Переглядів: 1560452
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
28.09.2017 р. відповів для alikxom
выходит, 2 коммута с разными разъемами??? похоже на то. рр некисло греется, его в корпус с оребрением из алюминия пихают...
28.09.2017 р. відповів для User
Я ж дуже не роздивлявся - повірив конторі на написане Катушка зажигания в сборе JS150-3 R6 13_evil
таки не машите на меня вилами. контора пишет, бумага стерпит. я вон сам с коммутом лажанулся (от РР не отличил). но очевидные вещи надо визуально отличать. впрочем, меня самого макнули носом в грязь :-)
28.09.2017 р. відповів для tsinik
Второй, на фото ,запросто может быть рр включения 12 в.для разгрузки замка зажигания от больших токов.РР регулятор ,да,должен быть с металлическим оребрением.
Та в мене все таке саме, там комут(внизу), реле вмикання(посередині до стартера) і катушка(зверху).
29.09.2017 р.
С красной фишкой включения, когда нажимаешь кнопку стартера- оно клацает, а реле- регулятор( оно ж по идее и реле зарядки) должно быть с большим ребристым радиатором, я его не брал, акум вроде нормально заряжало, пять лет держится, правда стоит уже полтора месяца, думаю если не сделаю мот, то ему хана....
Хотя можт рр неправильно работало, и из за него сгорел комут...но не факт, надо асунуть всё в мот и проверить, а потом.....мог где то провод замкнуть или тахометр......или датчик хола.....
Змінено: 29.09.2017 р., SERGO82
29.09.2017 р.
Короче то катушка от нашего мота, снимал с мота мою сравнивал, теперь она у меня запасная, как и реле запуска, а сгорел комутатор, знал бы....полтора месяца лета про.......
Ну теперь хоть на леща пару раз сганяю, вроде потеплеет немного)))))) 56_yahoo
29.09.2017 р. відповів для SERGO82
Що я й казав, якщо немає іскри - в першу чергу свічка і комут, все інше горить дуже рідко.
... а сгорел комутатор, знал бы....полтора месяца лета про.......
Ну теперь хоть на леща пару раз сганяю 56_yahoo
Поздравляю! 01_smile  Посмотри на уровень электролита в аккумуляторе, а лучше замерь напряжение на работающем двигателе. В противном случае придется бежать еще за одним коммутатором.
И пусть никто не уйдет обиженный.
29.09.2017 р. відповів для tim2813
Электролит внорме, я за этим слежу, у меня акум пятый год, полтора месяца дрочил без подзарядки и выдержал, правда лампа уже немного притухает N...
Какое напряжение должно быть и на каких оборотах????? Комут мог сгореть из за рр?
30.09.2017 р. відповів для SERGO82
В идеале неболее 14,2 В. На холостых оборотах напряжение доходит до своего максимального значения, при работе двигателя на рабочих оборотах и выше, а также при включении потребителей (габариты, ближний или дальний свет и так далее) напряжение бортовой сети не должно падать ниже 13 В - 13,3 В. Обычно при оборотах 5000 об/мин - 6000 об/мин 13,7 В - 13, 9 В (без включения потребителей). Напряжение бортовой сети? может быть и 14,5 В и выше до 15 В - тогда идёт постоянный перезаряд АКБ, частично может помочь езда с постоянно включенной фарой.
30.09.2017 р. відповів для vetalia_f_v
Ок замеряю! Но у меня акум не грелся ниразу и не кипел , комут сгорел при прогреве на нестабильнвх оборотах...
Ктотто ставил иридиевую свечу???? Есть смысл? Видел на фоксе по 100грн...
у меня стоит. свечка как свечка. на работе мотора не сказалось. правда, она долгожительница. нонеймовские тысяч за 6 дохли. эта пока держится
Комут горить сам по собі - один може тисячу пройти, інший 40, від акума це не залежить, нестабільні обороти могли бути якраз через нього, він помирає не зразу - мене місяць колись дрочив, то є іскра то немає. Свічка та практично нічого не дає.
30.09.2017 р. відповів для tsinik
У меня родная отходила 13000 и до сих пор работает, есть запасная конечно,  я сразу с мотом взял...но утром пока не дашь ему проср.....не хочет ехать, присадки оседают на дно карба и потом.....троит кряхтит гудит..... Где то вычитал , что от этого иридиевая свечка помогает, вот и спрашиваю)
Ох и дубарина сегодня, и на рыбу не охота вылазить....
проверил аккум и замерил напряжение на клеммах:
1. доливать электролит не надо, проехал больше 2500км.
2. напр. акк. на неработающем двигателе - 12 вольт
3. напр. акк. на холостых оборотах - 14 вольт
4. напр. акк. на средних оборотах - 14- 14,5 вольт
вольтметр кетаццкий - стрелочный , особого доверия нет, надо будет найти брэндовый или совковый (лучше всего)
30.09.2017 р.
При длительной езде (более 20000 км) на одной свече зажигания происходит уменьшение сопротивления изоляции свечи и выгорание электродов (увеличение зазора между электродами), что приводит к увеличению тока проходящего через вторичную обмотку катушки зажигания, это может привести к межвитковому замыканию обмотки или просто перегоранию. В своём автомобиле и мотоцикле меняю свечи раз в 20000 км даже если они нормально работают.
01.10.2017 р.
В штатных зеркалах показался плохой обзор,решил больше выгнуть стойку зеркала.Доигрался до того что лопнуло стекло.Решил купить более качественные зеркала,купил...Оказалось что на Моте правое зеркало с левой резьбой...нафига 06_question оно же от встречног ветра может  теоретически раскручиватся. А в купленных на обоих нормальная резьба.Пришлось срезать левую резьбу,и приваривать на новое зеркало встык.Получилось норм.
weterOK
02.10.2017 р. відповів для weterOK
...Оказалось что на Моте правое зеркало с левой резьбой...нафига 06_question оно же от встречног ветра может  теоретически раскручиватся..
Если ты падаешь на правую сторону, то оно должно при этом раскрутиться, не ломая кронштейн правого пульта.
Я заказал зеркала с Али, но одно из них пришло битое.  Позже продавец возместил  ущерб, но ездить с одним зеркалом стремно, поэтому я решил самостоятельно вырезать и вставить зеркало в корпус.
Сначала изготовил шаблон: положил кусок оргстекла на корпус, нарисовал и вырезал шаблон.
Вставка зеркала Газели подошла для заготовки. Предварительно потренировался на стекле. Разметил и вырезал зеркало.Нагрел в горячей воде корпус и аккуратно  вставил вырезанное зеркало.
Получилось, конечно, не идеально, зеркало на доли миллиметра в корпусе ходит. При езде, скорее всего, будет дребезжать, но это можно исправить, задавив герметик по периметру.
Переходники с правой резьбы на левую точил знакомый токарь, резьба М10*1,25. Многие мотомагазины продают подобные переходники.
03.10.2017 р. відповів для tim2813
Интересная работа,переходники не было время покупать.Зеркала купил на шариковых шарнирах с большим углом регулировки.
weterOK
04.10.2017 р.
Как подключать такую кнопку?
uptosite
