Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 1553341
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
18.05.2014 р. відповів для Bizonxp
И что ты купишь-все цены в баксах, ёбр как стоял 2400-2500 уе -так и стоит....тем более сейчас технику мало покупают-авто-так точно--у меня знакомых купил 2104 за 500 дол на газу-не новая понятно-на вся поварена и покрашена.....так за 500 дол-раньше бу скут попробуй ещё купи....
Фоксвел сайт сделал нормальный с ценами и описаниями.....
Змінено: 18.05.2014 р., SERGO82
18.05.2014 р. відповів для SERGO82
Не знаю, треба вміти продавати. В мене машина пішла коли долар був по 12,4. При цьому вийшло так, що я в плюсі. Хоча тоже звонили перекупи і задовбували ціною на 1,5 тис. меншою від реальної. Все потрібно робити вчасно ). А що купити хз. Сьогодні після тижня простою через дощі поїхав прокататись, так тільки розстроївся. Мот став тупити, передачі якось невнятно переключались, і взагалі... Їду дакий, а він два рази кашлянув і заглох... за 10 метрів до заїзду на заправку. Що цікаво, поїхав чогось по тій дорозі, кудою взагалі раз в місяць катаюсь. Забув що в мотокосу зливав. Але переключив на резерв і своїм ходом доїхав. Заправщики геть не підійшли, стояли і дивились - тіпа сам заправляй. І така фігня на багатьох заправках. Мотоцикли не заправляють. Поміняю масло, почищу все, думаю трохи відживе. 920 км за бортом
https://www.youtube.com/watch?v=BzqZpl1EZPs
Радуйся что не подходят, я сам их отгоняю от мотоцикла когда идут - был уже прецедент - заправщик пытался пистолет как в авто в бак целиком забить, чтобы отпустить. Соответственно бил в перемычку, что у нас в баке, хорошо я вовремя заметил и забрал у него пистолет, а то бы он поцарапал там всё. С тех пор только сам заправляю.
Нет лучших среди равных
18.05.2014 р. відповів для Ingvar2
Я стараюсь заправляться на одной и той же заправке, вроде все адекватные  здороваются и аккуратно заливают тьху тьху тьху
Скажи пожалуйста не в курсе что за заглушка резиновая стоит на каком то жиклере в камере, межу основным и холостым, еще какой-то канал есть на нем заглушка резиновая, а под ней жиклер 05_shok  06_question
18.05.2014 р. відповів для dimonnice23
фото есть?
В том то и дело что нет, думал мож у тнбя такой же карб
19.05.2014 р. відповів для Bizonxp
я купил мотобахилы и дождевик-и катаюсь каждый день на работу....
Заправщиков ганяю-наф они нужны...
после простоя на дне  бака и в карбе оседают всякие присадки и мусор-у меня бывает плавают обороты, глохнет....дам немного поработать-поколыхаю бак и всё ок.......
после замены масла первые 20км кажется , что передачи лучше переключаются-потом проходит....
смотрел прайсы на запчасти-самое дорогое в моте -это бак!!!
20.05.2014 р.
Кто знает, что означают цифры на жиклере в нашем карбюраторе? Пропускную способность (см3/мин) или усл. диаметр (мм*100)?
20.05.2014 р. відповів для Salem
http://tehinfor.ru/s_11/moto_26.html
Вот почитай, там есть таблица
20.05.2014 р. відповів для Alex12
Зеркала сделал??
Сегодня решил заняться чисткой цепи.....
Снимается очень легко...самое главное-снял-- соединитель собрал --его почистил и положил в надёжное место-потерять очень просто.....искал полчаса....ушло поллитра бенза и понадобилась щётка(в магазе попалась с железной ворсой за14 гр-вот ей и чистил...), чтоб поставить цепь обратно пришлось снимать защиту цепи и передней звёздочки....потом протёр тряпочкой , установил и смазал..
Обнаружил что передняя звезда имеет люфт где-то 1-1.5мм вдоль оси-я так понимаю-что этого не должно быть????болты на ней зажаты, если люфта не должно быть-можт шайбу подложить????
20.05.2014 р. відповів для SERGO82
Люфт есть, и думаю у всех, вот за чем он  06_question
20.05.2014 р. відповів для dimonnice23
Люфт є на всіх китайцях.
Не надо ничего подкладывать - так должно быть. Это не люфт а плавающая посадка звезды, которая компенсирует не соосность звёзд и предотвращает спадание цепи.
20.05.2014 р. відповів для User
Да ну, у мну на зогне  гайкой на валу зажималось и люфта не було, так що не на всіх  11_blum
На новому Юбрику був 01_smile
Я ж казав що убрик відстій 01_smile
20.05.2014 р.
Пасиб!!
я думал что звезда убилась из-за "учебной" езды..
Alex12
Зеркала сделал??
Да вместо снятого правого поставил стоковое правое,родное.Я же в стоковом комплекте только левое разбил,а правое лежало в запасе,вот и пригодилось.
Цепь я чистил керосином и щёткой,не снимая цепи со звёзд.Потом протирал насухо тряпкой,давал постоять,чтоб остатки керосина испарились,а тогда смазывал.А бывает смазываю без чистки. 01_smile
Мне подобаются зеркала типа таких:
Змінено: 20.05.2014 р., Alex12
мне тоже нравятся такие - обзор хороший
блин, алекса забанили на месяц  05_shok
22.05.2014 р.
Хто нить может коротко объяснить какое масло по вязкости залить в переднюю вилку, что б было по мягче
Может кто менял, что б всё не пробовать и не гадать методом тыка 01_smile
