+14 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 1559400
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
14.01.2017 р.
самое прикольное, что в китаянском исполнении все РР, как правило, не держат допустимые пределы. но, надо отметить, что лишь японские мотоциклы по проводке задействованы так, что ближний при запущенном двигателе не вырубишь. у китаянцев все проще - тумблер. что захотел - то и включил.
может, резюк какой впендюрить в схемку РР? в смысле, нелинейный, в зависимости от нагрузки. он и "присадит". просто, я не силен в электрике-электронике. так, предположение
п.с. забыл добавить. на чистых японцах, катающихся по нашим просторам, неоднократно встречал врезанный тумблер на габарит и свет, принудительно разрывающий цепь. сам такое делал, по просьбе знакомых. мультиметр показывал, что вне зависимости от нагрузки вольтаж (напряжение в бортсети) не выходило за номинальные пределы. так что тут просто "китаянская калибровка". мощность геныча всегда с запасом идет
Змінено: 14.01.2017 р., tsinik
15.01.2017 р. відповів для tim2813
А как выглядит реле-регулятор в сборе на мотоцикле?
Пока как на фото номер 2. Сделать корпус (листовой алюминий) и установить на мотоцикл это следующее действие (жду выходных). Законченный вариант обязательно покажу.
15.01.2017 р.
Тоже рр выдавал 14.8в.пока решил проблему врезкой 1см,нихромового провода с фена.Стало 13.8в.Но нужно тепло изолировать.Буду память по схеме выше.)Подскажите через сколько км по манулу нужно менять масло?А то я менял через 1.5тыс.
weterOK
15.01.2017 р. відповів для vetalia_f_v
В какую цену обошлись детали?Кондер я понимаю электролит,и какова мощность 300 омных резисторов?
weterOK
16.01.2017 р. відповів для weterOK
Детали чуть больше 200 грн, самые дорогие симисторы и два однофазных диодных моста (подходящий трёх фазный диодный мост 6,5$ - цена не приемлемоя), поштучно тридцати пяти амперные диоды (6 шт) - дороже сборок. Конденсатор 1000 pF. Резисторы 0,25 Вт. Симисторы BTA24 или BTA26. Микросхема, стабилитрон, конденсатор и резисторы (всё вместе в пределах 20 грн). При правильной сборке схема в настройке не нуждается. Надеюсь что с этим (самодельным) регулятором напряжения больше проблем не будет.
16.01.2017 р. відповів для vetalia_f_v
Конечно проблем с рр не будет,так как детали стоят с запасом по мощности.Буду тоже такой делать.Спасибо.
weterOK
kascej
16.01.2017 р.
рр пылью пакрыпся за 5 лет,но 14,5 держит и 200 вольт для искры делает.
16.01.2017 р. відповів для kascej
РР никакого отношения к искрообразованию не имеет. за это отвечают катушки геныча, индукционный датчик и сама высоковольтная катушка. задача регулятора - ограничивать максимальные токи и вольтаж в бортсети
kascej
16.01.2017 р. відповів для tsinik
в ящиках не разбираюсь,200 вольт нет у геныча,у мапедки их ящик делает.
сигнал снимается с индукционного датчика (по ошибке часто называемым датчиком холла), передается на коммутатор (абсолютно иная коробайка). с нее - на катушку. с катушки, через бронепровод - на свечу. питание на комутатор идет от отдельных от силовых катушек с генератора. может быть одна. но, как правило, их несколько на более взрослых мотоциклах. впрочем, и на маленьких скутарах такое встречается. эдкакая катушечка, намотаная тонким проводом
kascej
у мапедки зажигание отделная коробачка,там и опережение на микросхемах и 200 вольт преобразователь из 12 делает 200 и тода токо на катушка.схема есть на форума.
18.01.2017 р. відповів для weterOK
По мануалу первая замена на 1000 км, периодическая замена- каждые 3000 км. 21_umnik
Руководство пользователя Jianshe JS150-3 R6 Puma.
И пусть никто не уйдет обиженный.
Змінено: 18.01.2017 р., tim2813
490.8 кБ.
19.01.2017 р. відповів для tim2813
А свет нормальной?У мнения сильный разброс между ближе и дальним,если ближний норм отрегулировать то дальний внебо светит,приходится в основном на ближнем кататься,выставил по середине.
weterOK
19.01.2017 р. відповів для weterOK
Мнение субъективное, но свет штатной фары хороший . Настраивал по такому способу:
"Для выполнения работы потребуется помощник (для загрузки мотоцикла) и экран, размером 2 х1 м, либо просто ровная вертикальная поверхность, на которую необходимо будет нанести соответствующую раз-метку.
1. Устанавливаем полностью укомплектованный и заправленный мотоцикл в пяти метрах напротив экрана и включаем ближний свет фары.
2. Световое пятно должно располагаться на экране, как показано на рисунке:
Высота пучка света настраивается болтом справа и внизу фары (фару снимать не надо )
Змінено: 26.01.2017 р., tim2813
Я ставил защиту рук пластиковую от ёбра, вещь хорошая в дождь и холод, но последнее время в холод не катаю -а дождь летом побоку,,......когда ставил столкнулся с проблемой крепления-в так называемых рыбках(т.е. ручке сцепы и переднего тормоза) стоят не просто винты-а специфические втулки-винты, пришлось перенастаивать сцепу, а концевик переднего тормоза да и сам тормоз подглючивал, то ручка не отходила, то ещё что то,,...а я мотом заезжаю постоянно в калитку и ловлю там милиметры -сантиметры-а защита этому очень мешала, поэтому пришлось от неё отказаться и продать))))был такой опыт....фото прилагаю 03_biggrin  03_biggrin
24.01.2017 р. відповів для weterOK
А круглую фару поставить слабо?
24.01.2017 р. відповів для JIAN
Дальний оставлю родной,хорошо под себя отрегулирую,а на ближний сварганю доп светодиодную фару,цена вопроса 200 грн.Просто и весело.)
weterOK
26.01.2017 р.
Не пойму вот только наших оф  дилеров, разве так тяжко хотя бы инфу с оф сайта передрать, раз сами ленивы что то сделать:
http://www.jianshe.com.cn
Такое впечатление, что они настолько суровы, что им ничего не надо и так купят 01_smile
27.01.2017 р. відповів для DC
Им даже  цены в у.е. лениво на свой товар поставить.
30.01.2017 р.
Всем привет.
Всё забывал закинуть ещё фоток с видом Пумы на фоне Европы)
1: Перед границей Украина-Польша
2: Центр г. Дрезден, Германия
3: На границе Франции со Швейцарией
4: Центр г. Анси (Annecy), Франция
5: Французские альпы
6: По дороге домой по горной Швейцарии
Змінено: 30.01.2017 р., Romeo75
