+5 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 1553394
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
15.05.2014 р. відповів для SERGO82
По нашим дорогам тільки в шоломі  і тільки інтеграл.  Мені он прилетіло щось так, аж царапина залишилась. А що б з мордою було? В неділю їхав по трасі через ліс, так горобці перелітали дорогу перед головою за сантиметрів 20-30. Не знаю хто з нас більше всра...ся з переляку. Про всяких жуків взагалі мовчу. Тільки те й роблю що відмиваюсь від них. А ти бери бондану з черепами і вперед. Дивись може прилетить камінчик з наших очищених європейських доріг, а потім ту саму черепушку будуть довго і нудно збирати.
Китайські шоломи взагалі окрема категорія самогубства. Дивився недавно відео з ДТП де на невисокій швидкості (40-50 км/год) підрізали одного, так впав не сильно, а китайський шолом тріснувши на гострі куски порізав йому шию, втратив багато крові. Просто повезло що пару см до сонної артерії не достало.
https://www.youtube.com/watch?v=BzqZpl1EZPs
Фото описуемого мной выше Вайпера.
15.05.2014 р. відповів для vetalia_f_v
Нічого дивного, VIPER це торгова марка фірми з Одеси. Вони замовляють мотоцикли у Zongsheng, FUTONG, LONCIN і ще в когось (збірна солянка). Там навіть в назві присутня шифровка як у Зонгів (ZS150..). От тільки на відміну від Jianshe, всі ті фірми приватні  і можуть спокійно брати замовлення від будь-яких VIPER i Co, з якістю відповідно до суми замовлення і ліпити наклейки хоч "KOLORAD". При цьому мотоцикли Zongshen будуть відповідати ціні і якості відповідно до заводських стандартів. Подивись тут http://www.vipermoto.com/
GEON бере мотоцикли у FEKON, тільки шильдики свої ліплять.
Змінено: 15.05.2014 р., Bizonxp
Alex12
15.05.2014 р.
Парни,обнаружил,что стекло в зеркале начало тарахтеть на ходу,разболталось.Вот думаю,попытаться раскурочить зеркало,чтоб изнутри его закрепить,боюсь защёлки отломаются. 06_question Или может снаружи по кромке чем-то промазать. 06_question
abazoffka
15.05.2014 р. відповів для Alex12
Вот это наверно будет проще и безобидней.Есть герметик прозрачный,сантехнический.Можно им аккуратно пройтись по периметру.А курочить,можешь остаться без заднего вида. 03_biggrin
термоклеем можно пройтись. он полупрозрачный и отлично держит. пару капель и схватит намертво
Є термоклей прозорий, а є чорного кольору. Якщо немає клей-пістолета, його можна просто запальничкою нагріти і вліпити. Навіть якщо нерівно положити, він м'який і добре ріжеться коли застигне. Ще його можна гріти і він як припой себе веде. Сумніваюсь що переживе розборку. Краще спочатку спробувати гуманніші методи
Alex12
15.05.2014 р.
Отодрал накладку с зеркала,которая блестящая,и зря.Под накладкой тож матовый пластик и не разборной.Один крючёк-зацеп отломился.Можно в дырочки чего-нибудь залить,может монтажной пены туда жахнуть... 06_question
П.С. Предлагаю в ветке на политические темы не свариться.Ругайтесь в личку,или в евромайдановскую ветку.
15.05.2014 р. відповів для Bizonxp
У меня тоже кетайский шлем за 200г-брал на фоксвеле-трансформер-визор полное г...
Жуки бьются об визор и котлета на 3см квадратных-где они в киеве берутся...
Я на скуте ездил в мотоочках-без них никак-если едешь сзади маршрутки или грузовика из под колёс летит куча мусора...как то кусок резины морду мне хорошо припечатал-но есть плюс-огромный обзор-в плотном потоке потоке просто незаменим....
на голову одеваю бейсболку-вдождь спасает.... кстати наш мот ливней не боится-сегодня ехал-лило просто торба-только нельзя задним тормозом сильно жать -убиться можно...блин теперь надо цепь обратно мазать...
Кто-то брал очиститель цепи мотюль (с1)??????
У меня тоже оба зеркала торохтели-аккуратно силикончиком прошёлся прозрачным для сантехники(тот кот уксусом воняет, мы им окна силиконим).....
.раскурочил зря......(кстати просверлить дырку и дунуть пены тоже вариант-но пена пересыхает и потом будет куча г.. лезть....можно клеевым пистолетом(тот который стержни пластиковые плавит).....так что выбирай-силиконовый пистоль или клеевой пластиковый---или у соседей спроси силикончика.......
Блин открутилась жабка заднего тормоза-редкая ерунда-вся из пластика не подлезть-постоянно лампа горела-затянул на два пластиковых хомута-помотрю на сколько хватит....
нафиг тебе он нужен ? цепь то безсальниковая
я пользуюсь керосином - 50мл. хватает помыть зубной щеткой, высушиваю и смазываю
15.05.2014 р. відповів для GooDr0n
Да проехал 2700-ниразу не чистил-в магазе увидел-поэтому и спрашиваю...
Пасиб!!! буду искать где керосин продают...
он http://moto-moto.kiev.ua/motocikly/viper_v250-f2.html
Фіг там - щоб ланцюг толком помити треба майже літру гасу, брав балночик 0,5 л на один раз вистачило 03_biggrin
Поставив собі захист з Мінська, накидав графітки  - і мінімум на 10 тис забув(з досвіду).
Але який захист на ваш мот підійде треба думати 21_umnik
15.05.2014 р.
ЯкІсь такі вже проблеми собі придумуєте. В мене на миття цепу пішло пів стакана бензину благополучно злитого з баку і сама дешева зубна щітка з жорсткою щітиною (hard). Вимилась аж блистіла. Потім змастив змазкою Presto за 50 грн. для цепів (написано що і для DID підходить). Все зер гуд. Правда змазку як не витирав, всеодно накидало на колесо. Але декабітом змилось аж бистро (засіб для видалення смоли з кузова авто).
16.05.2014 р.
Всем привет! После недавних покатушек ~300 км с пассажиркой задумался о работе движка. Вроде и работает без провалов, и тянет весело двоих под горку, но как-будто ему в напряг, шумит и вибрирует. Раньше не обращал особо внимания, думал может пока обкатка, или масло... Но сейчас заметил  - иногда он оживает, особенно если дать ему остыть минут 10-15. Работает значительно тише, уверенней разгоняется, появляется "подрыв".
По симптомам похоже на бедную смесь, судя по цвету свечи. На фото - свеча с Пумы (слева) и с авто (пробег 50 тыс.км) - разница налицо. Бенз лью одинаковый.
Может кто знает, где искать проблему? Искать подсос воздуха, воздушный фильтр промаслить, или, судя по некоторым отзывам - может какой системный глюк в карбюраторе в партии мото?
p.s. были попытки: штатная свеча заменена на более холодную NGK DR8EA (все равно нужно иметь запасную), поднята игла в карбюраторе - результата нет, свеча белая.
16.05.2014 р. відповів для Salem
В мене так само. Як постоїть, пре аж дивуєшся. Тільки трохи поїздив і все, починає тупити. Може проблема в системі Евро3? Бо як зупиняюсь, то вихлопна через перегрів так тріщить шо ппц (розширення металу).
16.05.2014 р. відповів для Bizonxp
Система дожига никак не влияет на качество смеси.
Смесь очень бедная на фото.
Задам один вопрос - от этого будет сформирован ответ что делать:
Как ты ездишь - ручка газа почти всегда на максимуме выкручена или большую часть времени до максимума не выкручивается?
Нет лучших среди равных
16.05.2014 р. відповів для Ingvar2
В основном ближе к максимуму, обороты движка 5-7 тыс.
Тогда необходимо заменить основной жиклёр в карбюраторе на немного больший диаметр. Но перед этим проверь - может он просто засорён?
При максимально выкрученной ручке работает над формированием качества смеси только основной жиклёр.
Если бы ты держал ручку в пол газа - тогда я бы посоветовал поиграть стопорной шайбой на игле.
Ну и не забываем контролировать правильный уровень бензина в поплавковой камере карбюратора.
