Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1555288
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
26.03.2014 р.
Привет всем! Вот и я на выходных открыл сезон. После зимы завелся со стартера моментально. Аккумулятор полтора месяца назад пробовал подзаряжать. Зарядка автоматическая (не моя) показала полный заряд. Через 20 мин проверил - электролит начал закипать, т.е. аккум за зиму не разрядился.
Может кто сталкивался с проблемой. Через некоторое время после разгона, на скорости больше 80 км/ч начинает прыгать стрелка спидометра. До этого вибрирует почти незаметно. Тросик без перегибов, выпрямлен максимально. Приборку меняли по гарантии (тахометр), на старой приборке была та же проблема. Где может быть неисправность?
26.03.2014 р. відповів для Salem
Точь в точь моя проблема! Тоже хотел поменять спидометр, но так как их не было - не поменял. Затянул крепление рубашки троса на спидометре плоскогубцами - провернулось почти на 2 оборота, руками не шло и проблема ликвидировалась. Видимо у меня трос доставал до отверстия в спидометре самым кончиком и при повышении нагрузки при скорости прокручивался. И тоже прыгала стрелка.
Нет лучших среди равных
Змінено: 26.03.2014 р., Ingvar2
26.03.2014 р. відповів для Ingvar2
Тоже подтягивал плоскогубцами, не помогло. Подозреваю что трос коротковат, попробую заменить.
У меня перед прошлым подтягиванием тоже прослушывался такой стук ( падающей цепи) подтягивание помогло. но быть увереным 100% невчем нельзя.
Alex12
26.03.2014 р.
Уважаемые пумоводы! Такой прикуриватель кто-то ставил на руль?Там штекер на проводе,куда его напхнуть? 06_question  15_badgrin
Bender
26.03.2014 р. відповів для Alex12
Если интересно, могу продемонстрировать пример установки не на Пуме. Штекер на проводе двухконтактный, такой на китайских скутерах и мотоциклах применяется, в продаже можно найти. Я подключил от аккумулятора через предохранитель.
26.03.2014 р.
Заметил прикол--утромзавожу-- ставлю на подсос-если руль поворачиваю влево-то мот набирает обороты, если руль вправо-то на холодную глохнет или падают обороты!!! я так понимаю где-то пережало трос подсоса?
Alex12
26.03.2014 р. відповів для Bender
Ок,понял. Короче-откусить его ,чтоб не мешал,и подсоединить провода к акуму. 15_badgrin
26.03.2014 р.
Привет всем! Сегодня потух тахометр, не долго думая разобрал приборку, увидел отвалившуюся пружину))) припаял назад - все отлично. Завтра планирую поменять выхлопную - звон из неё уже достал, откуда звон не понятно (пару раз вскрывал в разных местах под декоркой) ((((
27.03.2014 р. відповів для Alex12
Також думаю ставити прикурювач, щоб телефон в дорозі заряджати
Alex12
27.03.2014 р. відповів для king_kiev
Привет,Сергей! Чего редко на нашем форуме появляешься? А в группе ВК сидишь?  10_ireful2 Там что,лучше? 15_badgrin Переходи на светлую сторону! Звёзды менял,нас не уведомил!Двойка тебе! 08_lol
Обещаю исправиться )))
27.03.2014 р. відповів для Salem
У меня была такая проблема, причина оказалась в приводе спидометра на колесе. Выяснить в этом причина или нет можно открутив трос  спидометра от привода на колесе, вставить в привод на колесе вместо тросика оську квадратного сечения и вращая рукой переднее колесо пальцами другой руки прижать ось. Если ось останавливается тогда причина в приводе. Ремонтируется: снять переднее колесо, после снятия привода спидометра там видно шайбу со шлицами они входет в зацепление с колесом, эта шайба надета на косозубую шестерню червячного редуктора если присмотрется то видно что окружность шестерни кде надевается шайба сцепления с колесом имеет проточки, а шайба слизалась внутри до формы окружности. Ремонт заключался в подклёпывании внутренней части шайбы в местах сцепления с шестерней.
28.03.2014 р. відповів для vetalia_f_v
Спасибо за инфо. Проверю, по результатам напишу.
29.03.2014 р.
Себе прошлым летом поставил такой разьём прикуривателя (фото 1) все соединения на разьёмах, подключил через предохранитель на 7,5 А евро образца. Можно поставить разьём прикуривателя (фото 2) смотрется даже лучше будет чем на фото 1.
30.03.2014 р. відповів для abazoffka
В своё время тоже пилил голову.Для этого даже купил новую для экспериментов.Запилил,поставил и обалдел!Тягло попёрло!Потом после ревизии родной,поставил её и понял,что прирост не из-за запила,а обычной притирки клапанов.Когда ставил новую,запилил и притёр,а когда ставил родную,просто притёр уже без запила.Стоит родная,а экспериментальная в запасе.Не один я заметил,что моща от запила в первые часы эксплуатации,это скорей самовнушение.Убедился лично.Но как говорится:"руки не для скуки".Попробовать нужно.Опыт,дело хорошее!
Приїхав с першого дальнячка в цьому році, щось не дуже теплого Олексія сьогдні 03_biggrin
На їздив 320 км після запила голови, і як з'ясувалось приріст таки є і це не плід самонавіяння, моторчік став курутится навіть на 5-й до 9 тис. об с гаком(гак не зафіксував, пришлось після обгону одразу скидать бо далі була ще одна фура 05_shok ), після обгону фури зиркнув на спідометр і приємно здивувався, до запилу 108 км/ч більше не їхав навіть з гори, а тут тобі 115 км/ч і по рівному 01_smile
Роботою задоволений, нічого не відпало і нічого не прогоріло тьху тьху тьху 56_yahoo
Alex12
01.04.2014 р. відповів для Alex12
Нашел опыт по установке такого прикуривателя. http://moto-planeta.ru/forum/topic_5201 Думаю,его можно и на трубку пумовской рамы прикрутить. 01_smile Удивляет,как формируется цена.За кусок пластмассы с коротким кабелем просят 100грн,а сам адаптер с USB-выходом,который технически сложнее,можно купить за 15грн.
Змінено: 01.04.2014 р., Alex12
abazoffka
Привет Саня.Та они все формирователи-специалисты.Сама розетка прикуривателя,который у меня установлен,стоит шесть гривень,а в сборе стоило 54грн.,а сейчас вообще...
Alex12
01.04.2014 р. відповів для abazoffka
Привет,Рома! Я купил по аукционной цене,за 62,5грн.Но в этой розетке и на 60 грн. не наберётся пластмассы. 15_badgrin А зарядное с юсб на аукро по 9 грн. видел,но смысла нет там брать,доставка в 2 раза дороже выйдет,чем изделие.
02.04.2014 р.
Хто ще не відкрив сезон 2014 (як і я), можете переглянути коротенький ролик з 2-х поїздок в Карпати у сезоні 2013 https://www.youtube.com/watch?v=i0e0Ws_25eY
Змінено: 03.04.2014 р., Alex12
