Переглядів: 1553362
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
24.05.2014 р.
Всем привет.
Ребята подскажите, при пробеге в 700км., при езде по трассе больше 5000 об. не хочет набирать, начинает дёргаться и ехать рывками, до 5000об. всё нормально.? Может у кого будут какие соображения.
24.05.2014 р. відповів для jeka79
Плохо поступает бензин с бака - разобрать топливный кран, проверить не забиты ли отверстия, продуть сетки трубок забора бензина в баке. У меня было такое - в кране разбухла резинка под рычажком переключения и отверстия в ней стали маленькими, перекрывая поток бензина и после 90 км/ч мотоцикл тоже дёргался. Долго искал причину, но нашёл.
Нет лучших среди равных
25.05.2014 р. відповів для Ingvar2
Как вариант посмотрю и на это.Чтобы кран снять , бак надо снимать?
Сегодня ночью, в гараже без света обнаружил, что всоковольтный провод на холостых пробивает(светится) по середине. Понимаю что надо менять.На высоких оборотах пробоя нет, может тоже как вариант дёрганья.На месте обороты крутятся до 8000 спокойно.
25.05.2014 р. відповів для vetalia_f_v
В інструкції написано заміна масла кожні 1000км. Я не бачу проблем раз в два два місяць-два виложити 75 грн на масло і спати спокійно. Вважаю що наш мотор працює не в самих кращих умовах (в т.ч. повітряне охолодження), тому "свіжа кров" йому не помішає.
Цікаво було б порівняти по розмірам сидіння з ЮБР і наше. Може можна було б взяти підкладку з ЮБРа і примостити її на нашу раму сидіння. Б/У сидінь вистачає.
https://www.youtube.com/watch?v=BzqZpl1EZPs
25.05.2014 р. відповів для jeka79
А чого кран відразу курочити. Знав патрубок з крана, підставив баночку, відкрив кран. В мене поток бенза на сантиметрів 10-15 лупить. Якщо тече погано, злити весь, відкрутити фільтр і провірити, а вже потом ломати бак. Хоча він настільки легко знімається, що можна і зі знятим експерементувати. Якщо не знаєш як розказую: 1.Злити бенз і закрити кран (всеодно щось може залишитись) 2. Відкрутити болт прижимний під сидінням; 3. Припідняти бак і в районі того ж болта під баком відключити клему датчика рівня палива; 4. Припідняти бак і потягнути на себе. Біля рульової колонки він тримається на двох "С" образних скобах (розташовані на баку і повернені вирізом до фари) надітих на гумові кріплення.
Також перевір чи не закриває нічого нормальний потік повітря до сопла під сидінням. В мене перед соплом на відстрані 5 см стояла "пищалка" сигналізації. Після того як її переставив в інше місце, суттєво виросла динаміка. Ніби задушений був.
Змінено: 25.05.2014 р., Bizonxp
Ну конечно провод под замену, скорее всего это и будет причиной.
25.05.2014 р. відповів для SERGO82
По маслу-я проехал на масле 900 км-(мотюль 5100)-как бы там ни кричали-коробка хуже срабатывает и двиг гудит----через 100 км заменю-и двиг запоёт-так у всех (а менять каждые 2000-3000 считаю гробом для двига)....
у мене циліндру хана, бо десь потрапив пісочок - близько 20 насічок на циліндрі = тобто абразив працював меньше секунди = як результат дуже диміло та жерло масло
вирішення - буду вживлять масляний фільтр
роздуми над джерелами потрапляння бруду - доливався в дорозі, могло засипаться в заливну горловину при відкручування пробки-сЧупа = треба протирать + обдувать перед розкручуванням
25.05.2014 р. відповів для Bizonxp
Странно, у меня в инструкции написано замена через 3000 км и насколько я помню когда здесь обсуждалась переодичность замены масла тоже шла реч о переодичности замены (из инструкции) в 3000 км. Поэтому не я один пришёл к выводу, что замена масла раз в 2000 км будет оптимальной.
Для прикладу в мене є мотоблок ODWERK, до нього йшла інструкція. Є ще мотоблок ZIRKA, по суті 100% копія. В інструкціях навіть картинки однакові, але деякі цифри по обслуговуванню різні. ХЗ що в китайських головах твориться, але поживем-побачим. У мене 1000 км, це десь півтора місяця. За півтора місяця я знайду 75-80 грн і поміняю масло. Хочете замінити на 2000-3000 км, ваше діло, може воно навіть і правильно буде. Але після машини, мене вже не налякаєш сумами які я витрачаю на мотоцикл. От лиш на екіп не варто жаліти грошей. Сьогодні ситуація: їду у правому ряду по одній з центральних вулиць, через 200 метрів мені потрібно повертати ліворуч на іншу вулицю, я завчасно включаю поворот, пропускаю тих хто "ну дуже спішить по лівій полосі" і вирулюю на ліву полосу. В цей час у дзеркалі помічаю що за мною різко повертає і машина, однак так я вже вперся у лівий ряд, він бере у правий і за 50 метрів до повороту зрівнюється зі мною, робить різкий поворот вліво на мене, а потім назад (тіпа навчив як треба їздити). Я навчений сумним досвідом різких рухів не роблю, не змінюю траекторії і стаю перед світлофором паралельно цьому дибілу. Піднімаю візор і питаю: якого х... ти робиш? На що він не виймаючи цигарки з рота (модний перець на Опель Кадит): Так ями ж... (для справки у Вінниці на центральних вулицях ями відстуні як клас), а ти чого у лівому ряду сунешся на мотоциклі? Я: "А то нічого що я включив лівий поворот і перестроївся для повороту?. Давай тобі в бороді зроблю яму? (перчатки в поміч)". У дибіла ступор. Він лиш мукнув щось під ніс і поїхав. В екіпі за сьогодні зварився, але "пар костей не ломит", а от асфальт якраз коварна штука.
26.05.2014 р. відповів для Bizonxp
... Давай тобі в бороді зроблю яму? (перчатки в поміч)"...
18_good А краще в головi
27.05.2014 р. відповів для vetalia_f_v
с днем рождения  20_drinks
ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днюхой!!! 20_drinks
27.05.2014 р. відповів для Ingvar2
Не помогло, холостой ход выровнялся, а обороты поднял до 6000 путём заглушки системы дожига. Топливо с крана бежит великолепно.
Змінено: 27.05.2014 р., jeka79
27.05.2014 р. відповів для jeka79
6000 оборотов это очень мало, мотор легко крутится больше, я допустим еду на 8000 на 5 й (у меня задняя звезда 43 зуба), на 4й передаче крутится и больше. Удалённый ремонт  - это конечно как гадание на кофейной гуще  01_smile
С Днём рождения, Виталик ! Здоровья, мира и интересных километров.
Влад
27.05.2014 р.
Где это наш модератор пропал?
Влад
27.05.2014 р.
Спасибо всем за поздравления и пожелания.
27.05.2014 р.
Покатаюсь до 1500км, а там дальше буду смотреть. А так с ребятами крутили карбюратор, поменяли катушку, свечу, комутатор.
