27
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 1551648
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
10.08.2016 р. відповів для tim2813
Пистолет простой советский а маслёнки тоже простые то что на явах стоят те выкрутил а другие вкрутил под пистолет  17_wink
11.08.2016 р.
Спасибо.
Небольшой фотоотчет о поездке на порог Ревун (Буркан)- Шамейские скалы- Смолинский столб- Лобастый камень (Каменск- Уральский). Пройдено 250 км. Вся подготовка мотоцикла заключалась в проверке давления колес, уровня масла и натяжения цепи.  57_sunbespectacled
И пусть никто не уйдет обиженный.
Змінено: 11.08.2016 р., tim2813
14.08.2016 р.
Привет всем!!  17_wink Мой молишь уже прошёл 2,356 км полёт нормальный сделал зарядку моту по уму) Оказываться рыле зарядки у нас залита каким то лаком ну или что то похожее,оно убирается чистится и добираться можно до платы а там стоят смд компоненты( я в этом далёкий)  21_umnik  короче электрик что то перепаял добавил и залил обратно лаком высокой температуры,теперь заряд на максимум оборотов 14,2 вольта я очень довольный  08_lol
Ребята вопрос - сколько у вас максимум выдаёт оборотов мот ? то у меня 7,500
15.08.2016 р. відповів для pavel187
Ищи больше горку, будет больше 03_biggrin  18_good
С макимальным трудом, но 10 000 видел. А так до 9 000 нормально.Пробег 2300,переодически хорошо даю под хвост,чтоб моторчег крутиля отлично.))) Подхват резвый и моментальный,только коробка глючная,но к ней уже почти привык.)))Кстати, не можешь узнать у электрика,что он там менял,допаивал,и номиналы.Думаю будет полезно для всех.
weterOK
Змінено: 16.08.2016 р., weterOK
16.08.2016 р. відповів для tim2813
18_good
Я вот тоже выложу фотоотчет. Поездка на Трахтемировский полуостров (~130 км от Киева), в с. Малый Букрин, к друзьям на дачу, с вылазкой по полевым дорогам в с. Бучак на озеро. Кстати, озеро рукотворное, сделано под Каневскую ГАЭС, которая строится с 1984г. Дно полностью забетонировано, вода чистая, наполняется ручьями.
17.08.2016 р. відповів для Salem
Супер красиво 18_good
17.08.2016 р.
Ребята подскажите (особенно те что из России ) а как с запчастями на этот мот
нормально можно достать? Или ждать надо месецами?
18.08.2016 р. відповів для Salem
Красиво. 18_good  С твоего разрешения поставлю шестую фотку на рабочий стол.
18.08.2016 р. відповів для syska83
Привет. Воздушный(поролоновый) и масляный(картриджного типа) фильтр при периодическом ТО не требуют замены. Детали ходовой (подшипники, резиновая муфта заднего колеса) подходят от YBR 125. Навесные расходники: зеркала, цепь, звезды можно купить в любом мотомагазине. Тросики газа и сцепления можно подобрать там же. А вот с оригинальными частями двигателя и пластикового обвеса грустнее-мотоцикл в России не очень популярен и запчасти придется ждать, хотя дилер обещал привозить по заказу в 30-ти дневный срок. Можно заказывать и самому с aliexpress или taobao. От себя добавлю, что мотоцикл не донимает поломками и поиском запчастей еще ни разу не занимался. P.s. А вот интересно: Foxwell motors сможет ли отправлять запчасти в Россию?
28.08.2016 р.
Практически с начала эксплуатации на 350 км сменил китайское безизвестное на Motul 5100 10W40. При последней замене 6000 км решил заменить на более вязкое Motul 5100 15W50 ( средняя температура июля-августа >30 С ) . За маслом нужно было ехать в центр области (55 км в одну сторону ), а уровень был уже на минимуме. 19_negative  Чтобы не рисковать, подлил автомасло Shell Helix 10W40. По приезду долго сливал, качал киком и покачивал мот для полного слива масла. Залил Motul 5100 15W40. После длительного движения на высоких оборотах, я заметил, что масло в окошке пенится. 05_shok  Похоже, что не вся смесь Motul и Shell вышла из двигателя. НЕ ДЕЛАЙТЕ, КАК Я, не мешайте полусинтетику Motul 5100 с синтетикой Shell Helix Ultra HX-7. P.s. Для себя решил промыть двигатель маслом Shell Helix и залить его же ( благо после замены масла в автомобиле осталось еще около 2,5 литров ). 01_smile
Змінено: 28.08.2016 р., tim2813
29.08.2016 р.
Ну а я наигрался с свечным ключем. На 18 большой на 17 маленький 21_umnik .Там размер где то 17.05,решил проблему разгибанием граней 17 го ключа. Нужно купить запасную, там на 16...теперь нужно возить 2 свечных ключа...Как  у всех на рычажке подсоса выкручивались винты,решил проблему промазав резьбу на концах винтов краской. Пробег 2750 км,пока все нормально,(кроме глюков кпп) даже ни разу не чихнул,тьху тьху на него. 03_biggrin П.С. масло залил ликви моли 10в 40 с молибденом,слегка кпп стала меньше глючить и работа движка вроди как стала мягче.
weterOK
Змінено: 29.08.2016 р., weterOK
30.08.2016 р.
А какие у нас нужны ключи, чтобы отрегулировать зазоры клапанов?
30.08.2016 р. відповів для Romeo75
Шестигранник и набор щупов. У меня такой:
30.08.2016 р. відповів для Salem
А ключи разве не нужны? Крутить кайки на клапане.
30.08.2016 р. відповів для pavel187
На чём, на подножке?))
Размера не помню 02_sad стандартные рожковые ключи, специально ничего не покупал
Нет в ходу по ровной дороге
На какой передаче?)
Просто, если на 9, как на скутере, то мне придётся идти в магазин...
