+26 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1552428
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
26.08.2013 р. відповів для Alex12
Саша спасибо за ссылку,нашел там подходящих аж несколько штук стекол,определюсь с выбором,буду брать.Осень на носу-непогода впереди
outlaw
26.08.2013 р.
Мужики,
вчера аккумулятор сел.
Катались мы катались, часто останавливались, заводил, всё время езжу с дальним светом, и в очередной момент, аккум не смог провернуть коленвал, и свет померк.
Ну потом стал ехать без света и аккум чуток подзарядился, но факт.
Alex12
26.08.2013 р. відповів для Romeo75
Мужики,
А уровень электролита в норме? Может "подсох",то надо водички дистиллированой долить.
26.08.2013 р.
Щодо запитань по 55ватній лампочці - їжджу з нею вже два місяці(взяв у брата автомобільну).
Все ок, пластік в нормі, температура невисока, вночі їздити набагато краще ніж з стоковою.
27.08.2013 р.
а у меня капана застучали так что аж трогаться страшно) щас буду искать инфу по регулировке..
27.08.2013 р. відповів для madperfection
Можешь набрать меня вечером, где-то в 19-00, могу рассказать что нужно, и что я делал 050-девятсот восемнадцать-девяносто пять-двадцать три
Alex12
28.08.2013 р.
Толковое видео про чистку и смазку цепи на вайперовской ветке  http://www.moto.com.ua/forum/topic-1267459/ 18_good
28.08.2013 р. відповів для Alex12
C обезьяной прикольно...только там сальниковая цепь...мне в магазе и сто говорили что типа надо смазывать место соприкосновения ролика со звеном....
Alex12
28.08.2013 р. відповів для SERGO82
Всё правильно,там цепь сальниковая,а у нас безсальниковая.Но сама технология чистки и смазки одинакова.Разница может быть только в самой смазке,на баллончике указывается,для каких типов цепей предназначена данная смазка.
Но мы раньше этот вопрос обсуждали,и вроде как пришли к выводу,что для нашей дешёвой цепи нет резона покупать дорогую брендовую смазку.
Так получится смазывать со шприца трансмиссионкой,а вот из баллончика струя летит на всю цепь,и вроде бы как должна смазка успеть проникнуть во все щели (в том числе под ролики) прежде,чем растворитель испарится и смазка застынет.
Змінено: 28.08.2013 р., Alex12
Змазується нормально і балона вистачає тисяч на 10-15. А от очисник в балоні не радив би - ледь вистачило 0,5 л на один раз і то здається всередині пісок залишився. Краще зняти і в коробці з під оселедців 0,5 бензину - відмивається класно.
Ще розмовляв за ланцюги від ЮБРа безсальникові(ті що по 200 з чимось грн) - кажуть разів в 3 довше ходять і не так швидко тягнуться.
28.08.2013 р. відповів для User
А к пуме они подходят?
Розмова була ось за такий http://mota.com.ua/zip/yamaha-zip/cep_ybr_regina_126_ebe_oro_428.html
у Пуми ж 428, а ось скільки ланок не знаю 06_question
Насколько мне известно, все советуют промывать в керосине, а не бензине. Мало ли, найдется любитель не жадный, поставит о-ринг, а у него от бензинчика она и накроется. А керосин - менее агрессивен. Да в той же соляре промыть. Да и раз цепь снята, можно уже и в граффитке проварить заодно, всяк лучше будет, чем просто смазывать. А вообще, сколько споров на эту тему было... При цене вопроса в 50 грн проще цепь сменить (что я и делаю). Так, периодически, не очищая ее даже, промазываю, проворачивая колесо, по нижнему ручью (чтоб попала смазка на ролики и звезды) циатимом. За почти что 10 шт. пробега раз поменял цепь и раз звезды (комплектом). Обошлось в 80 грн. Пока нет нареканий, с учетом того, что я стоковую защиту вообще снял - такую какофонию создавала...
Змінено: 28.08.2013 р., tsinik
28.08.2013 р.
Народ!! кто-то ставил защиту для рук????
есть просто пластик     http://mota.com.ua/zip/yamaha-zip/lopuxi_black.html(это от ямахи)....а есть универсальное на бегемото за 80http://begemoto.com/index.php?productID=6791
http://begemoto.com/index.php?productID=6798 и 200 гривен .......
..а есть с алюминиевыми дугами http://promoto.ua/Obves-rulja-52/-0/Zaschita-ruk-Venom-krasnaja-533.html...но это уже для эндуро
Оно реально спасает от холода????(я понимаю что от мороза не спасёт-но всё же???)
abazoffka
Игорь Ingvar2 реально тебя просветит в этом вопросе.Читал его посты по этому поводу.Смысл есть.Зайдёт-расскажет,или сам поройся в его отчётах.
Alex12
28.08.2013 р. відповів для abazoffka
Привет! Я чёт думал,что эти лопухи дпя защиты рук для любителей по кустам катать,чтоб пальцы ветками не побило. 15_badgrin А как защита от холода - по моему перчатки эффективней.
abazoffka
Да нет,по кустам надо защиту для зеркал ставить.Пообшарпывал,особенно правому часто прилетает. 03_biggrin А для рук конечно эффективно будет.Ездил по минус 10.Так лопушки не помешали бы!При плюсовой конечно ни к чему.Теплые,кожаные перчатки рулят!Имею ввиду плюсы от 0 до 5 градусов.
Змінено: 28.08.2013 р., abazoffka
Alex12
28.08.2013 р.
Продолжается ограбление народа. 02_sad Теперь за езду без шлема до 340 грн. 13_evil http://www.autocentre.ua/news/law/shtrafy-za-narusheniya-pdd-dlya-ukraintsev-snova-povysyat-55097.html
Вот редиски!!!!
Не знаю как вы в шлеме ездите-мне лично не видно машины которая едет в метре-полтора сзади меня-надо голову поварачивать-а в шлеме-нет обзора(думаю может доп зеркало поставит)....так же недавно ехал в шлеме-кинулась собака справа-я её вообще тупо не видел-только почувствовал как по носу ей дал.......конечно с похолоданием без шлема не обойтись...
У нашего R6 цепь на два звена большая, чем у YBR125. Надо пробовать...
Змінено: 28.08.2013 р., Romeo75
