал непосредственно за колен вал (подошёл свечной ключ из комплекта мотоцикла). За качество фотографий извиняюсь фотографирывал телефоном.
29.07.2013 р.
для тех, кому интересно: зад - Петрошина 3.75х18, перед - 3.00х18
29.07.2013 р. відповів для saxa33
Всем Привет  20_drinks Пацаны а ни у кого мыслишки не возникало поставить на диск сосок для бескамерной резины и убрать камеру дело в том что когда бортировал колесо и уже собрал то при накачке травило воздух через дырку соска (выходили остатки воздуха)а по ободу ни грамма не пропускало,подъезжал на шиномонтаж сказали можно попробовать  06_question кто что думает по этому поводу?
Я ж писал, что у мотомастера уточнял - он грит, что не проблема поставить сосок и бескамерную резину..
Как на самом деле, ещё никто не проверял.
29.07.2013 р. відповів для vetalia_f_v
А кокой размер, выставил?
Alex12
29.07.2013 р. відповів для lisica634
Алексей,а чего сразу через размер перепрыгнул на заднем колесе,на 3,5 петрошин нету? 01_smile
29.07.2013 р. відповів для dimonnice23
Впускной клапан 0,05 мм (оставил заводской), выпускной клапан 0,1 мм (оставил заводской). Тепловые зазоры менять не стал, так как писал раннее при работе двигателя стук клапанов не прослушивался.
30.07.2013 р.
Всем добрый день. Решил переделать (изменить) заводское крепление кофра. Так как я ростом 183 см то с вдвоём стало ездить гораздо удобней, кофр спинкой не находит на седло.
30.07.2013 р. відповів для vetalia_f_v
Делаем ставки, господа! Через сколько км кофр отлетит?)
abazoffka
30.07.2013 р.
Ну да!Рычаг немаленький получился.Мотылять будет неслабо.Из своего опыта знаю,что такое догоняющий тебя кофр! 03_biggrin Больше на эти "мыльницы" не смотрю даже.Это место,на наших мотах(не имею ввиду только Пуму) расчитано примерно на 5кг. с нашими дорогами(и то это много).Не нужно смотреть на Европу.Там дороги и ничего не телепает,не шатает.У нас же...Ладно если отлетит при езде по колхозу,а вот на оживлённой трассе...В данном варианте кстати,спасти как раз может металлическая пластина.Если это не китай-металл,она просто вначале согнётся и "предупредит".Ну это так,мысли "вслух".
Змінено: 30.07.2013 р., abazoffka
30.07.2013 р. відповів для Romeo75
Ну почему сразу отлетит металл толщиной 4 мм больше половины своей длины опирается на штатный багажник. Сломаться может штатный дюроалюминиевый багажник но он вроде-бы жёсткий (имеются рёбра жёсткости), но конечно дальнейшая эксплуатация покажет. (первых 70 км продержался)
abazoffka
Как всегда фото обманчиво!Мне показалось мм.2-2,5.Будем надеяться,что дюраль не подкачает! 01_smile Каждый сантиметр переноса на зад добавляет килограммы нагрузки и увеличивает амплитуду раскачки.Желательно бы было сделать распорки.Типо так...
Что то с памятью моей стало,но мой проходил не одну сотню,а может и больше тысячи(давно было,забыл),а потом сказал,что всё и больше этого терпеть не может и не будет!При этом катапультировался! 15_badgrin
Alex12
30.07.2013 р. відповів для abazoffka
Привет всем!Я идею кофра откинул по одной причине - моя супруга не сможет так высоко ногу задрать,чтоб сесть на мот. 15_badgrin Она и без кофра еле запрыгивает,а если кофр нацепить-то всё 06_question ,только с табуреточки залезать,а табурет возить с собой неудобно. 30_crazy
Увидел объяву о продаже мото jianshe 150 h6 в своём городишке  05_shok ,я считал что только у меня такая эксклюзивная иномарка. 02_sad
http://snezhnoe.don.slando.ua/obyavlenie/prodam-mototsikl-yamaha-jianshe-150-6h-ID7bk1P.html
Змінено: 30.07.2013 р., Alex12
30.07.2013 р. відповів для Alex12
Когда я был в магазине , был только этот размер,прикинул что будет нормально,ну и взял . А в одном интернет-магазине потом уже увидел Кенду - Эндуро ,причем от 2.75 до 3.75(от1700 до2350 руб)и на вид получше чем Петрошина. Но она меня устраивает.
Alex12
30.07.2013 р. відповів для lisica634
Вот как раз Александр Грот ссылку давал на каталог Петрошины-http://www.moto.com.ua/forum/topic-817357/
а что тут удивительного? я думаю, что очень маленький процент владельцев авто- или мототехники сидят на форумах, как мы 03_biggrin  Подавляющее большинство просто покупают и ездят. Многие, кстати, не умеют пользоваться интернетом... даже в наш век научно-технического прогресса 01_smile
Очень даже интересно почему так быстро, видать хорошо обкатал 03_biggrin
Alex12
30.07.2013 р. відповів для Loy
Раз объявление дал в интернете,значит умеет. 01_smile Я ему вчера на имейл написал,приглашал на мотоком,но пока ответа нет. 06_question
