+3 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 1525826
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
31.12.2013 р. відповів для Alex12
Саня, с Рождением!! 20_drinks
Удачи поболе, дорог покрасивше, да баб послаще! 03_biggrin ...
С уважением, Collins-
Саша, С Днём рождения! Здоровья и добра. 20_drinks  20_drinks  20_drinks
Влад
abazoffka
31.12.2013 р.
Здоровья и добра.
И нового ЮБРа! 03_biggrin
Alex12
31.12.2013 р. відповів для abazoffka
Здоровья и добра.
Такого?
abazoffka
ТакоГО!250-ти кубовоГО! 03_biggrin
Змінено: 31.12.2013 р., abazoffka
31.12.2013 р.
Александр с днем рождения.
Всего найлутшего.
А всех с наступающим новым годом.
BANDANA
С Днём Рождения!
Саша с Днём Рождения! 20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  42_friends  42_friends  42_friends  42_friends  42_friends  42_friends  42_friends  42_friends
Нет лучших среди равных
Змінено: 31.12.2013 р., Ingvar2
31.12.2013 р.
Всех с Новым годом!!! Здоровья, хорошей материальной стабильности, и интересных мотопутишествий!
Влад
Змінено: 01.01.2014 р., jianshe150
С днём рождения! присоеденяюсь ко всем написанным выше пожеланиям.
31.12.2013 р.
Всех с Новым 2014 годом! Могу добавить ко всему выше написаному, что бы желания всегда совпадали с нашими возможностями.
31.12.2013 р.
Всех друзей-форумчан с Новым годом а Сашу еще и с Днем Рождения !
Alex12
01.01.2014 р.
Пумоводы и джианшисты! Всех с уже наступившим!
Где все пропали? Как Ваше здоровье? 03_biggrin
01.01.2014 р.
Поздравляю всех джианшистов, и не только, с новым годом и желаю всего самого наилучшего в новом году и безаварийных поездок, и пусть Господь хранит нас всех в этом году.  58_preved
03.01.2014 р.
Я думаю все нормально все в строю.
Я даже в гараж бегал интересно было заведется или нет мот после всех собитий.
Завелся с одного нажатия.УРА.
 Всех с новым годом  и наступающим рождеством.
abazoffka
03.01.2014 р. відповів для rudenko-val
В строю,в строю.Привет!С Новым годом!Заводится это отлично!А то мы щяс подмогнём! 15_badgrin
Alex12
07.01.2014 р. відповів для SERGO82
Серж,с Днём Рождения! 20_drinks
Змінено: 07.01.2014 р., Alex12
ttl
07.01.2014 р.
"ПУМА" молодец 18_good
http://www.youtube.com/watch?v=9DTPFUWnR-o
http://www.youtube.com/watch?v=uSikvupBzA4
Alex12
07.01.2014 р. відповів для abazoffka
А зато у нас расход бензина меньше. 04_blush Привет,Рома. 03_biggrin
ttl
"ПУМА" молодец
Бесспорно!А где была бы та Ява,если бы в Пуме хотя бы 200сс.было,не говорю уже о 350сс.?А они ещё радуются.Там еще не понятно,доехала она хоть до финиша? 03_biggrin
Хотя бы на "ПУМу" карб с ускорительным насосом, "ЯВе" еще обидней было бы  01_smile
