+7 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 1537597
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
02.06.2017 р. відповів для weterOK
Похоже, что нужно регулировать не сцепление, а стиль езды  17_wink
 Вопрос Цинику: готовлю несколько фото-мотоотчетов, где лучше отписаться, здесь или в Журнале?
И пусть никто не уйдет обиженный.
02.06.2017 р. відповів для tim2813
Да уже от регулировал стиль езды...Вчера упал на мотоцикле,благо на обочине и на скорости примерно 40 км. 12_cray
weterOK
03.06.2017 р.
Давайте по чесноку. Перегазовка здесь бесполезна. Ведь сцепление выжато, соответственно,  первичный вал разъедине от коленвала. Разве что на нейтралке, без сцепы.
Да и перегазовка нужна была лишь на древних газонах, где 1,2 и ЗХ были прямозубые, а 3,4 - косозубые.
Даже камазы уже шли с синхронизаторами. Латунные направляйки.
Так что это скорее, для самоуспокоения.
Для Тима. Если объемный фотоотчет, то лучше в журнале по красоте оформить
04.06.2017 р. відповів для tsinik
Если по чесноку,то перегазовка очень даже помогает.Иначе при переключении на низшую передачу начинается торможние двигателем,при перегазовке обороти виравниваются и торможение не происходит,двиг работает ровно.Проверенно.
weterOK
04.06.2017 р. відповів для weterOK
позвольте задать встречный вопрос: а зачем врубать пониженную передачу??? раз нет необходимости оттормаживаться?
Сам то хоть не пострадал?
А почему упал то?
Змінено: 05.06.2017 р., JIAN
04.06.2017 р. відповів для JIAN
в пору моей водительской юности, когда права я уже получил, машина мицуха Л300 (делика) - тоже. один опытный водитель меня научил: оттормаживаться только на трассе, а при скорости 5-10 км в час съезжать на обочину. за что я ему несказанно благодарен. раз на нервах по глупости спрыгнул на обочине и машину некисло начало крутить. так та хо ть на 4 колесах. с мото все еще более криитчно
05.06.2017 р. відповів для tsinik
Часто оттормаживаешся перед подъёмом,или на нем ,при переключении на низшую передачу?Я так не умею.)))Ещё Раз объясняю,едешь к примеру по красивому полю,тут цветет подсолнух,любуешься красотами к примеру на 4 передаче,скорость упала до 40км.ч на тахометре при этом 4т об,если просто переключить на 3ю,мотор взвывает,и начинает тормозить.Чтоб такого не было,и ничего не мешало любоваться красотами,перегазовкой поднимаем обороты до 6т,и переключаем на 3ю.Движек идёт ровно и не участвует даже переключения.
weterOK
05.06.2017 р. відповів для JIAN
На объездной, на желтом отсеве,которого не заметил на обочине(она блин тоже жёлтая с жорствы.)
weterOK
07.06.2017 р. відповів для weterOK
Сочувствую. Сам не пострадал?
У меня такая история. Одно звено цепи закусывает в крайних положениях.
Чистил щеткой и замачивал в керосине, проливал вэдэшкой и очистителем карбюратора-без результата. Скорее всего, для меня это обернется ускоренным износом цепи и звезд и,может быть, подшипников вторичного вала КПП и звезды. На ходу иногда замечается рывки.
До этого ехал около 200 км под дождем.
07.06.2017 р. відповів для tim2813
Если все так критично, я бы поставил в месте клина второй замок. А то и цепь выкинуть и звезды. Лишь бы картерину не торкнуло
Якщо промивав і не допомогло - то тільки заміна ланцюга, інакше обійдеться набагато дорожче.
08.06.2017 р. відповів для tim2813
Да,с цепью что то срочно нужно делать...поробуй ещё нагреть на газу и опустить в воду,может разработается,токо не сильно Грей чтоб не отпустить цепь.Или ставить замок,похожая цепь вроди в муравья.Я слава Богу,отделался ушибами,ребер,правой руки и ноги.Ещё счесал немного плече и руку.Так как дурак,ехал в одной футболке. По моту,почесал фару,слегка треснул пластик,сломал поворот,ободрал накладку бака,и выхлопной трубы,согнул руль, ножку переключателя скоростей и тормозную лапку,ещё в тахометре после 5т об,что то начинает жужать.Чутарь вычухаюсь,буду восстанавливать.
weterOK
Змінено: 08.06.2017 р., weterOK
08.06.2017 р. відповів для weterOK
Все мы падаем,главное- жив и не покалечен. Поправляйся, ремонтируй мотоцикл и вкатывайся постепенно.
15.06.2017 р.
Всем привет,можете подсказать рабочую температуру двигателя?Или до какой температуры можной ездить?
15.06.2017 р. відповів для moto_123
Назвать точную температуру будет сложно, датчика ведь нет. Ясно одно- если на  двигатель холостых начинает глохнуть и приходится дабавлять газ, то это начало прихватывания поршня, нужно срочно заглушить двигатель и дать остыть
http://suvorov-castom.ru/obkatka-motocikla/
До первых 300 км пробега, проезжал по 5-10 км и давал остыть до температуры 35-45 С (рука терпит), после 300 км пробега проезжал по 20-25 км. Ездил по пустой загородной дороге утром или вечером
Змінено: 15.06.2017 р., tim2813
15.06.2017 р.
Хм,вчера случилась такая фигня,приехал к другу посидели у него минут 40,далее пошел заводить мот ,а он не заводился не электро не киком,переключил зажигание решил попробовать с газом и еле завелся,после этого обычно как и раньше заводится.Не знаю что могло быть.Еще кажется что нагреваться после этого стал быстро(но это хз,километраж 600 км).Я тут померяд температуру и он за 5 минут нагрелся с 50 до 80 градусов на холостых,это нормально?!
Еще вопрос моете ли мотоцикл мойкой высокого давления?Если да ,то как?
Змінено: 15.06.2017 р., moto_123
15.06.2017 р. відповів для weterOK
Перед переключением, при выжатом сцеплении обороты падают автоматически по умолчанию...Или я чего то не понимаю?
16.06.2017 р. відповів для PilotMi2
Все правильно понимаешь,падают...у меня до 1500 об,так я выставил холостой ход.
weterOK
16.06.2017 р. відповів для moto_123
По-моему, самый лучший способ мойки 18_good
А если серьезно, то у ручной мойки есть несколько  плюсов: не заливается вода в подшипники,сальники и электрические соединения, кроме того во время мойки исподволь делаешь инспекцию, замечая слабый крепеж, подтеки масла, бензина или электролита. Помыть в труднодоступных местах можно,например, вот такой хозяйственной щеткой.
Минус один- это долго, но и в этом есть определенный дзен
Змінено: 16.06.2017 р., tim2813
