Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 1552830
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
10.06.2015 р.
Ещё немного кадров с камеры видеорегистратора: внутри парома, в горах и ДТП (автобус и мерседес спринтер).
10.06.2015 р. відповів для vetalia_f_v
Ай я я, хто ж на нейтрале или с вкл. сцеплением котиться з горки  фото№4 61_punish  03_biggrin
10.06.2015 р. відповів для dimonnice23
А может я как раз переключаюсь на более низкую передачу, кадр взят с видео видеорегистратора.
Да я придираюсь шутя 01_smile
Хотя мало вероятна твоя версия так как на тахометре холостые, разве что очень задумчиво переключаешь 20_drinks
11.06.2015 р. відповів для vetalia_f_v
Фигассе дальнячок, вот это реклама нашим моцикам  18_good
Я пока дальше 150 км не выезжал, но охота хотя бы в Одессу махнуть.
11.06.2015 р. відповів для Salem
Можно ехать смело, только нужно просмотреть и подготовить мотоцикл, я возил с собой запчасти: полностью все реле и электронные блоки, катушку зажигания, ведущую звездочку, цепь, камеры. Но я ездил в Россию, поэтому что бы не искать там брал с собой, но нечего не пригодилось. Я два раза в месяц езжу по своему городу по делам и за одну поездку накатую около 150 км, а так в месяц выходит с обязательными поездками, на работу и по месту около 1000 км (смотря сколько выезжал на автомобиле).
Змінено: 11.06.2015 р., vetalia_f_v
Есть немного, двое знакомых в гаражах хотели себе купить такие мотоциклы, после моей поездки хотят ещё больше.
12.06.2015 р. відповів для vetalia_f_v
Какие нужны ключи, чтобы снять колесо? 15, 21 и 32 если не ошибаюсь?
Искал компактные лопатки для монтажа шин по авторынкам, ничего подходящего не нашел. Вот думаю, может старую жигулевскую монтировку разрезать пополам - будут 2 лопатки.
12.06.2015 р. відповів для Salem
Найкращі лопатки - це від Яви або Верховини. У мене ось під вікном черметчики продають, піду запитаю скільки зараз.
Явовські продали, за ИЖевські просять 20 грн. Але вони товстуваті - мені не подобаються.
А взагалі нормальні лопатки мають виглядати так
Змінено: 12.06.2015 р., User
12.06.2015 р. відповів для User
Нажаль, у Києві - це рідкість.
13.06.2015 р.
Сегодня утром тоже бортировал заднее колесо, пробил вчера вечером где-то на подъезде к гаражу (хотя всегда езжу этой дорогой). У меня тоже лопатки как на фото, одна как средня на фото, а вторая на конце как накидной ключ на 12, только ровный. Этих двух лопаток вполне хватает для снятия покрышки и обратной установки. В колесо поставил новую запасную камеру, предварительно внимательно осмотрел покрышку снаружи и внутри, внутри немного выворачивая тщательно прощупал, а пробитую завез в шиномонтаж, поставили латку, обошлось 15 грн. Фото клеяной камеры.
13.06.2015 р. відповів для Salem
Я вожу с собой и пользуюсь двумя разводными ключами, один больший до 32, а второй меньший где-то до 19. Только выбрать надо покачественней что бы сталь была и меньше люфтили. Как раз сегодня ими и снимал колесо.
14.06.2015 р. відповів для vetalia_f_v
дырка сбоку-либо на спущенном ехал-либо кто то пробил)))
14.06.2015 р. відповів для SERGO82
На спущенном не ехал, нри заезде в гараж подомной ещё скат был нормально, когда заглушил услышал что елеслышно шипит. Когда дырку сбоку увидел сразу подумал тоже что кто то пробил, но потом отклонил, когда выезжал колесо было нормальное на пробитом 12 км не проехал бы пришлсь бы подкачивать. На шине была полоска тертая сбоку, возможно проволка или трос.
16.06.2015 р.
Привіт)
Схоже все ж таки не так, може уже хтось стикався з таким(знайшов у форумі лиш одне рішення схоже - це спробувати без воздухана проїхатись).
Пропала тяга на 5-ій передачі(зірочка у мене 15-та передня). На ній уже як рік від"їздив.
4-та тягне десь до 100 майже, включаю 5-ту і тяга падає, їде десь 80-90(ручка на всю).
Думав бенз - залиш В-павер - не допомогло.
Тяке відчуття що його хтось тягне наче позаду) + розгін не рівномірний(думаю це цепку пора змінити).
В яку сторону бажано копати? 48_download
16.06.2015 р. відповів для Hansi
Думаю що справа не в воздухані (що могло з ним миттєво статися), а в нашому хитрому карбюраторі CV-типу (constant vacuum, або карбюратор постійного розрідження). Голка піднімається за допомогою мембрани, на яку передається розрідження з впускного колектора.
Отже, в першу чергу перевір цілісність мембрани. Якщо все ок - продуй жиклери.
16.06.2015 р. відповів для Salem
ХМ, пропунуєш розбирати карб?(він у мене поки не тронутий).
Просто на 4-ій такої проблеми немає
Сьогодні перевірив...є проблеми і на інших передачах, просто на 4-ій інколи його прориває до 100, а так реально двигун до максимальних обертів не крутиться.
Хтось карб наш уже вскривав?
Змінено: 17.06.2015 р., Hansi
17.06.2015 р. відповів для Hansi
Я розбирав, піднімав голку. Нічого там страшного немає.
Почитай ще пост #256, може в тебе та ж сама проблема.
а кольца не уложил?
17.06.2015 р.
Привет всем!
Кто проверял спидометр  по ЖПС, только по чесноку на сколько врет, и процент изношенности передней резины? 21_umnik
