Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 1560394
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
06.05.2017 р. відповів для tim2813
Я такие пробки откручиваю монеткой, зажатой в пассатижах...работает 18_good
09.05.2017 р.
Всем привет ребятки,вот наконец-то приехала моя пума))Была она в коробке,разобранная.Собирали часов 6-7 без инструкций.Как собрали,завели все отрегулировали и сейчась катаюсь и радуюсь,не пожалел о выборе этого мота.Есть пара вопросиков.
1)Сколько должно быть напряжение на аккуме в заведенном состоянии?
2)Что с системой дожига картерных газов,говорят она часто ломается,если у меня что то случится с ней ,то что делать,глушить или покупать запчасть?
3)Смотрел в мануале с мотоциклом на 300 км(новый мотоцикл)нужно менять масло моторное и еще трансмиссионное,какое трансмиссионное  имено нужно? А то я в этом не шарю вообще.
Змінено: 09.05.2017 р., moto_123
kascej
09.05.2017 р. відповів для DC
150-31 с инжектором уже Евро-4, в ЕС вроде проблем нет с приобретением, можно брать и в Польше.
много китая перекапав и польша,с прыска,но он с прошлогодний требований евра 3.
http://www.foxwell.kiev.ua/produktsiya/mototekhnika/mototsikli/mototsikl-jianshe-js125-6a-detail.html
калхоз ужо нада 4 и 5 китая
Змінено: 09.05.2017 р., kascej
10.05.2017 р. відповів для moto_123
1) Не более 14,5 В (в идеале максимум 14,2 В),  если больше будет постоянно идти перезаряд на АКБ и как следствие выкипание электролита, разрушение пластин, в итоге новый АКБ.
2) У меня эта система исправно 26350 км работает и думаю работать дальше будет, новый клапан в неё по-моему 9$ стоит. На фото информация как глушить.
3)  Масло одно в картере двигателя, в нём работает и коробка передач. Масло моторное 15W40 (по инструкции), я пользуюсь автомобильным 10W40. При переходе на другой тип масла необходимо использовать промывочное масло (при первой замене обязательно). Масла в картере двигателя один литр.
Змінено: 10.05.2017 р., vetalia_f_v
Поздравляю! 20_drinks  Советую под болты М6 теплового экрана глушителя поставить гроверные шайбы. Потеря болта-мелочь, но под каждым из них сетчатая термоизоляционная шайба, а без этих шайб возможно точечное изменение цвета нержавейки экрана.
У меня вот такой вопрос. Порвался резиновый пыльник троса сцепления возле штока. От чего бы подобрать аналог? 06_question
И пусть никто не уйдет обиженный.
11.05.2017 р. відповів для tim2813
У меня давно порвался и состоял из нескольких кусков, я их оборвал полностью чтобы не портили вид и езжу так уже больше 10000 км, не каких проблем с тросиком сцепления не было.
13.05.2017 р. відповів для tim2813
Никакого вреда не будет, катайся на здоровье, а если раздражает среж резинку полностью, иногда желательно на выходе из кожуха смазывать жидким маслом в верху и в низу, но без фанатизма.
Влад
15.05.2017 р.
Всем снова здравствуйте)Возникли парочку вопросов.Когда масло менять где находится маслянный фильтр и нужно ли его менять?Какие ключи с собой возить ?tim что ты в пеналеьчике возишь?)
16.05.2017 р. відповів для moto_123
маслянный фильтр под крышечкой, при замене масла можно протереть тряпочкой, не оставляющей ворса, там может задерживаться какая-то стружка, которой там не место
kascej
16.05.2017 р.
пацана тожа угаварил желта китайца брать,у него китай цина,прыска и вся сегодняшний норма соответствует как у ysa 125.
http://www.honda-moto.lv/?id=246&r=Honda-CBF125F
17.05.2017 р. відповів для moto_123
Всем снова здравствуйте)Возникли парочку вопросов.Когда масло менять где находится маслянный фильтр и нужно ли его менять?)
Масло менял на 300, 1000 и каждые 3000км. Масляный фильтр при смене масла промывал в керосине (в бензине не рекомендую, резиновое уплотнительное кольцо на фильтре может разбухнуть от бензина) 21_umnik
В пенале таскаю ключи 3,8,10, 12,13(2шт),15,разводной ключ,круглогубцы-бокорезы, две отвертки двухсторонние,бородок, набор щупов 30_crazy
19.05.2017 р.
Знатоки. у меня 2 вопроса, ПОМОГИТЕ их решить:
1. перестал крутится одометр. спидометр работает и при этом суточный одометр так же работает, а от основной (верхний) не хочет. как это исправить? продаются ли отдельно шестерни на него?
2. при наборе оборотов вольтаж на АКБ больше 18 вольт (на фото 18.3v). мне кажется что это очень много. подскажите сколько у кого. и что это могло выйти со строя что так вольтаж завышает?
19.05.2017 р. відповів для vaskacd
2. реле зарядки стоит кривое, обычное дело для этих мопедов. меняй сходу же, иначе грохнешь аккум или не только аккум
19.05.2017 р.
акум уже ушатал  02_sad . реле поменяю... а от что делать с одометром  27_dash
ничего, потом продашь, как "без пробега по Украине")))
а если по хорошему, то разобрать, посмотреть, ничего ли там не отвалилось и не колбасится внутри приборки. там никакой электроники в спидометре, сплошная механика. если на глаз не выявлено, можешь попытаться найти живую б/у приборку или новую, если денег не жалко. но если новую, то я б уже посоветовал ставить с led-дисплеем и электронным спидометром
21.05.2017 р. відповів для pauk
у меня сломаная шестиренка ( навпротив 2). с этим што-то можно сделать?
если брать лед. там раземы подойдут или нужно колхозить?
kascej
21.05.2017 р.
вазможно атломаный места можно сварка приварить,помня в 60 год очень сложная ремонта делал.помня DKW дажа стрелена карбюратора агонь варил,никто в калзхоз не прадал и у буржуй сссср слать нельзя был.
22.05.2017 р.
это ж не метал а пластик, какя сварка? былаб 3Д ручка... эх. думаю как вариант полоску с алюминия по форме зуба сделать, нагреть и туда вплавить.
kascej
22.05.2017 р.
не знай какой китай матерял,тагда все через лавка нада делать если рук не умеет.
https://jianshe.com.ua/panel-priborov-lx125-71a-
Змінено: 22.05.2017 р., kascej
23.05.2017 р. відповів для vaskacd
У JS150 Puma привод спидометра и одометра- механический, у JS 150 6H с LED-приборкой привод электронный(если не ошибаюсь,датчик в КПП на вторичном валу).
Я думаю проще, а возможно, и дешевле заказать приборную панель у ближайшего дилера или на Тао, например такую
Потом продашь,как Ямаху 17_wink
uptosite
