Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 1549296
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
16.07.2013 р. відповів для Alex12
Кстати,неоднократно забывал откинуть боковую ножку и так начинал ехать.
Теж таке бувало і не раз.... 27_dash
16.07.2013 р. відповів для Ingvar2
дякую) тоді поправочка - 3,5. Це вже не так і багато) але і не мало)
Аналогично,привет Всем. 01_smile Кстати,неоднократно забывал откинуть боковую ножку и так начинал ехать. 15_badgrin
Это как? 05_shok Как можна поехать если стоит на боковой датчик, или вы его все по отключали?
Alex12
16.07.2013 р. відповів для dimonnice23
На Пумах нет. 03_biggrin
Вот у зонговодов стырил контроль температуры http://elek-mag.uaprom.net/p13208745-termometr-elektronnyj-036.html
Змінено: 16.07.2013 р., Alex12
Тю ты, шо за лисапед 03_biggrin
Не, не покупайте, не видетесь на провокации, я такой ставил себе на зонг, повторюсь еще раз, его на заведенном мото кошмарит так что показания толком не читаемы(датчик транзистор очень зависим от електромагнитных импульсов которые выдает катушка зыжигания), я даже пробовал провода экранировать мартышкин труд, это изобретение только как термометер в квартире  01_smile Да и на сонце этот термометер не видно нифига
16.07.2013 р. відповів для Hansi
Кстати, мне не нравится, как лязгает боковая подножка при складывании...
Кто-то клеил резинку куда-то?
16.07.2013 р. відповів для Romeo75
добре, що нагадав - завтра собі присобачу - а то буває як бахну нею - наче як якийсь злий мужик, який хоче розвалити мот)
Змінено: 16.07.2013 р., Hansi
17.07.2013 р.
Сбылась мечта идеота 01_smile
Установил ведущую звезду на 16, вот что вышло:
Звезда/Обороты 5000 об/мин 6000 об/мин 7000 об/мин 8000 об/мин 9000 об/мин
      14Т       58 км/ч       69 км/ч       80 км/ч       92 км/ч       103 км/ч
      16Т       68 км/ч       80 км/ч       92 км/ч       104 км/ч       116 км/ч
Что и требовалось доказать, крейсер теперь 92км/ч едешь и не паришься что мотору в напряг, и скорость нормальная, теперь можно и по путешествовать 01_smile
17.07.2013 р. відповів для dimonnice23
нічо так))
можеш описати де брав і яку, і що знадобилось для заміни зірочки?!
17.07.2013 р. відповів для Hansi
Брал на авто рынке, шаг 428, шлицы подбирал по звезде, что за звезда и от чего сложно сказать упаковка Китай подвал 03_biggrin
Замена процесс не долгий, но однозначно руки по локти в смазке 01_smile  Снимаем крышку защиты ведущей звезды, у меня держится на 2-х болтах, головка на 8, дальше надо открутить 2 болта на звезде(что б звездочка не вращалась вкл. 1-ю передачу), головка на 10, перед тем как снимать звезду надо ослабить натяжку цепи, у меня ключ на 22 и на 13 регулировка натяжки цепи.Меняем звезду, натягиваем цепь, моем руки и вперед 01_smile
Alex12
Почему сложно,от Сузуки! 15_badgrin По упаковке видно.
Дима,молодец!Первый стописятник-джианшист,поменявший звезду.+1. 18_good
Змінено: 18.07.2013 р., Alex12
о, дякую...оце сам трішки над цим думаю, коли їду по трасі на роботу - хочеться їхати в потоці і двигун не мучати.
А як тяговитість на старті - не постраждала?
17.07.2013 р. відповів для Alex12
Дима,молодец!Первый стописятник,поменявший звезду.+1. 18_good
Спс 18_good
15_badgrin Вот слепой точно, ребята берите звезды от сузы не промахнетесь 59_rofl
На старте нет, 1-я,2-я,3-я приятно удлинились 01_smile
Тяговитость пострадала когда тулиш в горку раньше он набирал до упора на любой горке которые мне  встречались, (так прикольно едеш с горки тебя фура обганяет , ана горку ты её) а теперь он просто не сбрасывает, я ежжу  сам, с пассажиром весом в 70 кг я думаю будет в горку терять скорость, 11 кобыл для 2-х маловато будет
18.07.2013 р.
Знайшов непоганий вибір грузиків, не знаю чи нам підійдуть, але якщо когось цікавить - http://vk.com/album174678404_176081050
Alex12
18.07.2013 р.
Ну чего вы на Диму нападаете?Можно тактично поправить человека,в личку например. 20_drinks
Кто из пумоводов уже посмотрел на ведущую звёздочку,не поленился,так сказать,открутить крышку?Мне,честно сказать,лень. 04_blush В гараже духота невыносимая. 39_heat
18.07.2013 р. відповів для Alex12
Тяжело в учении - легко в очаге поражения (С) 17_wink
На звезду я уже смотрел раза два, и даже пытался ее отвинтить, но не получилось. А что с неё толку - звезда и звезда..)
Alex12
18.07.2013 р. відповів для Romeo75
Маркировка на ней выбита?
Например-
Это еще нормальная звезда, у меня просто 14Т и ффатит))Единственный плюс на цепи выбито 428
А черт его помнит. Вот эту фотку я здесь уже публиковал:
