Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 1547927
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
07.11.2018 р. відповів для tim2813
Как обстоят дела с переключением передач,при таком пробеге,и какое масло лилось в мотор.
07.11.2018 р. відповів для lozovaya
Разобрался спатрубком? Если нужно могу сфокать.
07.11.2018 р.
Мотовладельцы,у меня такая проблема:завожу на холодную с подсосом,завёлся,даю чють газу глохнет.Закрываю рукой входной патрубок под сиденьем и сразу отлично отзывается на ручку газа.Подсоса воздуха негде нет,воздушный фильтр новый,мот с 2013 года выпуска.Получается,что золотник подымается при малой подачи воздуха с фильтра.Что скажете?Мото JS150-3 R6 puma.
07.11.2018 р.
С патрубком разобрался,спасибо за советы!
07.11.2018 р.
Теперь другая проблема.
Так и меня при холодном моторе и на подсосе резко даешь газ глохнет.Эт нормально,ты переобагощаешь смесь,дай моту норм прогрется,а джаниш любит теплый мотр,и будет норм работать.Так у меня,наездил уже 10к ни разу не чихнул.Там карб джапанский и беспроблемный.
Змінено: 07.11.2018 р., veterok2607
07.11.2018 р.
Чихал у меня до тех пор,пока я не заглушил дожиг.А на горячем при скорости давится мотор,не всё так просто с моей пумой,что-то наверно с карбом(я его почистил и продул),но ничего не изменилось.
08.11.2018 р. відповів для lozovaya
Могут еще быть проблеммы с искрой либо со свечей.,проверь.
08.11.2018 р.
Передачи переключаются четко и внятно, изредка при включении 2 передачи попадаю на нейтраль.
Масло лил поначалу Мотюль, затем Кастрол, Шелл, теперь - Газпромнефть05_shok, все масла 10W-40, полусинтетика, API CN.
Масло, считаю, можно лить любое хорошее, главное - не нарваться на подделку.
Подсос воздуха можно проверить, побрызгав на впускной патрубок аэрозолью с эфиром, типа "быстрый запуск", "очиститель карбюратора".
Поролоновый фильтр должен быть слегка намаслен.
Я думаю, что при резком поднятии дроссельной заслонки больше воздуха резко поступает в карбюратор, значит смесь также резко обедняется. Воздуха много - топлива мало - смесь бедная.
Женя, посмотри на состояние топливного фильтра в бензокране. Еще вариант - уровень топлива в поплавковой камере.
И пусть никто не уйдет обиженный.
08.11.2018 р. відповів для veterok2607
А что такое "двухкомпонентный" фильтр? Можно картинку05_shok
08.11.2018 р. відповів для kavasaka
У меня фильтр состоит из двух частей параолона разной плотности и цвета.Вот и все.
Слева - желтый поролон чуть меньшей плотности, правее - черный поролон более твердый и плотный, между ними пластиковая рамка для удержания формы, еще правее - металлическая сетка для сбора паров масла из картерных газов. Так фильтр обладает небольшим сопротивлением и неплохо очищает воздух.
После заглушки дожига перенастраивал карб?
08.11.2018 р.
Топливный фильтр в кранике в норме,бензин течёт с напором из краника.Я вот думаю может задубела или износилась диафрагма(что иглу подымает) в карбюраторе,возможно ей тяжело подыматься?
08.11.2018 р. відповів для tim2813
Да перестраивал,холостой ход уменьшал.
врядли. но ее целостность проверить не помешает. если есть трещинка, то из-за слабого разрежения(негерметичности). может быть запоздание.
п.с. вообще, такие диафрагмы, как правило, установлены на вариаторные двигатели с карбами ЦВК (с ускорительным насосом и электроклапаном обогащения
08.11.2018 р. відповів для tsinik
У меня примерно такая диафрагма стоит.
Все верно. На Пуме стоит вакуумный карбюратор. У меня на холоде реакции на ручку газа заметно приторможенные. Сказывается снижение эластичности мембраны на холоде.
Я так и не понял. У вас там, вроде бы, уже минусовая температура. До сих пор катаешь?01_smile
Я закрылся неделю назад
лозовая - это харьковская область. недалеко от вашего белгорода.
09.11.2018 р. відповів для tim2813
Нет не катаюсь,у нас так же прохладно.Испытую мот для следующего сезона.
09.11.2018 р.
Угу, два лаптя по карті...03_biggrin
