27
+16 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 1551696
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
03.03.2016 р. відповів для vetalia_f_v
Закончил крепеж боковых кофров к мотоцыклу. Фото.
vetalia_f_v, молодец.
Все путем получилось. Правда как по мне - высоковато кофр получился.
Вижу к сезону уже готов.
Кстати дуги явовские? Не слишком ли тонкостенная труба? Крепеж естественно переделывал?
Змінено: 03.03.2016 р., JIAN
03.03.2016 р. відповів для JIAN
там кофр-спинка для пассажира. эдакий диванчик
п.с. если яву с 350сс двухтактник выдерживали, то китайчика с 150сс 4т выдержат дуги точно. теперь стоит задуматься о безопасности боковых кофров, чтоб при падении не отлетели (делать лыжи)
Змінено: 03.03.2016 р., tsinik
expert
03.03.2016 р. відповів для tsinik
чтобы при падении не "не отлетели",а чтобы не поцарапались)
04.03.2016 р. відповів для JIAN
По высоте нормально и центральный и боковые кофры, мне на месте пассажира не мешают, а пасажирке тем более. Дуги продавались как Явовские (но насколько помню на Яве были мощьней). Два раза дуги уже спасали мотоцикл от повреждений, дуги с двух сторон счесаны об освальт, с левой стороны были погнуты (выровнял в тисках), крепеж (самодельный с 2 мм листовой стали) тоже был погнут, ровнял перекрашивал и устанавливал на место. Крепеж специально делал не мощьным что бы деформация шла на нем, а не на раме мотоцикла.
04.03.2016 р.
Защиту боковых кофров ещё не придумал, смотрел в интернете как делают задние дуги, но тогда в моем варианте чтобы задние дуги чуть выступали за габариты боковых кофров, получится что задние дуги будут чуть шире передних. С аллюминиевого провода выгнул примерную конструкцию задних дуг и пришол к выводу, что когда будут сняты боковые кофры выглядеть в моем понимании это будет не очень. Фото примера защиты с интернета.
04.03.2016 р.
Так же видел в интернете фото такой защиты боковых кофров.
05.03.2016 р.
Продолжаю готовить мотоцикл к мотосезону 2016 года, седня заменил тормозную жидкость в переднем тормозе. Фото: в емкости потемневшая старая тормозная жидкость, а в прозрачной трубке новая тормозная жидкость; новая тормозная жидкость в смотровом окошке расширительного бачка.
09.03.2016 р.
В нижней части бензобака вварен штуцер. Что это? Связь бака с атмосферой? Перелив бензина? В теме не нашел.
И пусть никто не уйдет обиженный.
11.03.2016 р. відповів для tim2813
Связь бака с атмосферой (что бы бензин при открытии топливного крана тек равномерно и без рывков),  проходит внутри бака и выходит под крышкой возле заправочной горловины. Фото.
11.03.2016 р.
09.03.2016 года начал мотосезон, в общем за два дня наездил 93 км. Чуть отвык от мотоцикла, так как почти пять месяцев ездил в основном только на автомобиле и как потеплело немного на велосипеде. Но сегодня проехав 81 км и в основном по  центрально городскому району города ощущение непревычности снялось, как будто и перерыва не было.
11.03.2016 р. відповів для vetalia_f_v
Перелив.
13.03.2016 р.
Сделал себе защиту глушителя. Фото.
13.03.2016 р. відповів для vetalia_f_v
А будет ли работать защита глушителя? Ведь габарит кофра больше габаритной ширины защиты.
14.03.2016 р. відповів для tim2813
В основном езжу без кофров, только с центральным, в случае падения с кофрами роль защиты будет выполнять кофр (конечно не хотелось бы), а как сделатьзащиту кофров ещё не придумал. В прошлом году перед поездкой в Краснодарский край ставил на боковые рамки площадки для крепежа сумок и при одной из поездок по городу переднее колесо повело на поворачивающих трамвайных путях, в итоге мотоцикл и я с ним ззавалилосьна правую сторону. При падении удар и не большое скольжение спереди пришлось на дуги (глубокие царапины на никилированной поверхности), а сзади на площадку (ободрало краску и чуть счесало метал), сам мотоцикл не пострадал, я отделался царапинами на задней части шлема, чуть счесаными перчатками и вымазоной в пыль одеждой (так как при падении с мотоцикла немного перекотился). Так что такая конструкция при падении (на небольших скоростях) примет и смягчит (за счет деформации) первый удар на себя.
14.03.2016 р. відповів для dimonnice23
Перелив
Может и перелив, хотя при заваливании мотоцикла на бок бензин протекал через крышку бака (даже бак приходилось вытирать). Скорей всего будет работать только при переливе на заправке (так проверять не приходилось).
14.03.2016 р. відповів для vetalia_f_v
Совершенно верно, когда с пистолета или просто через верх попадает бенз в горловинное пространство тогда через ту дурочку выливается.
А может ли попасть бензин через эту дырочку на горячий патрубок глушителя?
15.03.2016 р. відповів для tim2813
Теоретически может, но у меня такого не было.
Было всего раз, залил под горло, и где-то км через 30 поставил мот на боковую подножку и от туда начал подтекать бенз, ребята увидели и переставили мот на центр подножку.За это им респект и уважуха 01_smile
18.03.2016 р. відповів для vetalia_f_v
Это хорошо, что сделал.
Но!
Такая защита, ты уж не обижайся vetalia_f_v, уверяю тебя, не защитит, а повредит глушитель. 04_blush
18.03.2016 р.
Возможно будет полезным.
JS150-3 PUMA
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Клиренс: 140
Зад: 73(55,3%)
Зад: 80 мм
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Объем бака: 14
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
