Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 1554184
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
Alex12
21.10.2013 р.
Смазкой Престо для цепи никто не пользовался? http://autoprotect.com.ua/products/smazka_tsepnyh_peredach_presto
Цена не большая,а баллон большой. 58_preved Хотел у них купить,а она - эта смазка,у них закончилась.
Всё таки надо ставить брызговик на переднее крыло,а сверлить крыло - рука не поднимается. 30_crazy Почитал на юбр-форуме,как они вопрос с брызговиками решали.Что они только не придумывали,советовали приклеивать брызговик к крылу клеем,и даже двусторонним скотчем!Брызговики делали из пластиковых канистр,из масляных бутылок,из линолеума и из соседского резинового коврика. 59_rofl
21.10.2013 р. відповів для Hansi
В черном цвете пума не очень а вот так намного лучше, единственное как по мне лишнее вокруг фары, а так супер 18_good
21.10.2013 р. відповів для Alex12
Я сделал с орг стекла, правда как показала практика надо побольше, что б по полу тащился 15_badgrin
21.10.2013 р. відповів для dimonnice23
Тут кто-то писал что типа с волги можно сделать....
Я поставил с жигуля-спереди толку мало от него-вода летит двумя струями прямо на ноги-ты прав надо чтоб по земле тащился---но здесь тоже меня стремает---если будешь сдавать назад сидя на моте-брызговик попадёт под колесо и вырвет вместе с крылом....
сзади брызговик помог-перестало заляпывать замок кофра.....ещё можно поставить сзади со стороны двига-но особо не вижу смысла-кроме мороки по установке....
Если у кого эффективный брызговик спереди-фотки в студию!!!!
Походу у тя теперь 2 предохранителя..
Смотрится неплохо...
но как для меня не очень практично-в дождь раз проедешь-потом тереть надо-хотя каждому своё 18_good  18_good
21.10.2013 р.
у мене трохи продовжене крило і прісобачений знизу кусок камери від КамАЗа
то Хансі - краще стромить запобіжник автомобільного типу, тоді якщо треба можна у когось із автовласників стрельнуть (я про випадки ремонту в дорозі) - кругляш мало хто з собою возить - у нас мало залишилось фордів моделі Т
21.10.2013 р.
Hansi
неплохо в общем, но цвет непрактичный, черный и красный был бы на мой взгляд намного лучше. Серого металлика и так много - двигатель, перья, багажник. Как образец - новая пума, которую выложил ДимаFX  18_good  Ну и как сказали выше, вокруг фары лишнее,и обтекатель нужен черный, прозрачный или серый, чтобы меньше было видно насекомых,  не в обиду так сказать.
Ну а по поводу переднего брызговика, то он защищает переднюю часть двигателя от грязи а не ноги. Это не велосипед, где пачкает ноги колесо взявшее на себя  воду, здесь пачкает поток воды слева и справа от колеса, которое делит лужу на 2 потока на скорости (ширина то намного больше, чем на велике).  Чтобы защитить ноги надо брызговик минимум 50 см. шириной и высотой - а это уже бред получается.
Я когда еду по мокрой дороге, то ноги полностью пачкаются  ниже колен на 10см. а двигатель более-менее чистый.
21.10.2013 р. відповів для Grom
А я просто такий самий з собою тепер вожу)
22.10.2013 р.
Есть интересные ссылки по индикаторам переключения передач- http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Universal-Red-Digital-led-Gear-Indicator-for-Motorcycle-Moto/596020376.html . Думаю вполне интересно это было бы на Рите.
Змінено: 22.10.2013 р., nikola76204184
22.10.2013 р.
Вторая ссылка-http://www.aliexpress.com/item/2012-Universal-Motorcycle-Digital-Gear-Indicator-Shift-Lever-Magnet-Sensor-for-Motorcycle-Detects-Current-Gear/595396797.html
22.10.2013 р. відповів для nikola76204184
Минус в том, что если рычаг переключения нажал а передача не включилась, то счётчик импульсов всё равно будет показывать следующую передачу.
Нет лучших среди равных
22.10.2013 р. відповів для GooDr0n
ну чого ж - не в обіду - конструктивна критика))
та у мене в запасі ще є червона і салатова - бо і сам кажу - ще не завершено, і чогось не вистачає)
22.10.2013 р. відповів для Hansi
у нас один запобіжник відповідає за все, тому у випадку коротуна важко знайти де він є. В процеси пошуку може згоріть, і основний, і запасний... тоді значно практичніше мать можливість отримати допомогу  05_shok
ще придивись до моїх фото - там в одному кріпленні і основний, і запасний = зручно!
22.10.2013 р.
У меня пробег 3500. За все время только подтягивал цепь, менял масло .По совету наших форумчан заглушил дожиг и поменял резину . А в остальное время получал большое удовольствие от езды по полям ,лесам и оврагам. Как сказал кто-то " не мешайте технике работать" . А брызговик на переднее крыло нужен и я его сделал из куска жигулевской защиты(выбрал потоньше и помягче часть защиты).Вырезал ножницами и 3 винтиками М3 прикрутил к крылу.Брызговик очень гибкий--в случае чего согнется, но не сломает крыло.
23.10.2013 р. відповів для lisica634
Если можно-фото в студию--не совсем понимаю о какой защите речь...На аве брызговика нету...
Как стал вести себя мот после замены резины??? какая марка? 01_smile
Alex12
23.10.2013 р. відповів для SERGO82
На 135 стр. посмотри.
Даже на крутых мотоциклах колхозят брызговики и сверлят крыло - http://hondasteed.org.ru/sb_accessoires.php
Только красить головки болтов - это перебор.
Брызговики всех цветов по низкой цене - http://auto.aukro.ua/bryzgoviki-sparco-universalnye-i3626894667.html
Змінено: 24.10.2013 р., Alex12
24.10.2013 р. відповів для Alex12
Пасиб!!!
я головки болтов не красил-оставил стального цвета-мне как-то всё-равно...просто брызговик короткий-хочу длиней поставить-поеду как то на авто рынок-прикуплю...хотя проблему мокрых ног решает только обувь или бахилы-брызговик помогает мотору....
хотел спросить-по масляному следу на перьях вилки видно что она не доходит до конца где-то 2 см--не многовато ли это? может масло нужно заменить??
вилка ещё ни разу не пробивала,как на скуте-но я колесо переднее не качаю сильно -потом запястия болят...
Змінено: 24.10.2013 р., SERGO82
Alex12
24.10.2013 р. відповів для SERGO82
Вот как раз на соседней ветке вопрос замены масла в вилке обсуждают- http://www.moto.com.ua/forum/topic-1294732/ 01_smile
У меня масляный след тоже до самого верха не доходит,я думаю это нормально.А вилка иногда стукает при езде по бездорожью,но стучит на отбой,так мне кажется.
Честно сказать-меня эта операция пугает,т.к. никогда не менял масло в вилке.Вон Sargast какой то не тот болтик открутил,теперь закрутить не может... Можно видео в инете найти на тему-замена масла в вилке,посмотреть,понять,а потом идти курочить свой мот.Главный принцип-не навреди!
abazoffka
25.10.2013 р.
Он и не должен доходить до самого верха(масляный след,как вы выразились).Он и дойти смог бы,если бы в вилке не масла ни пружин не было бы,но это бы вы заметили! 15_badgrin
Alex12
25.10.2013 р. відповів для abazoffka
Ну да!Там должно оставаться место для кофр-батона! 08_lol
