Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 1551714
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
08.07.2016 р. відповів для Grom
Спасибо, попробую.  18_good  Если же пробка будет выпрыгивать или же пары масла будут выходить через заливное отверстие, то это значит, что забит канал сапуна или маслоотделитель ? Или есть иные причины?
И пусть никто не уйдет обиженный.
10.07.2016 р. відповів для tim2813
можливо масло-сепаратор і нормально працює, але кількість картерних газів надлишкова = їх більше ніж розрахували інженери, тому в картері створюється надлишковий тиск, який не може компенсуватися відбором на впуск...
якось так
10.07.2016 р. відповів для Grom
Grom пишет: " ... викручуєш маслянупробку-щуп і заводиш двигун, пробка має пригати але прилипати до двигуна."
Пробка маслозаливного отверстия не прилипает, а выталкивается давлением вместе с каплями масла.
11.07.2016 р. відповів для tim2813
это плохо. тем более, для нового мотора. прорыв газов в картер. не пережат ли шланг сапуна? возможно, кольца залегли компрессионные. других причин не вижу
Провел сей фокус у себя,если пробка слегка набок то тоже летят брызги масла,направляешь ее четко посередине то чувствуется как она слегка прилипает.
weterOK
11.07.2016 р.
зверніть увагу
на відео прослідковується закономірність:
на малих обертах пульсація спричинена не проривом картерних газів, а переміщенням поршня вниз (витіснення газів із картера) + малою потребою двигуна у засмоктуванні на впуску (дросель майже закритий - поток мінімальний)
тому якщо масло-щуп пригає на холостих = нічого страшного, все нормально
а от якщо його випирає при високих обертах = оце біда
11.07.2016 р. відповів для tsinik
Шланг проложен без перегибов через алюминиевый кронштейн на двигателе. Резиновая перчатка, приложенная к трубке сапуна, надувается.
Компрессия 12 кгсм3- это, на первый взгляд, неплохо. Но по расчетам ( Компрессия= Степень сжатия * 1.2-1.3) должна составлять 10.5* 1.2-1.3= 12,6-13,65 кгсм3. Так ли это? Кто-нибудь проверял?
12.07.2016 р. відповів для tim2813
12 - норма. но вот рассчеты чисто теоретические далеко не всегда соответствуют практическим показателям у китайпрома. есть такое понятие, как разводка колец. т.е. при сборке они разводятся под 120 градусов, что уменьшает вероятность прорыва газов в картерину. я не знаю, как делался конкретный двигатель и был ли трезв китаец в неурочную 4 смену, собиравший мотор ночью (шучу). но скажу так: если масло не подхавывает и тяга в норме, то нет смысла пока тревожиться. катай как есть. симптомы фиговые, но и вскрыть "ради посмотреть"...
дело  в том, что даже скинув головку и цилиндр, кольцам потом придется заново притираться. оправдан ли риск? даже не знаю. тебе решать
12.07.2016 р. відповів для tsinik
Конечно, я все решил для себя. Маслоотделительная сетка сапуна, которая в автомобиле находится в клапанной крышке, здесь располагается в корпусе  воздушного фильтра. Пары масла, отражаясь от сетки, должны скапливаться в прозрачном контейнере под фильтром.
У меня же через замятую прокладки крышки фильтра масло просачивалось наружу. Сейчас трудно судить, но просочилось около или чуть больше чайной ложки на 1000 км, что вполне нормально ( судя по опыту юброводов ).
Я же думал, что масла там быть не должно и контейнер стоит исключительно для сбора случайно попавшей воды. Вот в чем моя ошибка.
Это подтверждается и минимальным расходом масла, и величиной компрессии 12,7 кгсм3 ( перемерил резьбовым компрессометром), и хорошей тягой. Кстати маслозаливная пробка неплохо так прилипает на оборотах выше холостых.
Так что, я думаю, мой масло-сапунный вопрос можно закрыть. Спасибо всем за помощь. 18_good
желаю удачи в дальнейшей эксплуатации. то, что заморочился и понял для себя причину - похвально. допытливых разум гложет (не совсем верная формулировка, но суть ясна).
странно, что отделитель идет у пневмофильтра. хотя, есть и положительная сторона. теперь по любому пары и капельки масла попадают на фильтр. если только понял, что волочит скучно - -промыл-прочихвостил и вперед. поролонка всегда смазана
13.07.2016 р. відповів для tsinik
Да,насчет поролонки это хорошо.У меня чего то при хорошем нагреве двигателя хуже переключаются передачи на пониженные особенно  с 5й на 1ю.Бывает 1ю нужно втыкать пару раз,и при перещелкивании с выжатым сцеплением слегка дергает. 06_question
weterOK
13.07.2016 р. відповів для weterOK
возможно, причина в масле. или от нагрева стальных вращающихся валов происходит подклинивание. у меня тоже двигатель работает более жестко, если прохватить на максимальных энное кол-во километров. но к критическим изменениям не привело. видать, специфика такова. все же не водянка, а воздушник
Тоже так думаю,попробую попозже залить масло с молибденом,думаю оно компенсирует работу.Ну и мо не помешает.
weterOK
13.07.2016 р.
Народ !!! Привет! давно не заходил. накатал 10 000, пока всё ок.
кто снимал правую крышку двига( там где сцепление), что там за прокладка? резиночка или надо покупать новую или герметиком мазать? решил сцепу сделать , чтоб не буксовала.....
13.07.2016 р. відповів для SERGO82
Тут у всех новые моцыки, ну мож кто и снимал... 06_question В любом случае красный герметик никто еще не отменял. 03_biggrin Ну а на сцепе что, винты поджать по кругу?
weterOK
я думаю да, но не все.какой то наверное не дожат и не ровно прилегает, как бы это ни на что не влияет, но нету максималки, 80....90-это уже таккк ттууугооо...
на крышках головки и масляного фильтра прокладки резиночки-многоразовые,....здесь кто то писал когда то что погнул кулису,он должен знать...)))
Змінено: 13.07.2016 р., SERGO82
Ну да,нужно смотреть... Вчера под горку на 4й до 100 крутанул. А передачи на 1ю с 5й на светофоре к примеру четко переключаются? У меня бывает 1я плохо включается.
weterOK
Передачи всё ок-первая утром-рывок-это у всех, а так регулируешь сцепу возле ручки и включать передачи надо нормально-до конца-если слабо выбивает бывает-ловит нейтраль между любой передачей....под горку если стал на 4 -5-то жопа-нужно ручку сцепы немного отпускать -чтоб вал дёрнулся-тогда переключишся...вообще коробка фигня редкая-но пока никто не писал чтоб загнулась-глючит-да.... в контакте большая группа по нашему моту....
заливаю 95, но на утро в карбе оседают присадки, нужно утром дать моту гари всегда -иначе гудит -а не едет, говорят помогает иридиевая свеча не пробывал....
Это точно что коробка фигня,чуть слабо нажал-недовключил...еще не привык после мопеда. И на заправках иногда стою туплю,ищу нейтраль. 03_biggrin присадки заметил на вог,на катрале и окко пока все норм.
weterOK
Змінено: 13.07.2016 р., weterOK
У меня наоборот- нейтраль включается слишком легко. При ускорении иногда переключаю на нейтраль вместо второй. Какое масло используешь?
