Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 1552831
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
15.07.2015 р. відповів для SERGO82
Правильний провис?)))
Не думаю, що у нас він унікальний. Я залишаю десь по 2-3см хода верх-вниз.
Доречі, виникла така проблемка - баран задній страшено стогне коли задній тормоз лиш трішки зажимаєш, коли сильніше - то не свистить. А так, як якийсь богдан зупиняюсь з писком. І це почалось після того як я знімав колесо для поклейки камери, в барабані як здалось все чисто, в чому може бути причина?
у тебя тахометр тупит или ты сделал?
С самого начала так показывал.
15.07.2015 р. відповів для Hansi
У меня пищит после того как помоеш мотоцикл (попадает влага), но несколько раз затормозить (просушивается) и писк пропадает. Так же если ночь на работе на открытой стоянке простоял (на поверхностях виден конденсат), но после пользования тормозами пропадает. Если мотоцикл ночью стоит в гараже писка нет.
15.07.2015 р. відповів для vetalia_f_v
Щодо доща і вологи за ніч, це знаю, теж так завжди було, а тепер таке постійно, наче подача води)
16.07.2015 р.
У меня никогда не скрипело-но за 2 года и 8000 колесо ниразу не снимал....немного чиргают предние колодки и то только когда мот заглушен слышно.....выжрало грамм100 масло-после пробега 200 км в обе стороны....
16.07.2015 р.
здравствуйте уважаемые Пумоводы
а как вы считаете, есть ли смысл брать инжекторную Пуму или лучше взять проверенную карбюраторную? судя по этой теме, владельцев инжекторников здесь нет или они не палятся и реальных отзывов соответственно тоже нет.
17.07.2015 р. відповів для pauk
Форсунки, топливный насос - увеличивает потребление от АКБ, соответственно если аккумулятор посажен или в неочень хорошем состоянии могут быть серьёзные проблемы с запуском двигателя. Так как мотоцикл всего 150сс то существенного эффекта: увеличение мощности и снижение потребления топлива не будет, а конструкция существенно усложница, кроме форсунки и топливного насоса ещё рессивером, регулятором холостого хода и множеством датчиков, включая сам контроллер управления всем перечисленным. Мото сервисы в Украине не сильно распространены, поэтому придётся или найти специалиста который сможет разобраться, или вникать самому, а это уже нужно иметь не поверхностные знания. Но это чисто моё мнение, вполне возможно вся инжекторная система будет работать нормально весь срок использования мотоцикла.
17.07.2015 р. відповів для SERGO82
По поводу вибраций-после двухчасовой езды-у меня в руках полчаса дрожь стояла, и жо......а страшно болит-хотя подкладывал кусок шубы))))
На трассе когда более менее свободно и дорога без ям помогает такая штука (фото 1), так называемый "круиз контроль" (фиксирует ручку газа о рычаг переднего тормоза) можно поочерёдно снять руки с руля и расслабить. Так же активно помогают боротся с вибрацией грузики руля (фото 2) на "Пуме" они установлены, но похоже их вес не достаточен, вычитал в интернете, что эфективный вес грузиков руля должен быть в пределах 200 гр - 250 гр, хочу себе заказать самодельные, выточат испытаю и отпишусь о результатах.
17.07.2015 р. відповів для Hansi
Попробуй разобрать и внимательно просмотреть, высыпать всю пыль от износа колодок, протьреть все сухой чистой тряпкой. Может что попало или смазки немного.
17.07.2015 р. відповів для vetalia_f_v
Сделал крепеж на руль для GPS навигатора (использую NOKIA 5230), установлена программа NAVITEL. Фото.
Сделал сам? А из чего?
17.07.2015 р. відповів для Romeo75
Само крепление к трубке руля сделал из поломанного пластикового тормозного рычага от горного китайского велосипеда, лишнее отпилял ножовкой (фото 1;2;3). Телефон NOKIA 5230 и защита от дождя- вакуумный пакет (фото 4;5). Доработал стандартное крепление для автомобиля к этому телефону, установил дополнительный кронштейн из алюминия (фото 6), крепится болтом через отверстия (фото 7). Для предотвращения выпадения телефона сам кронштейн привязан ремешком к рулю, а телефон к кронштейну застрахован резинками от вело камеры (фото 8). Всё в зборе вид с боку (фото 9).
У тебя золотые руки
18.07.2015 р.
Братва! Тут часто писали о том что лучше всего смазывать цепь простой трансмиссионкой, но мне лень было переливать его в какие-нибудь пипетки или шприцы, и я покупал липкую шипучую смазку в аэрозольном баллончике.
Но тут вдруг украли у меня баллочик и пришлось смазать трансмиссионкой.Залил при этой всё заднее колесо, но то такэ. Я был  восторге, когда крутнул вывешенное колесо - цепь вообще не шуршала, а колесо долго не останавливалось. Ещё веселее стало, когда я разогнался и стал катиться - это песня. Я как будто на коньках на льду - не могу остановиться!))
18.07.2015 р. відповів для vetalia_f_v
Про грузы не слышал-а про круиз контроль знаю-есть ещё всякого рода лепестки.....
18.07.2015 р. відповів для pauk
производитель заявляет что в инжекторной версии будет на 2.5 л.с. больше-это плюс....с ремонтом другой вопрос-он может не ломаться-а может мозги выедать....карб на пуме стоит японский-пока мало кто писал  что какие то с ним проблемы-в основном спрашивают какие винты на нём бы покрутить))))
там новая 250 ка с 1 августа в продаже-может к ней лучше присмотреться...
19.07.2015 р.
Выгнул и сварил себе новый багажник, осталось зачистить и покрасить.
19.07.2015 р. відповів для vetalia_f_v
мне базовый тоже не очень нравиться-когда с полным рюкзаком едешь он в кофр упирается и получается маловато места-вдвоём даже не представляю как по городу...
20.07.2015 р. відповів для SERGO82
Карб на Пуме китайский, хоть и возможно японской разработки. Вот он на сайте производителя:
http://ptk.cn/product.php?a=show&pid=16&clid=3
20.07.2015 р.
Закончил и установил багажник на мотоцикл, теперь провожу испытания на дороге.
21.07.2015 р.
Братва, а кто-то менял уже себе сайлент-блоки в задних амортизаторах? У меня они уже почти рассыпались, надо менять. На какие? И чем? Какой у них внешний диаметр?
Змінено: 21.07.2015 р., Romeo75
