Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1553229
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
03.10.2013 р.
чий 6H жовтий?  http://auto.ria.ua/uk/auto_jianshe_js_11741726.html
03.10.2013 р.
У нас в городе имеются в продаже Jianshe, и я немного не понял чем отличаются модели JS150-6H и JS150-3. Вы обсуждаете модель JS150-3 где дуплексная рама. А в JS150-6H одинарная рама и двигатель со в семь не похож, но стоит электронный спидометр. Просматривая информацию в интернете эти две модели путают в описании, хотя они не похожи.
В чем различие в двигателях  у них и какой лучше.  01_smile
В. Высоцкий.
Змінено: 03.10.2013 р., Alex12
Alex12
03.10.2013 р. відповів для Turist
Тут есть описание ,фото и тех. характеристики всех моделей http://www.foxwell.kiev.ua/mototehnika/motozsikli 03_biggrin
03.10.2013 р. відповів для Alex12
Кстати,может кто-нибудь растолковать,на хрена пластик смазывать?Он же коррозии не поддаётся. 06_question
Вот и я говорю, что лохотрон! 62_sarcastic Что до пластика, то смазывать его "рекомендуют" по той же причине, что и седло - для защиты от мороза. Типа, если не смазать, то пластик может потрескаться, краска покроется сетью микротрещин. Ну, в целом верно: пластик тоже имеет свойство стареть, как от солнца, так и от мороза. Не любит пластик и резких перепадов температуры. Однако зимы у нас не настолько лютые (хотя эту зиму обещают именно такой!), чтобы сразу наступил кирдык пластику. Тем более, что если кто-то и пластик смазывает, то только с лицевой стороны - ведь никто не будет опрыскивать облицовку смазкой ещё и изнутри. Я так полагаю, что силиконить пластик - процедура необязательная и даже бессмысленная, если моц будет стоять укрытый в гараже.
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
Зайди на ютуб там лежат два обзора этих моделей:
http://www.youtube.com/watch?v=tCsf3lXM2_I
http://www.youtube.com/watch?v=0wQHo0ifl90
http://www.youtube.com/watch?v=CL-2-GfAFAI
04.10.2013 р. відповів для V22
Набор рестайлинга - накладки на бак, фара, наклейка дракона, и наклейка "C". 18_good
а я б взяв фару і накладки на бак жовтого кольору. Які приблизно ціни будуть і чи буде жовтий колір?
Чем тебя родная фара не устраивает?
О, жёлтый 6Н неплохо смотрится! Правда, R6 всё равно лучше)
04.10.2013 р.
Підкажіть, будь ласка, який у нас на задньому колесі з лівою сторони підшипник?
Сьогодні їхав на роботу - і він почав пищати і таке відчуття, що він має посипатись - чи уже посипав - розібрати лиш завтра зможу.
Також почало ще "пищати" - звук наче ризина по металу під кришкою там де ведуча зірочка і плюс до цього всього - почав бенз в вихлопній вибухати при переключені на повишену передачу - може це якось із темпаретурою повітря пов'язано?
Тому хто вже стикався із заміною підшипника - відпишіться - хочеться одразу поїхати в обід і взяти його
Alex12
04.10.2013 р. відповів для Hansi
Открути ту крышку,минута делов-и посмотри.Там есть резиновый успокоитель цепи,по которому цепь трётся верхним ручьём.Может эта резинка порвалась или задралась,и поэтому пищит.А цепь смазана?
04.10.2013 р. відповів для Alex12
Сьогодні зранку якраз ще раз добре змастив - хм - подивлюсь(щодо передньої зірочки).
А як щодо підшипника?
51 страница каталога запчастей.(http://www.foxwell.kiev.ua/manuals)
Подшипник 6202-2RS
На базаре видел по 10грн./шт.
Оптом продают по 4грн.) http://termopolis.prom.ua/p4478849-sharikovyj-radialnyj-podshipnik.html
Змінено: 04.10.2013 р., Alex12
04.10.2013 р. відповів для DimaFX
Значить, я не вірно описав трішки звідки звук(підшипники теж можна на всякий поміняти).
На сторінці 51 - звук у мене теж наче щось пищить на обороті між деталями 42-43
"42 BGB/T276-6004-2Z
43 CY80-0208-01"
43 CY80-0208-01"
У меня такое было-пищит-обойма трётся об шарики-сними и замени-ищи там надписи(по своему опыту-подшипники бывают украинские польские русские......я брал польский)))  И учти главную вещь-когда ты вымешь подшипник старый-назад уже его не вставишь-тебе высыпется набор кусочков металла, шарикови др...... --ехать покупать придётся на маршрутке(или авто если имеется), я покупал на куренёвке..
. У меня визжало так -что бабки на остановке сумки из рук роняли 08_lol  08_lol (звук был не постоянный-а временами-писк собаки напоминал 03_biggrin  04_blush )
Alex12
05.10.2013 р.
О вреде советов по консервации - http://www.motodrive.com.ua/forum/index.php?s=69a69e9f62d695ccc6f8ae1826896804&showtopic=8030&mode=threaded&pid=51040
05.10.2013 р. відповів для Alex12
Бгг, вот это консервация, просто жесть.Как по мне проще помыть, и смазать маслом вилку и открытые места — края подножек где нет краски и т.д. А мотор то зачем консервировать таким изощренным методом, что так сложно раз в 2 недели прийти в гараж и прогреть мотор, или хотя бы раз в месяц?
Alex12
05.10.2013 р. відповів для dimonnice23
Ну если покопаться в инете,то можно найти утверждения,что заводить двигатель на морозе очень вредно для двигателя.Где-то я такое читал,но не помню точно где. 01_smile
Ну и акум всё-же лучше забрать домой,если гараж не отапливаемый.А что-бы ходить в гараж прогревать - надо акум туда-сюда носить.Хотя можно без акб мот завести,но это опять-же вредно для электрочасти. 03_biggrin
05.10.2013 р. відповів для SERGO82
так достатньо замінити лише підшипники?
Обойма як я розумію, це трубка в якій це все збирається - місце під задню ось?
Не знаю что там вредно и для чего, я прошлий мот так собственно и делал, и норм все не умер мой зверь от 4 раз за зиму когда его прогрели, заодно и с выхлопной всякая срань в виде конденсата вылетает, акум получает разряд — заряд, тем боле некоторые от авто акум таскают и ничего, а этот пистениш можно и в карман положить дабы избежать вреду электросети 03_biggrin
Масло все сезонное 10w40 че страшного то, ну если очень страшно, можно принести пром фен или обогреватель и прогреть масло в картере  01_smile
05.10.2013 р.
І як я з 1975 року їздив без консервації, де ж такі поради були раніше? 30_crazy  62_sarcastic
(масло під свічку, правда заливав іноді)
И как мой двигатель то на морозе по несколько раз в день заводится три года и не знает, что ему вредно. Вы главное ему не говорите, а то мало ли что. 01_smile
На 20 000 км измерял компрессию - на холодном 11,7, а на горячем 12,7 - от нового отличий нет.
И седлу не говорите что его вазелином надо мазать, а то снег стряхнул, лёд с него сбил, сел и поехал. 03_biggrin А оно всё как новое.
Нет лучших среди равных
