Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 1552761
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
06.09.2013 р. відповів для Alex12
Гора Соколиха посреди Грабовского водохранилища.На макушку заехать не получается,только до половины. 03_biggrin Дальше тропинка кончается и каменные хрящи ступенями идут.
Привет Александр.
Чтобы на ту гору заехать нужен мот к примеру такой LIFAN LF250GY-7, только резину с протектором для бездорожья "зубастую" тогда может и возможно заехать, а твой мот предназначен для трассы.
06.09.2013 р. відповів для LEOPARD
Заехать можно и на наших мотоциклах, вот пару фоток с высоты 1600м и пример дороги по которой мы ехали. Резина стоковая, причём уже почти лысая совсем была, переднее так вообще гладкое как коленка. 01_smile
Нет лучших среди равных
Alex12
06.09.2013 р. відповів для Ingvar2
Покорителям горных вершин - респект и уважуха! 18_good
Карпаты конечно не сравнить с моей горкой.Я бы на свой бугор заехал,но там на пол пути тропинка упирается в каменные ступени.А тяги ехать в гору вполне хватает,нада будет поискать в объезд дорожку. 03_biggrin
Змінено: 06.09.2013 р., Alex12
Это будет правильное решение. Глаза боятся, а мотоцикл едет. 01_smile
Только запомни одно из правил - поехал по бездорожью - снял зеркала, вернулся на асфальт - поставил.
Змінено: 06.09.2013 р., Ingvar2
abazoffka
06.09.2013 р.
Всё верно!Даже мой 110сс.преодалевает такой подЪём без проблем.Страшнее назад спускаться! 15_badgrin Выезжал на макушку этого мелового обнажения.Был возле  железного креста.Красота!!!
Змінено: 06.09.2013 р., abazoffka
07.09.2013 р. відповів для Ingvar2
Да, приличный подьём. Как двигатель не перегревается? Судя по фотографии установлена защита цепи от ЯВЫ. Как подошла, подгонять не сильно пришлось?
07.09.2013 р.
Не знаю как вы на стоковой резине по бездорожью ездите-я тут пробки объезжал-чуть выехал на грунт-мот носит в разные стороны-еслиб он не был для меня маловат и я ногами не упирался-ужеб давно лежал и не раз......да на асфальте мокром носит -а вы о грунте-....может у вас качество другое...незнаю..... 06_question
В идеале надо наверное мотоботы-но нормальные там за 1500....многовато для такого мота...
поищи б/у на мотке. я там вообще за 200 грн мотоботы прикупил)
а можешь точней адрес озвучить 03_biggrin
Змінено: 07.09.2013 р., SERGO82
Alex12
07.09.2013 р. відповів для SERGO82
Ну бездорожье разное бывает. 03_biggrin После дождя на грунтовку лучше не соваться,а по сухой грунтовке - нормально,если не сыпучка,типа песка.
08.09.2013 р. відповів для vetalia_f_v
Нет, перегрева замечено не было, хотя шёл на пределе. В основном сказывались дорожные подвески - на камнях брыкался как дикий мустанг 01_smile Здесь рассказ и фото поездки - http://ingvar2.at.ua/index/ofroud_po_karpatam/0-57
Защита цепи от Минска - я ведь езжу круглый год, а осенью - зимой так грязно, что на защите по сантиметру грязи, а так цепь всегда чистая. Ставил почти так же как и на Мустанг http://ingvar2.at.ua/index/0-25, с небольшими отличиями под Кобру (не надо ничего вырезать в защите, убрал пыльник подшипника заднего колеса, чтобы втулка стала и, передняя скоба, что держит чехлы, просто одета на неподвижную часть маятника) если надо, добавлю фото именно с Кобры.
Змінено: 08.09.2013 р., Ingvar2
08.09.2013 р. відповів для SERGO82
А ты коленями бак крепче сжимай и упирайся ногами в подножки, а не выставляй в стороны, руки расслабь, не цепляйся за руль - тебя носить и перестанет.
08.09.2013 р. відповів для Ingvar2
Это инструкция к самоубийству-такой стиль возможен только на хорошей дороге и нормальном моте или хотя бы с резиной хорошей---ВСЕ В АААААДДД!!!!! 27_dash  27_dash  13_evil  13_evil  13_evil  14_girlevil
Alex12
Серёга,что случилось,что ты так разнервничался? 03_biggrin
Опа! Да ты видать не ходил в мотошколу! Это первое чему учат при езде на мотоцикле.
Мало того - при езде по гравию и песку надо привставать на подножках, чтобы снизить центр тяжести и добавить газу для выхода на глиссирование.
Ничего, всё придёт с опытом и ты поймёшь о чём я говорил.
А мотоцикл у нас нормальный.
Страшно  теперь даже писать, что для того, чтобы повернуть на скорости налево, руль надо крутить направо (контрруление). На какой ответ можно нарваться, подумать страшно. 01_smile
Alex12
09.09.2013 р.
Сумки для инструмента интересные в Фоксвелле - http://www.foxwell.kiev.ua/assesories/ekipirovka/atrox-nf-9112
Может кто-то из киевлян будет в магазине-поинтересуйтесь ценой и размерами этой сумки.
09.09.2013 р. відповів для Alex12
Да и стёкла разные в продаже  http://www.foxwell.kiev.ua/assesories/rizne/index2.php?&pop=1&tmpl=component
Да бред пишут-если б я не выставлял ногу при заносе юзом и боком-я б уже мот раза 3-4 раза стукнул.... 03_biggrin   можт при аварийном заносе на траве или песке--но на асфальте такое не катит...
Сегодня на светофоре стал вместе с сузуки-он на старте не давая газу до рёва-тихонько покотился-при этом сделав все машины-всё таки 600 кубиков-а мне чтоб нормально так котиться как он на  первой-надо включить 5-ю и дать 4500-5000об.... 04_blush
На фотке сверху на треке-чуваки ногой трут об асфальт-а не поджимают ею к баку...
Ездил на хьюсе 125-ке со стеклом-мне реально оно ухудшает видимость -обзорность...можт по трассе и хорошо-а в пробках-как по мне будет мешать.....
Змінено: 09.09.2013 р., SERGO82
09.09.2013 р. відповів для SERGO82
А какое отношение спидвейный проход поворота с управляемым заносом по грунту имеет к тому что я писал?
Езди как тебе нравится, только тогда не жалуйся что тебя носит и колбасит.
Ты спросил как мы ездим по бездорожью и нас не носит - тебе ответили.
Ты не описывал как ты сидишь - я по поведению твоего мотоцикла понял  и написал что сделать. А продолжать ездить врастопырку или нет это уже тебе решать.
Одно могу добавить - вот таким способом я проездил уже 6 зим ежедневно по снегу, гололёду, грязи, глине без единого падения - правда интересный у меня бред? 01_smile И в гололёд мотоцикл не носит, а про дождь я вообще молчу - никогда не обращал на него внимания, езжу под ним месяцами, скорость разве что более 80км/ч стараюсь не повышать и всё.
Змінено: 09.09.2013 р., Ingvar2
10.09.2013 р. відповів для Alex12
Я и будучи в Киеве, без заезда в магазин звонил туда с мобильного и узнавал любую информацию 17_wink
Змінено: 10.09.2013 р., Romeo75
11.09.2013 р. відповів для Romeo75
Если не сектрет на каком километраже подтягивал цепь?....увидел наконец метки на подтяжке-пока немного провисает-через недельку думаю подтянуть....
Стала болтаться ручка сцепы -подкрутил-стало всё в ажуре.. 03_biggrin
