Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1553229
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
Alex12
05.10.2013 р. відповів для Ingvar2
Игорь,лишь бы не сглазить!Это конечно хорошо,когда всё хорошо. 18_good Значит приучил свой мот к морозу,закалил. 03_biggrin
Видел здесь на мотокоме кто-то фотку выкладывал,там сидушка порепалась по непонятной причине,даже без мороза.
05.10.2013 р. відповів для User
І як я з 1975 року їздив без консервації, де ж такі поради були раніше? 30_crazy  62_sarcastic
Так тоді ж інтернетів ще не було, а журнал "За рульом" не всі читали. 03_biggrin Про те, що хромовані частини слід протирати "промаслєнной тряпкой" було відомо ще з довоєнних часів.
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
05.10.2013 р. відповів для Alex12
Наверно его поддельным вазелином мазали.  01_smile
А если серьёзно, то современный дермантин из которого делают обтяжку наших сёдел уже давно делают не из нитроцелюлозы а из модифицированных полиуретанов или поливинилхлорид-полиуретанов  с большим температурным диапазоном, благодаря добавлению пластификаторов.
И зачем мазать полиуретан чем либо? Он боится в основном температур, выходящих за его эксплуатационные параметры.
Обладает он и свойством старения - в не зависимости от того, как ты будешь за ним ухаживать, он развалится когда придёт его время.
Нет лучших среди равных
Alex12
Слышал про кожу PU,в ней то-же есть полиуретан,некоторые недобросовестные продавцы выдают изделия из этой кожи за натуральную,уж очень похожа. 03_biggrin
05.10.2013 р.
Ну, уж если даже резину с пластмассой советуют опрыскивать силиконом, то кожзам и подавно!
Alex12
05.10.2013 р. відповів для Pin4er
Вреда точно не будет.К тому же кроме сидушки можно обработать шины и другие резинки.Только какую силиконовую смазку выбрать 06_question ,их много разных.http://aukro.ua/listing.php/search?sg=0&string=%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
Немного некорректная ссылка,вот правильная - http://aukro.ua/listing.php/search?category=28641&sg=0&string=%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
Змінено: 05.10.2013 р., Alex12
Не надо смазкой мазать пластик, это бред какой то.
Пластик покрашен и покрыт лаком. Если хотите чтобы лак снова блестел, натрите восковой автополиролью.
05.10.2013 р.
Не ну люди хотят мот чем-то намазать пусть мажут, а по весне отмывают.Как говорят каждому своё. Если б моторчик так долго работал как вы хотите резину и пластик долго жить заставит 62_sarcastic
06.10.2013 р. відповів для Ingvar2
А я чё? Я ничё. 04_blush  За что купил, за то и продаю... 03_biggrin
Alex12
06.10.2013 р. відповів для Pin4er
Я так полагаю, что силиконить пластик - процедура необязательная и даже бессмысленная, если моц будет стоять укрытый в гараже.
Подтверждаю слова Николая. 03_biggrinСиликонить пластик он не агитировал!
Змінено: 06.10.2013 р., Alex12
06.10.2013 р. відповів для Hansi
так достатньо замінити лише підшипники?
Обойма як я розумію, це трубка в якій це все збирається - місце під задню ось?
Я имел ввиду обойму подшипника(если она в мотоциклетных есть-...чтобы в шарики не попадал песок-они закрыты некоторые металлическими пластинами и резинками-когда подшипнику хана и не менять его-шарики вылазят из своих пазов и ломают эти железки ...в итоге попадая под шарик металл создаёт визг....
достаточно замены подшипника-их там может стоять несколько-наврядли трубку оси разбило...
А если мот поставить в тёплом гараже(отапливаемом)-я думаю достаточно будет откинуть клему аккума??     есть у меня такая возможность на работе поставить--вот думаю в теплоте или на мороз....
Змінено: 06.10.2013 р., SERGO82
06.10.2013 р. відповів для SERGO82
Естественно, в тепле предпочтительнее, раз есть возможность. А аккум все же лучше снять. От простоя он все равно будет малехо разряжаться. Если есть возможность подзаряжать прямо на моте - можно и клемму лишь скинуть. Пару раз за зиму прогреть моторчик - вот и вся консервация
BANDANA
06.10.2013 р.
Если на зиму планируется ложить аккумулятор баиньки - обязательно зарядить его по самое-самое. Хранить аккумулятор полезно при околонулевых температурах, в таком случае все процессы в нём типа спят. Если в тепле хранить - обязательно периодически играться с разрядом-зарядом. Ну и для полноты картины - значение зарядного тока одна десятая от ёмкости аккумулятора, т.е. семиамперный заряжаем током 0,7 ампера 10 часов. Если кто задумает поиграть в разряд-заряд, садить в ноль нелья ни в коем случае, аккумулятор сходу теряет ёмкость - проверено лично.  77_pleasantry
Alex12
Это сепаратор. 04_blush  Обойма-это кольцо с канавкой,по которой шарики катаются.
06.10.2013 р.
І так, відрегулював клапани)) на слух робота майже не змінилася
Під кришкою ведучої зірочки було куча мусора))
А от підшипники не міняв - діло як я розумію не в них.
Звук йде від того місця де зірочка задня кріпиться на ось.
Доречі, таке запитання - як заднє колесо зняти???
Я витягнув ось, але колесо із зірочки зняти не можу, не вистачає 5 мм.
Уже б скоріше інструкції купити))
Діма, свисни нам коли привезуть
Змінено: 06.10.2013 р., Hansi
Alex12
Вот видео на примере Альфы-http://videodoks.ru/video/mototsikli_enduro/6649-smotret-onlajn-kak-snjat-i-sobrat-zadnee-koleso-na-mopede-alpha.html
Принцип тот-же. 01_smile
На альфаподобном я снимал колесо - не снимая звезды,тоже чего-то застревало в процессе вытаскивания колеса.
07.10.2013 р. відповів для Alex12
А нафіга відкручувати і знімати зірочку? 06_question
Якщо не вистачає 5мм - маятник ломиком розігнути можна 01_smile Але зазвичай там просто треба знайти положення колеса в якому воно вийметься. Як в інструкції до їжака написано: "правою рукою підняти колесо вверх, лівою подати вперед, третьою зняти колесо" - я років 5 тренувався доки зрозумів - таки правда, знімається легко 15_badgrin
Alex12
07.10.2013 р. відповів для User
На том видео он открутил большую гайку,которая держит оту баклушку со звездой,так я и добавил,что ту баклушку можно не откручивать.Как эта часть - баклушка с звездой-правильно называется? 06_question  15_badgrin
Правильное название этой баклуши - демпферная муфта  01_smile
07.10.2013 р.
привет всем! кстати тоже хотел узнать как называется "баклушка со звездой", потому что мне нужно заказывать новую. В тех местах где звезда крепиться на 4 болта к баклушке - посадочные места под болты в самой баклушке имеют сколы, и звезда имеет небольшой осевой люфт, всё дальше раздалбывая баклушку. 4 болта - 4 скола, аж ездить дальше страшно... Подскажите  где заказать можно, пжлста!
Змінено: 07.10.2013 р., madperfection
