Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 1558934
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
23.04.2017 р. відповів для moto_123
Вопрос ко всем .Действительно ли что он такой надежный?
Надежность мотоцикла зависит не только от производителя, качества комплектующих и сборки, но и во многом от условий использования, своевременного обслуживания, правильного хранения, то есть от тебя
p.s. Я еще раз повторю, что неважно на каком мотоцикле падаешь: надежном или не очень 65_vava Я считаю, что выбор и покупку мотоцикла необходимо начинать с подбора минимального экипа: шлем, перчатки, колени, мотоботы, куртка или черепаха. А на оставшиеся деньги выбирать мот. 31_bigboss
И пусть никто не уйдет обиженный.
Змінено: 23.04.2017 р., tim2813
25.04.2017 р. відповів для jianshe150
Остался тебе по сути последний рывок до ТО))) начинает теплеть так и я скоро доберусь до него.
25.04.2017 р. відповів для DC
Завтра попробую выехать, ты по моему, спрашивал какого года выпуска у меня дырчик, посмотрел оказалось 2014, но меня это не напрягает, а вот зазоры клапанов нигде не могу найти, даже на Ямаху vr125x, на базе которого сделан наш мотор такой информации тоже не нашел, придётся звонить механикам на Фоксвелл, но не уверен, что ответ будет достоверным. Смотрел на документацию к Зонгшену 125, который мой знакомый приобрёл десять лет назад так с ним столько книжек, в которых не только описание эксплуатации и ремонта описаны, а и по шагово всё илюстрировано в фотографиях, тем  более всё на понятном русском языке, а у нас какоя-то маленькая типо инструкция на типо английском языке супер микробуквами напечатана да и то далеко не всё в ней есть , лично мне не понять, почему не напечатают нормальную книжку, что бы мы не мучились в поисках хоть какой-то информации, тем более,  что мотоцикл уже оказывается три года как на рынке.
Влад
Лень лишние 200 баксов потратить дилеру, что бы сделать мануал, причем я хозяину говорил, что вам лень фотки, электронный вариант инструкции мота сделать? выложить видео, а они мне тыкают цветную рекламу мота, где нахваливают наш мотор, а на фото мотор Лонсина воздушка))), грозились сделать, но я сомневаюсь. Китайцы тоже лентяи, я смотрел их евросайт, к нашему именно моту электронного варианта инструкции тоже нет. Надо будет попробовать польскую стянуть, может хоть фотки и периоды обслуживания нормальные будут. В нашей инструкции еще и некоторые фотки не совпадают с реальностью, от других вариаций двигателя, насколько я смог рассмотреть сливной болт масла указан внизу левого картера, а реально он у нас внизу под двигателем и т.п.
   Мот на рынке нашем с 2015 а вообще с 2014. У меня тоже производство 2015, они если спросить не скрывают, я заранее знал об этом, в Украине есть только такие ибо их завозит только Фоксвелл. Зато за это они делают скидку 200 баксов изначально они его 1600-1600+ продавали.
   Лифаны тоже дилер делает нормальную инструкцию даже к свежим моделям. 01_smile
26.04.2017 р. відповів для DC
На Фоксвелле и хозяин хороший, и юрист отличный, всегда, что обещали всё делали и это один из главных показателей почему я к ним приехал за мотоциклом, а вот такую мелочёвку нужно им сделать, чтобы общую картину не портить.
Влад
26.04.2017 р.
У мене то движок зовсім не такий(112 куб), але раджу не дивитися на зазори клапанів інших виробників - у Джиньші і Ямахи вони чомусь вдвічі більші за хондовські. Я поставив 0,08 і 0,1 - вже 7 тисяч наїздив і нічого не торохтить.(хоча на кабовському були 0,03 і 0,05)
26.04.2017 р.
И снова здравствуйте))))Сегодня заказал красненькую пуму)буду сам собирать,что лучше использовать(ну там инструменты какие- нибудь),чтобы ничего не сломать при сборке(думаю вы поняли).И еще вопросик,какой масло льете(именно бренд масла,название)?
Добрый вечер, сегодня сделал первое то, но можно было и не спешить,  а кататься километров до 500, масло было залито нормальное, на фильтре немножко волокна, наверное волосинки с прокладок, а в сливной пробке чуть-чуть стружки. После замены масла пока никаких изменений не заметил.
Влад
26.04.2017 р.
Вопрос ко всем Пумоводам, какое масло льётся в переднюю вилку, сколько его туда надо и какой там стоит сальник? Сегодня потекло одно перо переднего амортизатора.(в Пуме).
Влад
26.04.2017 р. відповів для jianshe150
Как выгодно, что ты купил немного раньше меня)) Я теперь фильтр наверное уже почищу после тысячи когда ТО буду делать второе, раз он чист). Пробка легко открутилась, нет там каких то скрытых тонкостей?) она там сделана серьезно, еще и наплыв спереди для защиты, китайцы серьезно подошли к конструкции даже мелочей. Масла литры хватило или доливал еще?
У меня коробка кстати работает как часы. Вот холостые на прогретом растут до 2 тыс., холодный в районе 1.6.
26.04.2017 р. відповів для moto_123
Масло это тема очень развитая и спорная, и на форуме есть много об этом, и тут в начале где то ветки. В целях экономии многие льют просто хорошую обычную авто моторную синтетику (полусинтетику), типа Мобил супер 3000 (2000) и ему подобные разных брендов. У меня многие знакомые пользуются именно хорошими авто маслами (без лишних именно присадок) и мотоциклы бегают много много тысяч. Что именно лить, это уже  твое субъективное решение.
27.04.2017 р. відповів для DC
Дак вязкости то какой лучше?)
28.04.2017 р. відповів для moto_123
и снова здравствуйте))))сегодня заказал красненькую пуму)буду сам собирать...
мои поздравления!  58_preved беспроблемных километров и полного бака тебе!
придется многому учиться. начни с теории, прочитай для начала мануал. действовать лучше по алгоритму: остановись-подумай-выполни-проверь.
я не советую покупать мотоцикл в коробке. все-таки мот- это довольно-таки сложное изделие и перед покупкой стоит проверить работу двигателя, кпп, подвески, тормозов и электрооборудования, а это можно сделать лишь после полной сборки мотоцикла. ведь даже при покупке лампочки в магазине ты ее проверяешь, а мотоцикл все же сложнее лампы.
внимательно изучи технологию обкатки, последствия неправильной обкатки исправить будет сложно. первую замену масла лучше провести на 200-300 км пробега. производитель рекомендует масло класса не ниже sf вязкость 15w-40. какой именно бренд, как заметил dc- твое решение, но лучше купить оригинальный лукойл на фирменной заправке, чем паленый мотюль в подвальчике с запчастями.
p.s. активнее используй поиск по этой ветке.
p.p.s. руководство пользователя в архиве.
Змінено: 28.04.2017 р., tim2813
490.8 кБ.
28.04.2017 р. відповів для jianshe150
вопрос ко всем пумоводам, какое масло льётся в переднюю вилку, сколько его туда надо и какой там стоит сальник? сегодня потекло одно перо переднего амортизатора.(в пуме).
goodr0n писал, что вилочного масла по 140 г в каждом пере http://www.moto.com.ua/forum/topic-1210349/message-1340564/#1340564
передняя вилка, насколько я понимаю, идентична юбр, но по мануалу ybr125 масла в вилке должно быть 154мл.
размер сальника вилки 33*45*10.5 мм https://jianshe.com.ua/salnik-perednego-ammortizatora-sht-js150-3-r6-
28.04.2017 р. відповів для tim2813
увы, я понимаю что лучше собранный брать,но я заказал у офф.дилера в калиниграде ,т.к там цена меньше с доставкой до моего города,а в моем городе он на 10 000 дороже) 06_question
вот вы какое масло льете допустим?
Змінено: 28.04.2017 р., moto_123
Фотки, как обещал. 01_smile
Я брал мото масло сразу в оф. дилера мота (оно у него не дорогое и оригинальное) производство Таиланд ptt chalenger synthetic 4t sae 5w-40.
29.04.2017 р. відповів для moto_123
Я собирал сам МОТ с коробки,там ничего сложного нету,неспешная сборка заняла примерно час.Из масел неплохие средней цены это 10 в40,фирмы,шелл,маннол,ликви молли,мол,хадо.Работают неплохо,если конечно не будешь брать  с рук у бабки на базаре. 03_biggrin
weterOK
29.04.2017 р. відповів для weterOK
вот как я заметил,почитав форумы,большинство людей льют в мотоциклы масло вязкостью 10w/40,а почему не рекомендуемое производителем 15w/40 и не будет ли плохо для мотика 10w/40.Просто я новичок в
этой теме,сильно не шарю 03_biggrin  06_question
Не будет,проверенно.15в40 льется обычно в подуставшие движки с большим пробегом.Так что небоись. 41_dance2
weterOK
