+14 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 1562921
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
Alex12
14.10.2013 р. відповів для SERGO82
Так на мотопластике лакокрасочное покрытие,какие могут быть растворители! 05_shok
15.10.2013 р.
Всім вітання! Їздив на вихідних в Закарпатську область - красота! В Ужгороді бачив чорну Пуму. Вертався в дощову погоду (1-й раз) і замітив що після кожної зупинки від мотоцикла йшов легкий запах паленої гуми... Можливо це тормозні колодочки, проте я практично не гальмував, і запах був  06_question В когось подібне було в мокру погоду?
15.10.2013 р. відповів для V22
Запах паленой резины - довольно странно. Возможно, где-то есть подтеки масла, при разогреве двигателя может давать подобный эффект. Или в глушаке догорает то, что выплюнуло при езде на малых оборотах. А вот дисковый тормоз имеет свою специфику: там колодки разжимаются не пружиной (как в барабанных), а за счет центробежной силы. Они всегда работают на грани фола (зазор минимален). Возможно, при заезде в лужу и дало такой запах. Диски не посинел? Т.е. не было перегрева с резким охлаждением?
тупе питання - резина точно ніде не затирала? могло захопить колесом якусь фігню и затирать між косинкою (підсилювачем) маятника і колесом - ? не - не вгадав?
15.10.2013 р. відповів для Grom
після роботи піду в гараж, подивлюсь уважніше, бо в дорозі нічого такого не замічав.
Да жвачку закинуло на колено вот и вся беда.Все что попадает на горячий мотор, колено, выхлопную вся пахнет жареным, представь что будет если кусочек свинины прилипнет, слюнёй по дороге истечешь пока сжариться 03_biggrin  17_wink
Давай подумаємо логічно:.
запах паленої резини можни отримати кількома способами:
Гріть резину = до горіння може довести лише передня/верхня частина вихлопної труби, бо вже ближче до середини труба не дуже гаряча. Теоретично ще можна зловить коротунчика біля резини (клеми акумулятора захищені резиновими ковпачками?), але тоді б в скаргах фігурував запобіжник
Терти резину чимось міцним, щоб резина прогрілась до виділення
Палить нафтопродукти густої фракції типу смоли/гудрону/тсаре масло - теж мабуть треба на колекторі дивиться
і останнє = це міг бути запах з навколишнього середовища = перед тобою проїхала фура з приспущеним чи грижуватим колесом, відповідно це у неї затирало чи горіло, а ти лише їхав у шлейфі гапаху. В шоломі запах зберігається значно довше, бо це все таки закритий простір (хоч і вентильований). Тому раджу не сильно розтроюватись, якщо не знайдеш у мотика технічних несправностей  04_blush
16.10.2013 р. відповів для Grom
Лиш півгодини назад приїхав додому, думаю завтра після роботи все це зробити - про результати одразу відпишусь)
16.10.2013 р. відповів для SERGO82
Ще нічого не зміняв.
ок, завтра при перевірці все це зроблю, дякую!
16.10.2013 р. відповів для V22
У мене був дивний запах - від того, що намочило весь бруд на двигуні - він добряче розігрівся і все, що там зібралося почало повонювати))трішки схоже на цей запах)
16.10.2013 р. відповів для Hansi
от бачиш - все гаразд. просто варто вимити двигуна і перевірити чи не сопливить якась із прокладок. бо звідки ще взятись нафтопродуктам на двигуні?
Alex12
16.10.2013 р.
Задолбался искать зеркало с левой резьбой М10,нету ни на рынке,ни в магазинах. 06_question Это фишка с левой резьбой - ямаховская!
Есть универсальные зеркала с переходниками в комплекте,но они во первых-дорогие,во вторых-не факт что качественные и обзорные.В отзывах бегемотовского магазина по таким зеркалам есть негативные отзывы,крепления лопаются при монтаже! 05_shok
Вот зеркала красивые,но стиль не стритовский -  http://auto.aukro.ua/zerkala-drag-specialties-flame-i3602449637.html
Змінено: 23.10.2013 р., Alex12
Вертався в дощову погоду (1-й раз) і замітив що після кожної зупинки від мотоцикла йшов легкий запах паленої гуми...В когось подібне було в мокру погоду?
я в седле каждый день. В любую погоду. В любой ливень. По-началу тоже дёргался на всякие запахи... Потом пообвыкся 03_biggrin  Засунул свою подозрительность поглубже и езжу спокойно 17_wink
Правильно Гром заметил по поводу запахов окружающей среды. Когда идёшь в потоке, чего только не нанюхаешься! Копейки тридцатилетние, ГАЗели, троллейбусы, грузовики старые и груженые... А ещё плюс дождь! Я в "сезон дождей" пару недель назад в городе несколько раз в такие лужи окунался, что подножки под водой оказывались 03_biggrin  Потом от движка испарения идут с загадочными запахами... 01_smile  Ну и, конечно же, мокрые тормозные колодки "пахнут" всегда...
16.10.2013 р.
17_wink
16.10.2013 р. відповів для DimaFX
17_wink
Фу яке горбате 03_biggrin
16.10.2013 р.
Я тут недавно критикував Hansi  61_punish  за ідею покататься без акумулятора, а сьогодні повторив його поломки майже повністю:
по дорозі в Білу Церкву відломалась +клема від акумулятора, покі не заглушів мотор усю електріку давав ліше ненератор = результат дуже веселий: лампа головного світла без бліжнього, задній діод без габарита, здохли діоди габаритів спереду і схоже лампочки підсвітки приборки, поворотники горіли рівним жовтим кольором - доводилось кнопать самому щоб блимали.
Нікому не раджу знімать з мота акумулятор, і перевірте свої клеми на батареї  18_good
Я бы сказал, что это - проблема реле регулятора, а не аккума. Аккум лишь компенсирует прыжки напруги, но для него это тоже - явная и медленная смерть. При нормальной работе РР лампам было бы по барабану есть аккум или нет (тем более, лампы изначально делаются с запасом от перенапряжения). А вот наши РР убирают лишь пиковые нагрузки методом корочения на массу. Да и то, "убирают - громко сказано, кому как фартанет". По идее, в идеале, замерять напругу мультиметром (желательно стрелочным) без аккума на разных оборотах, а потом присоединив аккумулятор. Вот тогда и станет вся картина ясна
нда, ну даєш..
Я он сьогодні купив(на всякий випадок) - реле стартера для 150, 4Т - від іншого мота, купив запобіжник і нову лампочку у фару.
Хлопці, зараз йду в гараж, але зранку уже трішки розібрав мот - шукав запобіжник - не знайшов. Де він йолки-палки знаходиться??? і як він зображений на схемі?(хоча по ній я і так мало що розумію)
Alex12
Ищи возле акума под левой пластиковой крышкой,там на проводе белая пластиковая колбочка.
16.10.2013 р. відповів для Alex12
хм....там і шукав - ок, піду ритись)
