Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 1554038
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
20.06.2014 р. відповів для Salem
Щось підказує, що "собака зарита" в карбюраторі. Карбюратор у нас складний, CV-типу, з мембраною. Після "просратись" він ніби починає нормально працювати.
не шукай блих на дохлому псі...
або поясни механізм покращення від прогону, або редагуй текст  31_bigboss , щоб не вводити в оману молодих (ми відповідальні за те що написали)
20.06.2014 р. відповів для Bizonxp
Як вважаєте, за js150-3c 2000км пробігу 14400 грн. нормально?
да, норм
шо, решил перейти на большую кубатуру ?
20.06.2014 р. відповів для GooDr0n
Да, купить велосипед. Меня вчера 3 раза убить пытались. На пустой дороге газель выехала сразу на две полосы поперек, тормозной пусть метров 15-20 был. Потом курица на фиесте перепутала газ и тормоз при повороте и вместо пропустить поехала поперек. Под конец МЕН на прадо просто ехал по встречке, потому что его не пустили на полосу. [мат] этот транспорт. Мне сын дороже.
https://www.youtube.com/watch?v=BzqZpl1EZPs
21.06.2014 р. відповів для Bizonxp
Да, купить велосипед. Меня вчера 3 раза убить пытались. На пустой дороге газель выехала сразу на две полосы поперек, тормозной пусть метров 15-20 был. Потом курица на фиесте перепутала газ и тормоз при повороте и вместо пропустить поехала поперек. Под конец МЕН на прадо просто ехал по встречке, потому что его не пустили на полосу.  ******  этот транспорт. Мне сын дороже.
Так это нормальная езда, я так каждый день катаю-просто не обращаю на всё это внимание.....на гозелях действительно лоси ездят-каждый раз(особенно на кругу) пытается подрезать-влезет перед тобой-а потом не может разогнаться,,,бабы за рулём-говорить ничё не надо,,,,, я просто не прижимаюсь сильно  к переднему авто держу дистанцию 20-25 м......джип по встречке-ну эти твари решили-раз оно на джопе-так езжу как хочу---
Чтобы привыкнуть надо месяцок другой поездить, не летать и ко всему притрёшся----тем более у вас движуха поменьше, чем в киеве..
21.06.2014 р.
"Группа крови - на рукаве,
Мой порядковый номер - на рукаве.
Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне:
Не остаться в этой траве,
Не остаться в этой траве.
Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи!"
В. Цой
22.06.2014 р.
На спідометрі перевалило за 10 тис, проїхав 1 тис. км з Полтави на зустріч кабоводів і назад через Київ на Полтаву. Моцик не підвів ні разу.
Спалив 25 л. пального, витратою палива чесно вражений середній 2.42 л це з сумками, їдучи с Киева змінив видучу зірочку з 15 на 16 і топив всю дорогу 100 км/ч 7500 об/хв. До Полтави добрався за 5 годин з 4-ма зупинками — дві на перекус і дві ховався від дощю.
Наступного разу поїду десь далі може на бархатний сезон десь до моря через Умань там кажуть класний заповідник 01_smile
22.06.2014 р. відповів для dimonnice23
Дима, мне очень приятно читать, то что ты пишешь о этой модели. Это к тому что мот уже на складе интайма у меня в городе. Собираем во вторник (24.6.2014). И ещё хочу заметить, что выбор-покупка состоялись благодаря твоим видеообзорам Jianshe js 150-H6!
Zello:
Канал: Вадим К77
Жду видео. Надеюсь ты снимал. 01_smile
Zello:
Канал: Вадим К77
22.06.2014 р. відповів для joseph_famulus
Дякую дуже приеємно 20_drinks
Вітаю з придбанням, скіке обійшовся, як збирався, як завівся ждемо розповіді!
НІ гвоздя ні жезла 18_good
Обкатаеш приїду будем тестить різницю  16_roll
22.06.2014 р.
Привет всем) Купил я сие чудо, щас обкатка. Для обкатки нормально 60-70-80 км? Щас уже 676 км проехал) На 300 км. менял масло. Следующая замена на 800?
П.С. до 300 км. ездил строго не больше 60, 60 - предел был.
Змінено: 22.06.2014 р., moomot
22.06.2014 р. відповів для moomot
Поздравляю с покупкой 20_drinks
На 1000 км вторая, и регулировка клапанов, выше 5 тис/об не насилуй до 1000 км.
Ну все же немножко понасилую) около 6000 оборотов)
А как регулировать клапаны? И какое масло лить?
23.06.2014 р. відповів для moomot
Смотри дело твое, но потом не говори что Китай говно, когда мотор стучать начнет
Масло 10-(15)W 40 Ваши моторы не очень переборчевы к маслу.
Клапана после 1000 тыс, накатаешь раскажу 11_blum
25.06.2014 р. відповів для moomot
Я міняв масло рівно на 1000 км. Клапана не регулював, бо не бачу і не чую потреби. Масло на фото. Зараз вже 2000 км. Все норм
25.06.2014 р. відповів для Bizonxp
Красавчик!
А що ти почуеш якщо клапана пережаті?Ти вже побачиш як клапана прогорять, чи верніше по спустошення гаманця побачиш 01_smile Не від балди придумали клапана після 1000 дивитись
Тебе ж ніхто не заставляє щось там крутить, просто провір чи зазори в межах чи ні, і їздь.А то якось дивно я не чую буду їздить далі, мож в тебе слух поганий01_smile
Змінено: 25.06.2014 р., dimonnice23
25.06.2014 р. відповів для dimonnice23
Нажаль, а може на щастя слух у мене музичний і чую навіть як зарядне шумить до телефона. Іноді навіть роздражає. Але перевірю все ж коли буде час. Зараз мот стоїть бо погода повне г.... То вітер, то дощ, то сонце знов. А ще й продати надумав його бо бабло потрібно терміново. Тому якщо хто бажає попасти на акцію "Купи нову пуму за 13000 на руки" ласкаво прошу (вибачайте якщо не по темі).
26.06.2014 р. відповів для dimonnice23
Ну начинай писать) Уже 900)
А как будет стучать? Не понимаю) А еще на 1, аж с таким немножко рывком включается, и с 1 на 2 при переключении клацанье такое, это норм?)
26.06.2014 р. відповів для moomot
Це не норм. Така проблема наблюдалась при неправильно виставленому натягу приводу щеплення. На ручці є болт з контргайкою для регулювання, вистав так, щоб у ручки був вільний хід порядку 3 см, при цьому у будь-якому положені керма. Далі експерементальним шляхом знайдеш ідеальне положення. В мене десь на пів сантиметра викручено (це відстань між контр гайкою і краєм натяжного болта на ручці). Коли було перетягнуто, також мав проблеми із включанням передач і абсолютно неадекватним нейтральним положенням.
По мірі обкатки все пройде
Вот собственно ролик только на убр, суть вся таже, вот с зазорами точно не подскажу, читай мануал
Когда начнет поймеш 16_roll
26.06.2014 р. відповів для joseph_famulus
Привет, ты там что собрал вертолет в место мотыка и улетел 06_question
Как оно там приобритение то, ездяет? 01_smile
