+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 1548946
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
17.09.2017 р. відповів для SERGO82
На СТО в Фоксвелле?
Влад
18.09.2017 р.
Обнаружил вот такую трещину в поролоне воздушного фильтра. Скорее всего причина-  усердное отжимание от остатков воды после мытья.
И пусть никто не уйдет обиженный.
Змінено: 18.09.2017 р., tim2813
18.09.2017 р. відповів для tim2813
Поролон не вічний, десь читав що витримує 5-8 промивок 06_question
18.09.2017 р. відповів для jianshe150
Нет.
Разве на фоксе оно работает, ? Я видел там высотку на его месте стали строить, кто знает оно там есть?
18.09.2017 р. відповів для SERGO82
Нет.
Ну как ребёнок вообще...открыл сайт магазина,выписал телефон и позвонил спросил,про сто и где оно есть. 21_umnik
weterOK
28.09.2017 р.
Мужики!!! Катушка от нашего мота???
28.09.2017 р. відповів для SERGO82
Нєа, шара може не прокатити 03_biggrin  https://jianshe.com.ua/katushka-zazhiganiya-v-sbore-js150-3-r6-
Змінено: 28.09.2017 р., User
28.09.2017 р. відповів для User
У меня точно не такая.....она, как на моём фото, только там вроде два контакта и фишка....
Блин на фоксе впарили....
А что будет если не ту поставить?
Така котушка стоїть на Дельтах і Активах, можливо різниці й немає 06_question бо в мене комут і РР від Актива працює з джиновським двигуном.
Она идет с насвечником, а это похожа на реле стартера ,.....можт ыото не то на сайте)))
Взагалі-то схоже. Думаю піде, ось подивись(там нижче фото) на двохсотки йдуть такі як і на Альфи(можливо там витків більше 06_question ). Ну на крайняк вона просто згорить, з електрикою думаю нічого не буде
А чого ти впевнений що катушка не годиться? вона дуже рідко глючить
Пропала искра, купил комутатор, катушку, и у нас есть еще реле управления, запуска.....чтоб навернека, если нет, то повнзу на мто...на одном стоит уже месяц, стошники гон.....типо заняты, уе....просто, ничего не делают.....
Катушка не так дорого стоит, продам потом если что- 95 грн....
Комут  блин 420....и это у поставщика.....
У мене як на "Союзі" - дублююча система: прикрутив комут, котушку, РР паралельно(не підключав) щоб не возити в бардачку 15_badgrin . Тепер, блін, 2 сезони нічого не горить, а перед тим 2 комути і РР накрилось 03_biggrin
Шо такое рр и где оно???......я в этом не шарю просто..как ты определил?
У меня мот четыре года, 13000 , только лампочек пару сгорело, да жабка задняя, а тут раз и заглох...
Кому интересно- запчасти..
Змінено: 28.09.2017 р., SERGO82
по твоим фото: вверху - катушка зажигания. вторая позиция - коммутатор. третья - РР (реле-регулятор). правда, надо отдать должное - как составлен товарный чек - так это песня. фиг докопаешься. смех и грех.
п.с. ты юзера меньше слушай. он тебе фотку реле стартера предложил вместо реле регулятора. у него мир прост - едет - хорошо. надоело - чинить (лазить начинает). после починки - в утиль и новый двигатель. да и электроцепь на зажигание я сомневаюсь, что он сам продублировал. скорее, он достал своего механика, который все сделал и показал куда проводок тыркнуть
Недавно ездил,помогал знакомому рыбаку(звонит:"пропала искра на полпути к водоему,выручай"),мопед дельта.Взял всю электрику отвечавшую за искру и поехал помогать.Омметром выяснил,что обмотка питания коммутатора имеет межвитковое замыкание R=120 Ом должно от 440 до 570 Ом.Установил б.у.с донора привезенную мною с R=440 Ом.искра отличная,"пациента вылечили". Предположительная причина межвиткового замыкания катушки питания коммутатора-утечка напряжения на входе высоковольтой катушки(почти в замыкании на массу был провод подающий искровое, импульсное напряжение). Измерь у себя катушку питания на сопротивление,должно быть не менее 400 Ом.и на обрыв. 20_drinks
28.09.2017 р. відповів для tsinik
Ти мені тут не гони - я вже навчився опір міряти і + від - відрізняти 03_biggrin І проводку всю сам зробив методом тику, Петрович у мене тільки по механіці і зварюванні.
метод тыка - вещь хорошая. но человеку нужен конкретный совет, метод к действию, а не "тыка".
п.с. Толя, согласись, что ты впендюрил фото реле стартера. у тебя было время исправиться. и что???? при чем РР к реле с большими токовыми нагрузками???
На фото нет РР,3 позиция на фото -коммутатор.
Я ж дуже не роздивлявся - повірив конторі на написане Катушка зажигания в сборе JS150-3 R6 13_evil
