Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 1554668
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
15.11.2013 р. відповів для Faler
Пасиб! напомнил-они конечно мот наш на 200уе дороже продают-но цены на экип и на масло лояльные..
Думаю масла 4литра взять-хотя на рынке стремновато-наверное лучше масло брать у проверенных челов-а вот экип поеду завтра гляну..
Блин!! Мот запаковал на зиму-а тут ещё можно ездить......хотя здоровье важней---был немного промёрз-так токо отошёл от простуды..а одет был как всегда-просто на вечер похолодало-и под шлем заходит холодный воздух.....
Мне советуют шлем от кроссовика-говорят обзор там класный---думаю вот---в интегралле от фокса ничё не видно-визор ерунда....и собака если бежит возле ноги--вооще не видно.......на брать другой-хотя летом буду без шлема.......мусора пусть употребляют чупа-чупс....скоко ездил без номеров прав шлема и со всем-никогда не смотрят-хотя может везло....
Змінено: 15.11.2013 р., SERGO82
15.11.2013 р. відповів для SERGO82
Им твой шлем не нужен - он нужен тебе.
Для того, чтобы был хороший обзор, необходимо правильно выбирать шлем, в соответствии с типом мотоцикла и посадкой.
Шлема делают спортивные, для лежачего положения - характерный признак - большая площадь подбородка, визор смещён вверх ко лбу и имеет небольшую площадь - в таком шлеме удобно смотреть вперёд, когда лежишь на баке, он очень прочный, его аэродинамика просчитана именно под такое положение.
Если вы его купите под прямую посадку нашего мотоцикла - вам будет не видно вниз и по бокам - эти зоны спортивному мотоциклу не нужны на его скоростях.
Шлема делают для стритов под прямую посадку - признак - визор имеет большую площадь и не напоминает "смотровую щель" , подбородок шлема гораздо меньше по высоте, хороший обзор по бокам. Этот тип шлема уступает по прочности спортивным, но выигрывает в городе по безопасности благодаря отличному обзору. Эти модели имеют лучшую вентиляцию, так как предназначены обеспечить теплоотвод на более низких скоростях.
Но наилучшую вентиляцию имеют эндуро шлема, так как их скорости самые маленькие, но так как к нам этот тип шлемов не относится, то писать об достоинствах и недостатках не буду.
Тут я писал с картинками: http://www.moto.com.ua/forum/topic-967065/message-1272041/#1272041
Нет лучших среди равных
Змінено: 15.11.2013 р., Ingvar2
15.11.2013 р. відповів для Ingvar2
Я согласен с тобой что шлем нужен мне-но шлем за 200 гривен (http://www.scootershop.kiev.ua/index.php?productID=2910),в котором ничего не видно с боку ,и визор мутный--то лучше без него-при падении-я думаю он будет бесполезен.....а хороший стрит я так понимаю от 200 баксов и ещё надо поискать....
Походу у меня под спорт я так понимаю    http://www.foxwell.kiev.ua/assesories/sholomi/fxw-hf-108
ІМХО, ти не правий = шолом за 150 грн відпрацював на 110%, коли я подумав, що я крутий і катався по льоду: на на одному з горбів мот з під мене виїхав вліво, а мене швиргонуло вправо із положення стоячи... обчем першою точкою, яка торкнулася землі була саме голова, а вже потім я сильно ударився спиною і ногами... обійшлося струсом мозку першого ступеня (тошнота і головний біль), я чомусь певен, що повна відсутність шолома призвела б до значно сильніших ЧМ ушкоджень.
Шолом після того падіння налазить на всіх і сидить як відро = він набрав розмірів 2-3 зайвих, я його після того майже не одягав - він своє відпрацював = СПС
15.11.2013 р. відповів для Grom
Ну я пьяный и по льду не катаюсь, верю что тебе шлем помог-но когда курсируешь между авто на скорости 40-50 и не...а      не видно сбоку-стремает не на шутку...
а шлем ещё у меня так в щёки давит-что по приезду аж скулы сводит---а если отцепить поролончики,кот давят-так блин ветер сильно в глаза дует--короче шлем у меня полное г....надо подобрать другой....в старом например-на визоре вода обтекала и сразу высыхала--а здесь капли тупо держаться-пока перчаткой не протрёшь....а что я  хотел за 207 гривен(хотя старый брал за 150) 03_biggrin
Я падал на повороте на скорости 60 об землю со спорта-но шлем был за 600 доляров-так на хондЕ катался и ямку на повороте просто не мог видеть----что могу сказать-- крашпеды спасли мот-а меня полный экип--хотя 200 кг прижало ногу не хило-неделю шкандыбал... 39_heat
Абсолютно с вами согласен! Мне мой старенький Musstang реально спас жизнь (как минимум - уберёг от реанимации). Цена ему была то ли 200, то ли 250 грн, не помню уже. А случилось так, что разложился я на мокром асфальте из-за того, что набрал слишком большую скорость и в поворот не вписывался. Резко тормознул задним тормозом (В ПОВОРОТЕ ДАЖЕ НА СУХОМ АСФАЛЬТЕ ТОРМОЗИТЬ НЕЛЬЗЯ!) и потерял управление. Выбросило меня и приложило боком и затылком. Чётко помню мысль при ударе головой об асфальт: "Хорошо, что в шлеме".
В общем, обошлось без медпомощи, и даже уехал своим ходом. Отделался лёгким, так сказать, испугом. Слегка свёз бок и колено да ушиб локоть и плечо. От худших последствий асфальтовой болезни спасли бронекосуха и рюкзак, протёртый до дыр (он сильно удар смягчил). Но главное - шлем, который погиб, дал трещину, но голову спас. Потом с неделю всё тело болело, как будто меня кирзачами отдубасили. Голова побаливала слегка, но тошноты не было, так что сотрясение оказалось минимальное. Правда, шея болела жутко, но это неизбежно, даже если бы я в топовом Шое был. Сейчас, проезжая мимо места "своего" ДТП, каждый раз представляю, что могло бы быть, если бы я тогда без шлема был. Ничего могло уже не быть...
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
Змінено: 15.11.2013 р., Pin4er
15.11.2013 р.
Наступна сторіночка з московського МОТО про Jianshe JS 150-3 R6 в гарній якості
Змінено: 15.11.2013 р., Grom
Alex12
17.11.2013 р.
Сегодня съездил  на заправку,залил полный бак 95 перфект по 11,40.В той же колонке заправляют 95 евро по 12,05 ,но это уже слишком жирно. Раньше 92-м заправлял,а на зимовку решил 95 залить,ну как в умных статьях рекомендуют.От заправки до гаража 7,5 км,теперь думаю - это-же бак не полный будет!Не по феншую,надо где-то бутылку бензина купить и долить под завязку! 15_badgrin
По дороге гаишники останавливали,не местные,донецкие вроде.Подошёл прапорщик,представился,но мне в шлеме плохо слышно было...Спросил,есть ли у меня все документы и страховка,я говорю-есть всё.Проверять не стал,поверил на слово.Говорит-мне бы с вами сфоткаться.Яглаза выпучил-зачем??? Он-да у вас в Снежном никто из мотоциклистов  не останавливается,все убегают от нас!Первый раз вижу мотоциклиста,который остановился и у которого в порядке все документы! 08_lol Вот такой оказался весёлый гаишник,совсем не злой.Жена со мной ехала,говорит-он наверное поддатый. 30_crazy Может алкотестер купить,чтоб гаишников проверять... 59_rofl
17.11.2013 р. відповів для Alex12
Первый раз вижу мотоциклиста,который остановился и у которого в порядке все документы! 08_lol Вот такой оказался весёлый гаишник,совсем не злой. 59_rofl
вони тіпа теж люди = до них по человеческі... і вони часом навзаєм  15_badgrin
а про бензус не парся за 7 500 м ти спалиш 300мл = це саме стільки на скільки тебе недолили чи обрахували 59_rofl
да, хохма однако  59_rofl
Alex12
17.11.2013 р. відповів для GooDr0n
Не такие весёлые,как этот - http://www.youtube.com/watch?v=I99guIGogus 59_rofl
18.11.2013 р. відповів для GooDr0n
Не понял. Шо, опять нет показометра включенной передачи?
а зачем он ?
Нужен.
Alex12
18.11.2013 р.
Всё,езда окончена. 12_cray Снял акум,забрал домой.В свечное отверстие впрыснул шприцем 5 кубиков моторного масла,покикал,чтоб размазалось.Свечку сполоснул в керосине и вкрутил обратно.Силиконовой смазки попшикал на вилку.На цепь попшикал смазкой для цепи.Ну вроде и вся консервация... 06_question Давление в шинах не спускал,как рекомендуют в умных статьях,потому что не понимаю,зачем это нужно. 15_badgrin
Риту накрыл импровизированным чехлом - старым плащём цвета хаки из палаточной ткани. 18_good Спи спокойно,дорогой друг (или подруга),до след. весны! 01_smile
Alex12
18.11.2013 р. відповів для Ingvar2
А весной будешь оживлять?
А чего там оживлять? 06_question Не настолько глубоко я мот Уконсервировал,как рекомендуют в некоторых статьях. 30_crazy Весной принесу свежезаряженый акум,подсоединю и... дрынь! 15_badgrin Главное-самому до весны дожить,ну и чтоб мот зимой с гаража не укатили... 05_shok  03_biggrin
19.11.2013 р. відповів для Alex12
накачані шини = це як взведена пружина
не користуєшся = спусти
19.11.2013 р. відповів для Grom
И + к выше сказанному - поршень в ВМТ такта сжатия - пружинам клапанов тоже в отпуск нужно... (мысль не моя - сказал один из мудрых форума) 45_smoke
19.11.2013 р. відповів для stnslv
+ к выше сказанному - поршень в ВМТ такта сжатия - пружинам клапанов тоже в отпуск нужно...  45_smoke
цікава ідея!  20_drinks
якщо чесно то я про це навіть не подумав... але ячкщо продовжувати, то доведеться їх розсухарювати  15_badgrin
Ну, не стоит впадать в крайности. Иначе весь мопедко разбирать придётся. А по поводу клапанных пружин - так эту идею в своё время ДЕД закинул, в чем он прав. Вот, так сказать, собирательный образ (сугубо моё личное имхо):
http://www.moto.com.ua/forum/...s=0&s_ch=&s_m=&s_god=2013
Как-то так, но , как правило, много из перечисленного не соблюдается. В принципе, несколько основных советов:
1. Залить полный бак под завязку бензина (чтоб исключить коррозирование его изнутри)
2. Вымыть мопедку обязательно и высушить;
Снять аккум и хранить в тепле, периодически подзаряжая малым током (10% от емкости сила тока);
3. Давление в шинах чуть меньше нормы, колеса желательно вывесить. На крайняк - ставить на центральную подножку;
4. Плеснуть в цилиндр пару кубиков масла и киком прокрутить.
5. Выставить поршень в ВМТ, что предотвратит проседание клапанных пружин (оба клапана закрыты)
6. Заткнуть выхлопную дырку глушителя
7. Хромированные части можно смазать и моторным маслом, но все же желательно вазелином, потом легче будет отмыть. А можно и не смазывать, если гараж теплый.
8. Смазать приводную цепь.
9.  Накрыть мотопедку сверху какой-то тряпкой (покрывалом старым, к примеру), но только не пленкой. Пленка будет мешать движению воздуха, собирать конденсат, который будет оседать на твоем звеьке.
вот, в принципе, основные тезисы
П.С. Вот еще ответ на один вопрос:
Ruslan пишет:
tsinik пишет:
Как я понял в пункте №5 выставить ВМТ  это значит в окошке генератора поставить "T" прокручивая коленвал.Клапана закроются,для проверки пошатать коромысло клапана - оно должно быть свободно.Я правильно понимаю?Подскажите пожалуйста
Да не вопрос. Пункты 4 и 5 идут у меня в такой последовательности не зря. Чтобы не отвинчивать лючки клапанов, можно сделать проще: брызнуть масло в цилиндр через свечное отверстие шприцем, прокрутить. А вот потом просто отвинчиваешь крышечку, откуда видны метки на роторе генератора. Включаешь 4 передачу и, дергая по чуть-чуть за колесо, на центральной подножке аккуратно выставляешь метку "Т". А потом просто в свечное отверстие засовываешь отвертку, кусок проволоки, спицу - что угодно, лишь бы понять, что поршень находится вверху. Дело в том, что у нас (4т мотор) распредвал делает 1 оборот, а коленвал - 2. Т.Е. если поршень вверху - все, проверка окончена, если отверткой днище поршня не прощупывается - сделать еще 1 оборот коленвала, чтоб снова в лючке смотровом появилась букаффка Т. Не стоит без надобности клапанные крышки крутить. Они из китайского люминтия, имеют некислую тенденцию слизываться на гранях или травить масло из-под передавленной или подсохшей резиновой уплотнительной манжеты
вот только потом не забудь свечу завинтить, но без фанатизма.
(откопипастены мои сообщения в ветке по активам с каб-моторами. в принципе, применимы и для этих мотоциклов. так сказать, универсальны)
Змінено: 19.11.2013 р., tsinik
19.11.2013 р. відповів для tsinik
СПС tsinik = гарно скомпілював, роздрукую, щоб ничого не забуть  42_friends
але оце відверта ересь...
включаешь 4 передачу и, дергая по чуть-чуть за колесо, на центральной подножке аккуратно выставляешь метку "Т". А потом просто в свечное отверстие засовываешь отвертку, кусок проволоки, спицу - что угодно, лишь бы понять, что поршень находится вверху. Дело в том, что у нас (4т мотор) распредвал делает 1 оборот, а коленвал - 2. Т.Е. если поршень вверху - все, проверка окончена, если отверткой днище поршня не прощупывается - сделать еще 1 оборот коленвала, чтоб снова в лючке смотровом появилась букаффка Т.
метка Т стоїть на коленвалі = тобто поршень буде зверху (ВМТ) 2 раза поки розпредвал зробить 1 оборот. поршень вгорі на такті стиснення і на випуску. "Сжатиє" - легше всього зловить по зусиллю на колесі = важко крутить (ліше після цього викрутить свічку)
19.11.2013 р.
давно перестал следить за форумом, потому как много флуда и новички задают одни и те же вопросы - не интересно. То кого то там учат азам управления, то ещё что то очевидное обьясняют... Ну как так, товарищи!? форум был посвящён обсуждению мопеда, а не личных проблем! Ну да ладно, все флудят и я пофлудю. Для начала хочу похвастаться как мой стописёвич возит воду мне на стройку в гараж (30 литров и 20 литров))))) кто то ещё так делал!? ))))))
 И второе - хочу выразить негодование магазину мототема, которые накручивают на деталях 100% стоимости, и потом ещё высылают вежливое письмо с дисконтной картой на 5%. Не берите у них) Мне довелось побывать на фоксвеле в Киеве, я затарился всеми расходниками на 100 у е , купил всё - начиная от комплекта резины (зад 3.5 перед 3.0 за 205грн и 160 грн, хоть она и китайская но сезон точно отмотает, и протектор вроде неплохой на ней, взял ради эксперимента бо брать митас за 450грн одну покрыху давит жаба) и заканчивая всеми тросиками, звёздочками, колодками, свечками, резинками, сальниками вилки, цепями и всего прочего )) Обратите внимание на цены!!!!! ХАЛЯВА! Кстати говорил с продавцом - она сказала, что готова работать через интернет (новая почта) если заказ будет больше 100грн, желательно 300, для этого нужно звонить на прямую в офис и заказывать неппосредственно по телефону. Всем спасибо, буду рад если кому то тмоя информация оказалась полезной.
