+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 1549266
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
06.02.2016 р.
В плане подготовки к мотосезону 2015 года купил себе как и планировал боковые пластиковые  мото кофры GIVI E21 общим объёмом 21 литр. Фото: упаковки, самих кофров, общий вид с мотоциклом и инструкции.
06.02.2016 р.
В комплекте с каждым кофром два ключа, ключи полностью взаимозаменяемы (проверил). Для установки боковых кофров GIVI E21 на мотоцикл используется система MONOKEY. Так как на моём мотоцикле уже установлены боковые багажные рамки (самодельные), осталось изготовить и установить самодельное подобие выше упомянутой системы крепления боковых кофров. Фото: чертёж нижних упоров кофров (закажу токарю, общая длина детали взята с запасом 10 мм - для удобства подгонки на месте).
08.02.2016 р.
Всем доброго времени суток. Для таких мотоновичков, как я, руководство пользователя на русском.
И пусть никто не уйдет обиженный.
490.8 кБ.
28.02.2016 р. відповів для vetalia_f_v
vetalia_f_v, очевидно ты хотел сказать "в плане подготовки к мотосезону 2016 года". 01_smile
Если не секрет, во что обошлись и где покупал?
28.02.2016 р. відповів для JIAN
Точно, с годом ошибся, конечно мотосезон 2016 года. Обошлись сами кофры 3780 грн, прислали с г. Киев " Новой почтой"  с пересылкой и переводом денег (наложным платежом) обошлись 3980 грн.
http://bikermarket.com.ua/ покупал здесь.
28.02.2016 р.
С левой стороны почти закончил самодельную систему MONOKEY, на своих самодельных рамках, осталось отрезать лишнее и покрасить, а так же сделать верхнюю защелку с правой стороны. Фото: рамка с боку, рамка сзади под углом, установленный с левой стороны боковой кофр вид сбоку и вид с кофром сзади.
28.02.2016 р.
Так же в плане подготовки к мотосезону купил перемычку руля, для крепления телефона (нужен как GPS) в пыле влаго защищенном чехле. Фото: перемычка в упаковке, установленная, вид спереди, установленныйчехол.
28.02.2016 р.
vetalia_f_v, основательно к делу подходишь.  18_good
А я еще в прошлом году спроектировал и изготовил себе багажную систему.
Кому интересно - http://ybrclub.com/showpost.php?p=458193&postcount=210
а здесь фото -  http://ybrclub.com/showpost.php?p=458333&postcount=223
Систему установил на мотоцикл, прикупил текстильные сумки.
Примерил их, но еще не  опробовал.
Извините, что не в своей теме (JIANSHE JS125-6A), но там все замерло.
так что вам мешает скинуть и в профильную ветку? оживите её и кому-то пригодится. только с чувством, с толком, с расстановкой. чтоб потом по ключевым словам можно было поиском найти. (багажник, усиление, упрочнение, доработка...) вы поняли. а то потом новичков тыркают носом, что не умеют поиском пользоваться, а сообщение казна где  01_smile
28.02.2016 р. відповів для tsinik
Не совсем понял, что именно я должен скинуть в профильную ветку, как вы пишете - "с чувством, с толком, с расстановкой" да еще используя ключевые слова?
29.02.2016 р. відповів для JIAN
описать процесс и прикрепить фото. чтоб люди потом по ключевым словам могли найти и воспользоваться советом
"Извините, что не в своей теме (JIANSHE JS125-6A), но там все замерло."
JIAN оставил вполне полезные и работающие ссылки. Спасибо.
А вот моя подготовка к сезону 2016.
P.s. Не знаю, как процитировать.
Змінено: 29.02.2016 р., tim2813
expert
29.02.2016 р. відповів для vetalia_f_v
а где такие перемычки продаются?
она полностью алюминий?
29.02.2016 р. відповів для tim2813
Внизу справа под сообщением, подлежащим цитированию есть кнопка "Цитата".
Делаешь на кнопку "тыц", появляется фраза, которая и будет цитатой.
Под фразой пишешь свои комментарии, добавляешь смайлы если надо.
Нажимаешь кнопку "отправить" после чего цитата с твоими комментариями появляется в виде поста.  01_smile
P.s.А мотоцикл что, в квартире зимует?
Змінено: 18.12.2016 р., JIAN
01.03.2016 р. відповів для JIAN
В гараже- косметический ремонт. А дома- пандусы для колясок и грузопассажирский лифт. 01_smile  Так что из мотосалона привез домой.
01.03.2016 р. відповів для vetalia_f_v
Кинь сайт где покупал, тоже куплю наверное 01_smile
Делали из трубок, или кругляка? Свою багажную систему я делал из кругляка диаметром 10 мм. Когда я делал новый багажник, то закрепил к штатным креплениям заводского багажника, добавил только дополнительные упоры задней части багажника (для большей жесткости) на низ боковых рамок, а вот сделать крепеж к боковым рамкам я не догадался. Возьму вашу конструкцию на заметку, может в дальнейшем повторю нечто подобное.
01.03.2016 р.
http://m.aliexpress.com/item/32560769208.html  покупал здесь, полностью алюминиевая, качаство нормальное. Единственное хотел полностью серебристую, но при оформлении заказа выбор цвета на тот момент оказался не активен, так что прислали золотистую (анодирование).
03.03.2016 р.
Закончил крепеж боковых кофров к мотоцыклу. Фото.
