Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 1554521
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
16.10.2013 р. відповів для Alex12
Палочкой. Электролит должен обязательно покрывать пластины и находиться, примерно, посредине верхней банки. Т.е примерно так: вставляем палочку, чтоб уперлась в пластины. вынимаем. доливаем в банку дистиллированную воду, чтоб достигала примерно по палочке мм 5 (если высота верхней банки - 1 см.). и так с каждой банкой. больше нет особого смысла лить - выплеснется. да и наклоны аккума тоже роль сыграют
17.10.2013 р. відповів для SERGO82
Новий)) і та ізолента - то наша ізолента, яку ми ще в першу ніч намотали, бо тоді продзвонювали весь мот - дві фішки біля запалення погано були зроблені - пережимали по-новому
17.10.2013 р. відповів для Alex12
то эта штучка на роль предохранителя подходит.
хм, лиш вона нічого не робить, я просто тепер не хочу ставити лампочку у фару, бо включу і знову згорить. Десь коротить, поставлю запобіжник - то він згорить, треба просто вияснити де коротить, сьогодні не зміг знайти, ще завтра пограюсь.
А в стопі лампочка просто згоріла і лопнула)) уже замінив)
Alex12
17.10.2013 р. відповів для Romeo75
Роман,с Днём Рождения! 20_drinks
17.10.2013 р. відповів для tsinik
Додам що паличка має бути скляною або пластмасовою - а то почнуть деревяною чи якоюсь міряти і кислота її роз'їсть. 01_smile
Alex12
17.10.2013 р. відповів для User
Не почнуть. 03_biggrin У нас акумы с белыми полупрозрачными стенками,можно уровень на просвет увидеть.И риски на стенке акума нарисованы мин. и макс.Это если у кого акум с чёрным корпусом-то пусть палочкой меряют. 03_biggrin
Спасибо, Алекс!
Сегодня, в честь дня рождения, решил взять мот со стоянки покататься (месяц уже не заводил). Дык не смог завести. Уехал домой. (((
Симптомы опять те же, когда я 900 грн за ремонт электрики отвалил.
17.10.2013 р. відповів для Hansi
А от і фотки.
Мені здається, що він має бути у відміченому місці.
У тебя предохранитель находится на третем фото-замотан изолентой слева снизу-напротив крышки звёздочки-----прости чувак!! я колбочкой ввёл тебя в заблуждение-сегодня разобрал свой-у меня крепится слева от акума-в хомутике за зелёной клемой-у тебя хомутик внизу находится-отключи его и посмотри на свет-12в 9А--поменяй-и у тя всё должно заработать...
На фотке его стрелочками показано-а заизолировал ты его клемы!!!!
Змінено: 17.10.2013 р., SERGO82
Та ладно, все гаразд, завіз його сьогодні на фоксвел.
Уже дзвонили - згорів датчик палива, всі лампочки і Аккум - от в ньому і вся справа, реле зарядки через це не могли вирівняти напругу і все горіло.
Зроблять все, окрім датчика палива - він мені не потрібен))
Тільки от обідно, що цей запобіжник до одного місця...бо він не згорів
Змінено: 17.10.2013 р., Hansi
Реле зарядки-эти типа с радиаторами ?? комутатор
У меня датчик снова отрегулирован-показывает правильно-заправляюсь на 100г и еду 300 км...
Хотел спросить -ты заливал хороший бенз-ну типа всякие премиумы или например 98---как едет и можно ли его вообще заливать???
Ага, ота штука про яку запитували.
У меня мот подрывает когда высокие обороты-если включать низкие передачи на 4000-то летит шо дурной-я ему не давал газу-и на низких оборотах он не хоттел разгоняться.....конечно не знаю -если газовать-насколько хватит двига-но ща ганяю нехило-хотя больше 80 не даю-ревёт , шо дурной....
Думаю вот-шо ,если бенз получше залить....
А как акум то сгорел???? банки замкнуло??Это наверное из-за твоей мощной лампы головного света-надо было ставить какую то там схему -типа услителя.....хотя может и релюха навернулась.....и потянула всё..
Овва! Акум згорів, а запобіжник цілий? Мало б статися навпаки, для того заобіжник там і стоїть!.
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
На свет балымбочку посмотри-там типа обычного П-образного авто предохранителя(на предыдущей странице на фото их куча разноцвецных))) и отсоединяется он клемами.....у меня наклейка ещё там блестящая.....конечно не знаю разборной он или нет-говорят в авто такие и разбираются....
И как кислота может деревяную палочку разъесть--брехня-ну потемнеет немного и то через день.....   ООО сори-не ты писал.....
17.10.2013 р.
1.)Реле-регулятор - с ребрами охлаждения, коммутатор - без. Тупо пластмасска с фишкой, залитая чем-то типа эпоксидки
2) Предохранитель и не мог сгореть, т.к. аккумулятора-то не было, вот и нагрузка в ботрсети пошла по пути наименьшего сопротивления - лампы накаливания и датчик топлива (тот же реостат)
3) Для Пинчера: качели у него начались как раз после того, как без аккума покатался. А как мог сгореть предохранитель, когда конечного потребителя (аккума) не было в сети?
Но все же, считаю проблему в РР. Проверить перезаряд. А то новый аккум может уйти в страну протюханных вещей, вслед за этим. Если более 14,3, кажись, вольта выдает на клеммах аккума, полностью заряженного на оборотах выше средних - РР в топку. Эта карусель не прекратится
Можно. Только отравишься! (с) 03_biggrin
Нельзя, конечно! Он же сделан для стран третьего мира, где бензин ослиной мочой разбавляют. 92-й ему - за глаза!
А чому тоді акумулятор згорів, якщо його там не було? Чи він раніше згорів?
я на скуте неделю ездил-без акума-не мог вдуплить что предохранитель сгорел-правда ничего не работало-потом вставил пред-всё стало ОК...
заряд вроде и должен быть 14в на больших оборотах----не заню как мот-на таврию 14.5...
17.10.2013 р.
Для Пинчера: А вот почему он без аккума выехал - спроси у серго. Для Серго: все верно. Что авто, что мото - вольтаж одинаков. Разница лишь в силе потребляемого тока (зависит от ёмкости аккумулятора). Оптимально считается 10%. Как говорится, аккум лишнее не возмет, но завышенным вольтажом его убить можно в короткий срок (пластины посыпятся и банки закоротят). Проверять вольтаж желательно стрелочным мультиметром, т.к. у цифровых китайчегов есть определенные задержки проверки показаний. Хотя и эти улавливают дикие скачки напруги. Полагаю, что если было 14 а потом вдруг показало 18 вольт, и так все ясно
BANDANA
С Днём Рождения!   20_drinks
