+16 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 1563810
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
26.06.2014 р. відповів для dimonnice23
Привет! Собрали. Сон. Работа. Сон... Добрался до компа. Всё замечательно!
https://www.youtube.com/watch?v=rfk7GFGf5LA
https://www.youtube.com/watch?v=zazGOc4AGy0
И ещё вот это: https://www.youtube.com/watch?v=X59S9qdFn-o
Как нам кажется, то это со спидометра. Прошу подсказать! 02_sad
Вкратце всё. Позже и далее полнее. Спасибо! 01_smile
Zello:
Канал: Вадим К77
26.06.2014 р. відповів для joseph_famulus
Ай красавчик, ПОЗДРАВЛЯЮ с покупкой, ни гвоздя ни жезла! 20_drinks Тоже чорный нравится, но мотоцикл должен быть ярким что б водилы консерв видели лучше, без фары ездить не рекомендую(потому взял красный)
Похоже на сальник пера вилки но судя с видео они вроде на месте, по меряй внутренний диаметр сальника и пера вилки
26.06.2014 р.
Замітив дуже неприємну річ. Глушак пофарбований чорною фарбою, однак під привареною до нього пластиною кріплення на "банці" фарба взагалі відсутня і там вже норм ржавіє  05_shok. Його просто повісили, зверху продули одним шаром і все...  Доберусь до мотоцикла як буде погода і покажу.
https://www.youtube.com/watch?v=BzqZpl1EZPs
27.06.2014 р.
Залил масло Matul 10w40, 710 вроде. Сегодня пробовал по трассе 9201_smile Норм так идет) А вообще стабильно по трассе 70-80. Там сильно сложно их регулировать(клапана)? И можно ли поставить шире резину? Если да то какую?
Змінено: 27.06.2014 р., moomot
27.06.2014 р. відповів для moomot
"Можно но не нужно". Десь вже писали про взаємовідносини ваги мотоцикла, ширини шини (ширини п'ятна контакта) і можливості вбитись. Чим ширше колесо, тим більше п'ятно контакта і відповідно  менший тиск воно чинить на асфальт, а це значить що щеплення колеса з асфальтом падає пропорційно його збільшення ширини. Поставивши гуму яка не буде відповідати розрахунковій, при входженні на швидкості в поворот ваги мотоцикла може не вистачити щоб надійно прижати його до асфальту і колесо може зірватись у занос. Така ситуація на автомобілі контрольована, а на мотоциклі смертельно небезпечна. Максимум що у нас на перед можливо поставити це 18х3.0 (на позашляхові версії ЮБР ставлять на заводі), але максималка в мінус і нагрузка на мотор збільшується.
Я по трасі їхав більше сотні, але страшновато, бо поривом вітру скидає.
Добавлю фото глушака з паршивою покраскою.
28.06.2014 р.
Ваш тип товарів чи послуг / Мото запчастини / З/П JS150-3 JIANSHE SR 147
З/П JS 150-3   Кріплення  фари  ліве  пластик 24,00
З/П JS 150-3   Рибка  права  гола 36,00
З/П JS 150-3   Трос   спідометра 30,00
З/П JS 150-3   Штопорне кільце  зірки  ведомоі 4,80
З/П JS 150-3  Багажник  задн 264,00
З/П JS 150-3  Барабан  задн.  гальма  в  сб 215,28
З/П JS 150-3  Бензобак 960,00
З/П JS 150-3  Важіль кікстартера 79,20
З/П JS 150-3  Гальмівні  колодки  передні  компл 42,00
З/П JS 150-3  Генератор 360,00
З/П JS 150-3  Дзеркало  праве  ліве  пара 96,00
З/П JS 150-3  Електростартер 199,20
З/П JS 150-3  Заводна  ніжка 71,28
З/П JS 150-3  Замок запалення, кришка бензобака 352,80
З/П JS 150-3  Змінна прокладка  система  дожига газів 108,00
З/П JS 150-3  Зчеплення  в  сборі 540,00
З/П JS 150-3  Зірка  задня   гола 101,64
З/П JS 150-3  Зірка ведуча  передня   15зуб 42,00
З/П JS 150-3  Карбюратор 900,00
З/П JS 150-3  Катушка  запалення  в  зборі 42,84
З/П JS 150-3  Клапан впускний та випускний 120,00
З/П JS 150-3  Колодки гальмівні задні пара 54,00
З/П JS 150-3  Колінвал 888,00
З/П JS 150-3  Крило  заднє 72,60
З/П JS 150-3  Крило переднє 180,00
З/П JS 150-3  Кришка  ліва  матова де  акум 74,88
З/П JS 150-3  Кришка  ліва  на  бак 218,40
З/П JS 150-3  Кришка  права  матова  де акум 74,88
З/П JS 150-3  Кришка  права  на бак 218,40
З/П JS 150-3  Кришка зірки ведучої 57,48
З/П JS 150-3  Кришка ліва задня  декорат 78,72
З/П JS 150-3  Кришка права  задня   декорат 78,72
З/П JS 150-3  Кріплення  фари  праве пласт 24,00
З/П JS 150-3  Ланцюг  08МВ-120  (задн) 84,00
З/П JS 150-3  Ланцюг двигуна  малий 80,40
З/П JS 150-3  Ліхтар  задній 91,80
З/П JS 150-3  Масляний фільтр 30,00
З/П JS 150-3  Маятник в зборі 301,20
З/П JS 150-3  Механізм гальма переднього 504,00
З/П JS 150-3  Набір прокладок двигуна 73,20
З/П JS 150-3  Набір прокладок двигуна металеві 66,00
З/П JS 150-3  Обтекатель+скло 240,00
З/П JS 150-3  Паливний фільтр 45,60
З/П JS 150-3  Панель  приладів 464,40
З/П JS 150-3  Педаль  перемикання передач 123,12
З/П JS 150-3  Педаль тормоза (гальма) 60,00
З/П JS 150-3  Первин.  вторин.  вал   голий 400,32
З/П JS 150-3  Первинний та вторинний вал в зборі (трансмісія) 583,20
З/П JS 150-3  Перемикач  керма  лівий 69,84
З/П JS 150-3  Перемикач  керма  правий 57,12
З/П JS 150-3  Перо  вилки  праве  ліве  пара 723,48
З/П JS 150-3  Поворот   задній (покажчик повороту) 48,00
З/П JS 150-3  Поворот   передній 46,80
З/П JS 150-3  Повітряний фільтр в зборі 202,80
З/П JS 150-3  Поршень+кільця 180,00
З/П JS 150-3  Проводка в зборі 192,00
З/П JS 150-3  Прокладка  головки 21,60
З/П JS 150-3  Підніжка  задня ліва  вод.  пасаж 336,00
З/П JS 150-3  Підніжка задня  права  пасаж 336,00
З/П JS 150-3  Реле  запуска  СДІ 187,20
З/П JS 150-3  Реле вмикання 16,80
З/П JS 150-3  Реле зарядки 103,20
З/П JS 150-3  Реле поворотів 25,20
З/П JS 150-3  Рибка ліва взборі 42,00
З/П JS 150-3  Сальники  двигуна комп  (7шт) 58,56
З/П JS 150-3  Трос  газа (дроселля) 24,00
З/П JS 150-3  Трос  зчеплення 36,00
З/П JS 150-3  Ущільнювачі  гумові  (4шт) зад. колеса 36,00
З/П JS 150-3  Фара перед   в сб 224,64
З/П JS 150-3  Фільтруючий елемент 84,00
З/П JS 150-3  Фільтруючий елемент масляний 4,80
З/П JS 150-3  Циліндр   голий 307,20
З/П JS150-3  Сідло 416,40
З/П JS150-3 Зірка  ведуча  перед.   14зуб. 48,00
Немного цен на зп
03.07.2014 р. відповів для dimonnice23
На спідометрі перевалило за 10 тис, проїхав 1 тис. км з Полтави на зустріч кабоводів і назад через Київ на Полтаву. Моцик не підвів ні разу.
Спалив 25 л. пального, витратою палива чесно вражений середній 2.42 л це з сумками, їдучи с Киева змінив видучу зірочку з 15 на 16 і топив всю дорогу 100 км/ч 7500 об/хв. До Полтави добрався за 5 годин з 4-ма зупинками — дві на перекус і дві ховався від дощю.
Наступного разу поїду десь далі може на бархатний сезон десь до моря через Умань там кажуть класний заповідник 01_smile
2,42 - это круто! Но это обусловлено нестандартной звездочкой..
А я вот съездил так же 1000 км, и средний расход составил 2,85. Всё стоковое.
По дороге пришлось подтягивать цепь. Пора её уже полностью менять на новую.Пробег всего под 9000.
Змінено: 03.07.2014 р., Romeo75
03.07.2014 р. відповів для SERGO82
Немного цен на зп
Интересно, а можно ли там же купить ручку тормоза, сцепления? А то я погнул при падении мота.
03.07.2014 р. відповів для Bizonxp
кстати на ybr125 заметил то же самое
04.07.2014 р.
Кто-нибудь, вынесите в шапку темы данные о приводной цепи и звёздах. Пришло время покупать новую цепь, а маркировка неизвестна. В теме несколько раз об этом писали, но рыться неохота...
04.07.2014 р. відповів для Romeo75
З/П JS 150-3  Перемикач  керма  правий 57,12       по идее они с ручками должны идти......
цепь 428н 120звеньев......
стандартная звезда 14 зубьев и....... 47 задняя
Змінено: 04.07.2014 р., SERGO82
04.07.2014 р. відповів для SERGO82
Ага. Сенкью.
Нашёл в продаже цепь для Муравья - 128 звеньев. 100 гривень. Производства Киров, Рашка.
Взял бы, ибо хвалили ее. Но стрёмно самому удалять 8 лишних звеньев...
05.07.2014 р. відповів для Romeo75
А чего стрёмно удалять? 02_sad
Ниче там стремного нет, взял болгарку аккуратно сточил на заклепке шляпку, выбил маленьким керном, выкинул лишнее, установил, смазал и поехал 01_smile
А смысл тебе тулить такую цепь-дольше она не проходит  и стоит в 2 раза дороже--купи на фоксе(ты же в киеве) 2 штуки -пока не подорожали и забудь--52 гривны сейчас не деньги.....тем более пока сносишь одну-вторая может стоить 10000(если вдруг инфляция.....), заодно и тросиков можно взять, лампочек запасных....
пс.  я тоже запов хочу взять-с работой не получается туда заехать-а в выходные они не работают 02_sad
06.07.2014 р.
Привет всем 01_smile Народ, было ли у кого-нибудь что при нагретом тарабанит в трубе. Когда холодный - нормально.
06.07.2014 р. відповів для dimonnice23
Гы. Ключевое слово - "взял болгарку".
Откуда у меня болгарка, я живу в городе в квартире. )
У меня только есть отвёртки и ключи, всё.) Я боюсь, что мне нечем выбивать заклёпки.
06.07.2014 р. відповів для SERGO82
Ну как в два раза? Вон выше прайс-лист публиковали, так там 84 грн за цепь указано.
Фоксвелл находится на другом конце города (ехать минут 40 на мотоцикле). И ко всему прочему работает только тогда, когда я сам работаю - с 9 до 18 с выходными в субботу и воскресенье.
Уверен, что они сильно теряют клиентуру, не работая в субботу.
06.07.2014 р. відповів для Romeo75
Н
Ну 04_blush  я даже на знаю если нет, приежжай ко мне я помогу  16_roll  или  бери цеп на фоксвеле и не заморачуйся 01_smile
08.07.2014 р. відповів для Romeo75
Вот насчёт выходных с тобой согласен-!!!!!!
но их торговля направлена в основном на перекупщиков-оптовиков, и думаю это связано ещё с работой банков, т.к. многое идёт через безнал...
подорожала цепочка.....
Болгарка есть на любом сто или у любого монтажника-за 20гр думаю тебе звено выбьют.....я тоже живу в квартире и есть болгарка-когда надо отрезать что-то-иду на лестничную клетку-соседи в экстазе 03_biggrin  03_biggrin  27_dash
