Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 1554848
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
18.12.2013 р. відповів для Bender
Сумка крепится на магнитах плюс два ремня, на фотке, одета в противодождевой чихол.
Влад
abazoffka
18.12.2013 р.
Сумочка отличная!Сезон откатала на ура.Краску на баке не попортила,как некоторые предполагали.Без неё вообще не катаю.Спасибо Игорю и Сане,что надоумили приобрести!
Alex12
18.12.2013 р. відповів для abazoffka
Привет Рома! Нормальная сумка. Добавлю фотку своей,которая уже имела место быть на форуме. 03_biggrin
18.12.2013 р. відповів для Ingvar2
Извините за бесцеремонное вторжение, но нужна консультация.
Главное-цвет мото зелёный,Йолочный 15_badgrin
Ты не поверишь, но в паспорте у него будет написано - цвет Чёрный. 01_smile
Цвет мотоцикла определяется по цвету бака 05_shok
А даишники об этом знают? Откуда информация? Суть моей проблемы изложена здесь: http://www.moto.com.ua/forum/topic-335818/
Получается, я и далее могу кататься на чёрном байке с красными боковушками на баке, и он всё ещё будет считаться "червоним"?
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
18.12.2013 р. відповів для Pin4er
Нет, нет, нет. Накладки не считаются. Вот тебе пример чёрного мотоцикла моего друга.
Бак у него покрашен в чёрный и в техпаспорте тоже написано цвет мотоцикла - чёрный.
Цвет определяет самая крупная несьёмная деталь мотоцикла. Поэтому принято считать такой деталью бак. А пластик и накладки это съёмная деталь. 01_smile
Не знаю как милиция, но пограничники на границе это знают.
А патрульные на дорогах даже мотоцикл от мопеда отличить не могут. Так что сомневаюсь.
PS Нашёл фото твоего байка - интересный случай, бока покрашены в красный, верх в чёрный. Но так как мы видим мотоцикл сбоку, поэтому эксперт и написал что цвет красный (по баку). Да, пластик можешь смело ставить чёрный, никто не придерётся. Это офицальная позиция экспертов.
Нет лучших среди равных
Змінено: 18.12.2013 р., Ingvar2
19.12.2013 р. відповів для Ingvar2
Привет, Игорь, что можешь сказать о мотоцикле твоего друга, на вид мне эта 125-ка очень симпатична и отзывы не прлохие, недостаток только, что указателя топлива нет, да идвижок как под мои 115кг наверное слабоват, но всё таки ХОНДА.
Влад
Змінено: 19.12.2013 р., jianshe150
19.12.2013 р. відповів для jianshe150
Мотоцикл заточен под тягу - 115кг даже не заметит - очень короткие передачи, когда включил первую и тронулся, показалось что стою на месте. Только воткнув вторую понял что всё таки поехал. 01_smile  Совсем другая посадка. Нет, вроде удобная, но ощущение что сидишь над мотоциклом. Очень необычно. Рулить удобно, но опять же ощущение что рулишь где- то внизу, а ты сверху, высоко. По бездорожью двигаться удобно и можно ехать быстрее чем на нашем, управлять легко, рулится хорошо. После хр когда сел на свой - ощущеня что сел очень низко и за руль, а не над. Думаю привыкнуть к хр можно быстро, большой ход подвесок и моноамортизатор это очень хорошо. Панель приборов скудная до невозможности, свет фары по отзывам друга плохой. Сидушка жёсткая.  Хотя у меня не сильно мягче.
Привет Влад.
Так это фото в июне этого года мы по Арабатке ехали с командой Миши staroverrr, я ты и Сергей mashinist, только у меня фото когда ты меня с Сергеем фоткал.
19.12.2013 р.
таку сумочку хтось має? Цікавить чи нормально лягає на наш бак http://louis.com.ua/store/-moto-detail-tankbag-city-2--magnet-belt/#tab-box-product-info
abazoffka
19.12.2013 р. відповів для V22
Это же практически такая сумка как и у Саши на фото.Думаю всё будет один в один.Фасон тот же.
Спасибо, Игорь, а максималка у него хоть 90 есть?
Влад
19.12.2013 р. відповів для LEOPARD
Привет, Володя, с настальгией вспоминаю как мы шли по Арабатке, хотя тогда думал "а когда же она кончится".
Влад
20.12.2013 р. відповів для jianshe150
Даже больше. Но по словам друга. Я по трассе на нём не ездил, только чуток по каменистой грунтовке потестировал.
20.12.2013 р. відповів для Ingvar2
Интересно было бы сравнить эту Хонду с Лонкином 200, продаваемой на Фоксвеле.
Влад
21.12.2013 р.
Привет всем.
Сегодня попытался завести пуму после стоянки ( соскучился) а она незавелась. 23_ireful3
Стоит в теплом подземном паркинге в теплоте и чистоте.
На зиму не косервировал. Думаю пойду погазую немного а НЕТ.
Интересно то что акум крутит как дурной а она невкакую.
Завтра попробую разобратся в чем беда.
Alex12
22.12.2013 р. відповів для rudenko-val
Привет всем.
Валера,красную кнопку щёлкни на правом пульте руля. 03_biggrin
abazoffka
22.12.2013 р.
Тоже хотел посоветовать,но потом сдержался! 03_biggrin А ещё,Валера,возьми с собой свечник и желательно зап. свечу.Просто выкрути и протри её,или поставь другую.Всё равно,если будет маслать,но не заводится,до этого дойдёт.И за кнопку не забывай! 15_badgrin
Змінено: 22.12.2013 р., abazoffka
Привет всем.
В бензе много присадок-выпадают в осадок---
я бенз новый заливал-заводится сразу же...
Змінено: 22.12.2013 р., SERGO82
22.12.2013 р.
Здорова мужыки.
Спасиба отозвавшымся, особо тем кто подсказал за красную кнопку 03_biggrin ,но ето лишнее для отрулившых на пуме два сезона я так думаю.
Кстати по кнопке то в сезон когда шли дожди она немного барахлила ,как и на поворотниках.По соединениях и тумблерах Вы уже здесь обсуждали что не самые надежные,но щас не об етом.
Сегодняшнее выяснение дало следующий результат.
--Красная кнопка работает  08_lol включена 08_lol  свеча искру дает, неизвесно какого качества, но при гонении движка     она  сухая.  Поетому в етой части щитаю что все ок.
---С бензобака бенз а карб попадает проверил. Поетому выходит что карб неподает бенз.
Теперь самый раз послушать УМНЫЕ мысли ро етому поводу.
До того как стать на зиму все работало как часы.
Мо для початку спробувати старим способом - залити під свічку грам 10-20 бензу?
