+14 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 1559395
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
15.10.2016 р. відповів для weterOK
наоборот - больше. или ведомую уменьшать
15.10.2016 р. відповів для tsinik
Точно,больше,перепутал...Вспомнилось что на иж ю ставил аж на 21 зуб,так он на четвертой только по ровной тянул. 03_biggrin
weterOK
16.10.2016 р.
Я тоже на дальняк ездил, мот масло берёт, поэтому давал 6000 об, газовал только на обгоне, давал остыть, и следил за уровнем, подливал на обратке.....жаль ромео, засмотрелся на заграницу, а о моте забыл.....
16.10.2016 р. відповів для vasvaltek
Несогласен, я тоже всегда ищу 6-ю если правильно подобрать передаточные числа то можно и 6-ю.
Не задумывался ты вопросом почему нынче на иномарках восми ступки клепают, а не 4-х, их же клацать надо? 01_smile
16.10.2016 р.
Что бы не давать форуму остыть, кому интересно, вот предлагаю еще дискуссию о цвете). По мне лучший компромисс желто-черный ибо смотрится неплохо, а главное будет очень заметен на трассе.
http://moto-moto.kiev.ua/kupit-motocikly/jianshe-js150-31-jeltiy/
16.10.2016 р. відповів для DC
Мне лично жёлтый цвет напоминает всем известно что... 30_crazy Но так как на вкус и цвет товарищей нет,считаю тему не актуальной. П.С за сезон накатал почти 4тысячи, серьёзных косяков пока не наблюдалось,ещё катаю в промежутках между дождём.
weterOK
16.10.2016 р.
МОТ будет зимовать на улице на стоянке.Нужно чем-то задувать снаружи цилиндр и диски?
weterOK
16.10.2016 р. відповів для weterOK
Если тебе не тяжело раз в месяц прийти и побурчать то в цилиндр смысла заливать масло нет, накрой его , залей в бак бенза, перо вилки смаж, цепь, на центральную подножку и пусть себе зимует имхо.
16.10.2016 р.
15.10.2016 года завершил мотосезон (до этого уже неделю ездил на автомобиле), вымыл на мойке тщательно мотоцикл, заправил полный бак, вымыл бензином цепь и звезды потом смазал, спустил колелеса до 1,2 атмосферы и поставил в гараже на центральной подножке (заднее колесо опирается на деревянный брусок). Общий пробег  25164 км, за сезон проехал 5580 км. В планах подготовки к мотосезону 2017 года: переделать на заднем колесе тормоз с барабанного на дисковый гидравлический.
17.10.2016 р. відповів для dimonnice23
Понятно,а заводить буду полюбому,лечить токсикоз и подзаряжать акб. 20_drinks
weterOK
20.10.2016 р. відповів для DC
За такие бабки хотя бы 250сс должно быть...
Змінено: 20.10.2016 р., Romeo75
21.10.2016 р. відповів для Romeo75
За полторы тысячи убиенных енотов нормальная 250? не смеши, это только что то с прошлого века или не понятно где собранное, ржавеющее и разваливающееся за пару лет с громкими названиями. Ну и важен еще фактор л.с. и крутящего момента. 01_smile
21.10.2016 р. відповів для DC
Так это ж китай
Так и Китай бывает разный 01_smile
22.10.2016 р. відповів для DC
Согласен. У нас,к примеру, за 1500 енотов совсем другой Китай: без жидкостного охлаждения и 4-х клапанной головки. Но 140 кило на 16 лошадей все-таки многовато и багажника нет.
P.s. Хотел поделиться, как я использую подседельное пространство R6 Puma. В первом отделении- ключи от 8 до 14,щупа,загнутые круглогубцы,разводной ключ 10-35, во втором- тестер 12 В, отвертка "аркашка", в третьем- глубокая головка на 18 для свечи, латки и клей. По идее вместо ключей актуальнее был бы набор головок, а еще нужно вложить несколько шестигранников. 30_crazy
И пусть никто не уйдет обиженный.
22.10.2016 р. відповів для tim2813
Я так думаю эти ваши стелсы, ирбисы и прочая фигня крепко держат за это самое китайцев на таможне + всякие надзоры + барыги в итоге цены больше европейских на Китай, который рядом)))
Все свое вожу с собой, особенно сумочка с позитивным таким рисунком) 01_smile
23.10.2016 р. відповів для tim2813
Насколько помню в пуме вроде 132кг на 12 лошадей,тоже тяжеловат.У меня обе бескамерки,так что нужно возить шнурки и шило.А у тебя в комплекте не заметил насоса,где главный девайс? 03_biggrin
weterOK
23.10.2016 р. відповів для weterOK
Я и не говорил, что пума- гиперспортивный снаряд с безбашенным ускорением 01_smile . Небольшой ножной насос вожу в кофре  48_download .
А за сумочку- спасибо детям, это пенал, где в петельки для ручек удобно входят ключи 03_biggrin
kascej
23.10.2016 р.
китай уже не стесняется торговать и более дорогии мапедки.
http://mashmotors.lv/Produkts/mash-five-hundred-green/
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=222501899&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&scopeId=MB&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=23600&makeModelVariant1.modelDescription=250&pageNumber=9
24.10.2016 р. відповів для kascej
Китайцам ничего другого и не остается. Внутренний рынок схлопывается: китайцы пересаживаются на автомобили, плюс запрет использования мотоциклов с ДВС в крупных городах.
На рынках ЮВА, Африки и Латинской Америки на продаже малокубатурной техники много не заработаешь. Только экспорт и технологичный для тех,кто готов за это платить. А это США и страны ЕС.
К сожалению российский рынок для них не  является приоритетным: короткий сезон, высокие заградительные пошлины и менталитет народа, не понимающего китай дороже 100 тыс.руб (1500 $ ). Вот местные дилеры и выкручиваются отверточным производством поставляя специфичные модели с движками разработки конца прошлого века, архаичной рамой и ломучим, но красивым пластиком. 27_dash
P.s. За то он самый железный. 30_crazy
