Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1552567
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
25.09.2015 р. відповів для Ghjgfy
у меня абсолютно иной мотор. принцип тот же. у меня метка (точка) стоит на звезде распредвала на высшей точке. но у меня практически горизонталка (уголнаклона 10 градусов). полагаю, тут принцип такой же.
п.с. на 4т моторах есть прикол - ложная искра. т.е. за 2 оборота коленвала распредвал делает лишь 1 оборот. но не суть.
2. оба клапана никак не могут быть открыты. это в случае, если один из них уже не был загнут при попытке запуска. в 4т есть 2 ВМТ. вам нужна именно такта сжатия.
ппс. ваши лючки находятся на головке, по бокам (пробки, как и у меня). как проверить - я описал. фото ваших точек сделать не смогу, т.к. нет в наличии такого мотора. мануалка в шапке - скудная, не спорю. я более компетентен в той технике, которую катаю. а с джаньши дела не имел. по идее, они либо выставляются в наивысшей центровой точке, если кинуть линейку по мотору (от центра распредвала к центру входа цилиндра в картерину), либо по ориентирам - упорным наплывам в самом картере. впрочем, это далеко не факт. у меня на одном двигателе метки (ориентиры) на картерине были, а после замены - нет. но я ориентировался по старым навыкам и не прогадал.
т.е. примерно так: метка на звезде распредвала должна точно смотреть , если провести линеечкой вдоль центра цилиндра, на нее. плюс-минус в 2 мм не считается (станет понятно, если перекидывать на зуб не звезде распредвала).
после выбора оптимального положения ОБЯЗАТЕЛЬНО после подтяжки цилиндра и головки проверить и отрегулировать зазор клапанов. старую прокладку ставить не желательно. но тут зависит от степени выжима и качества сборки. я по 3 раза разбирал -собирал. уже 200000. пока живет. у меня проблемный мотор - какой-то экспериментальный или на коленке собранный. но гоцает.
не рекомендую использовать герметик. от прорывов газов он не обезопасит, а вот загадить масляную магистраль - вполне.
27.09.2015 р.
Зробив все так як написали але результата нуль. Клапана закриті правда на впускному клапані люфт набагато більший чим на випускному. Мітки сходяться , поршень зверху... Ніби все робив правильно може перелив оскільки багато раз заводив ...
27.09.2015 р. відповів для Ghjgfy
ну, если зазор больше нормы, то момторчик будет стучать, но запуститься обязан. после попыток запуска свечу не вывинчивал? какая она? сухая или мокрая? может, что-то с топливом? сложно судить по симптомам: ничего не работает.
27.09.2015 р. відповів для tsinik
Свічка суха, можливо такти не співпадають з ходом клапанів ?
Если по Jianshe is 150-3 R6 Puma, то смотри фото, там метки и зазоры клапанов.
28.09.2015 р. відповів для vetalia_f_v
Дякую за фото, в мене Джан 6Н ну але там майже все так само тільки на зірочці мітка не в циліндрі а на верху такий зубок. І ще на впускному великий зазор тре регульнути
28.09.2015 р. відповів для Ghjgfy
регульни клапана и попробуй. в идеале, то метки должны совпадать идеально. но не всегда так. звезду на коленвал садят наобум, поэтому смещение на ползуба считается нормой.
а вот то, что свеча сухая... заставляет задуматься. может, что-то с подачей топлива??? впрысни чуть бензина непосредственно во впускной коллектор. если появится вспышка, то и копай в этом направлении
Ну тоді тобі сюди тан на початку теми є відео як ругольнуть клапана
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1465505/
28.09.2015 р. відповів для tsinik
Капав бензин в сам циліндр нічого навіть не хватав а немає різниці який клапан має відкритись після того як вони оба під час ВМТ були закриті?
Друже поміряй компресію щось мені здается шо її нема, або клапан підігнув або прокладка не тримає і заводится не буде
10.10.2015 р.
Заменил заводские пружины на амортизаторах, поставил чуть длиннее и жеще. Теперь на первой ступене жёсткости при моём весе на скочках и кочках амортизаторы до упора не пробивает (при заводских пружинах пробивало даже на третей ступени жёсткости. Фото пружин (чёрная- заводская).
15.10.2015 р. відповів для vetalia_f_v
я вешу 110 на максимум поставил и колесо накачал на 2.1-никогда не пробивает))))
16.10.2015 р. відповів для SERGO82
Я тоже вешу 110 кг, на максимум ставить не пробовал, предпочитаю что бы запас был. Колесо качаю 2,2 атмосферы.
18.10.2015 р.
Всем привет, имеется джианши 125, двигатель без нагрузки легко раскручивается до 10 тыс. оборотов. При попытке тронутся на первой передаче идут выстрелы у выхлопную и дергается на второй передаче эти явления поменьше а более на высших так и совсем пропадают.И может кто в электрике разбирается , с генератора на коммутатор подключено две катушки, одна понятно датчик холла, а вторая ?
Пытался схему вставить не получилось.
Только байкер может понять, почему собаки любят высовывать головы из окон автомобиля.
Змінено: 18.10.2015 р., GRAY010
19.10.2015 р. відповів для GRAY010
какие 2 катушки??? по идее, если сди-ас, то просто катушка на питание коммута, остальные - на электрооборудование. провод на индукционный датчик просто импульс дает. он не вырабатывает напруги
19.10.2015 р. відповів для tsinik
Коммут запитывается от генератора-акамулятора, затем на схеме указано еще две катушки которые подключены к коммутатору.
Не могу добавить фото. Через ( выберете файл) не получается.
Змінено: 19.10.2015 р., GRAY010
котушка запалювання і реле регулятор? 30_crazy
Змінено: 19.10.2015 р., User
19.10.2015 р. відповів для User
это получается третья катуха но об ней речь не идет. Мой интирес в генераторе.  60_tease
на геныче не может быть  2 катушек. у вас постоянка. но дырчик идет сди-дс, если мне память не изменяет. т.е питание от отдельной катушки с геныча. возможно, вы путаете спроводками от показоетра на датчик кпп
п.с. питание сди ас и сди -дс разнится. питание от геныча и аккума. у меня от  акккума, но сам пересобачил
19.10.2015 р.
Рисунки грузить не хотит а фото с удовольствием. Так вот на схеме коммут запитан от трех катушек. две понятно , это + от регулятора напряжения, датчик хола, а зачем третья?
Змінено: 23.10.2015 р., GRAY010
