Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 1552280
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
23.08.2013 р. відповів для Alex12
В принципе, в теплую погоду закрытие диффузора (подсос, обогащение топливной смеси за счет уменьшения подачи воздуха) даром не надо, но есть нюансы:
1) Если он есть, то его зачем-то ставили.
2) Опять же, погодные условия, ночью было прохладно, проще его (подсос) частично прикрыть, чтоб не подгазовывать.
3) У каждого индивидуальные настройки карбюратора, могут быть проблемы при запуске, особенно при простое (богаче/беднее смесь, как держит запорная игла, как происходит подача по каналу ХХ)
А зачем летом подсос? Я забыл о его существовании,мот без него заводится хорошо. 01_smile
Перестал работать подсос
Я залил плохой бенз, так без подсоса мот не хотел работать первых пару минут утром, потом нормально. Сейчас бенз нормальный, мот и без подсоса отлично работает  01_smile
23.08.2013 р. відповів для tsinik
Всем привет!А как такое может быть?Сверял спидометр батиной консервы по ЖПС он завышает на 10 км/ч при 100 км/ч, а когда ехали по трассе и нас радаром клацнули то вроде четко 142 км/ч показало.Выходить ЖПС не показатель, или радар не показатель, я в замешательстве  34_wacko2
142 км/ч у мотоцикла или машины? Сколько в кадре визира было транспортных средств? Тебе картинку увеличенной показали или полную?
Машины, там все в порядке нарушили выписали протокол, ТС одно в кадре, если б было два ни хто б ничего не платил 01_smile
Так я не понял, при чем тут показания визиря к авто, раз тебя там и рядом не было? Или ты полагаешь, что на 150 кубиках пёр 142 км/час?
Хух я проржался 08_lol Я в машине ехал с отцом(Сверял спидометр батиной консервы по ЖПС он завышает на 10 км/ч при 100 км/ч, а когда ехали по трассе и нас радаром клацнули то вроде четко 142 км/ч показало.)
23.08.2013 р. відповів для brodjaga
Пока ежжу без него, 2 раза пробовал подогнуть, потом чуток обрезал, все рамно мне не нравится, сильно шумит, видать сама морда раком сделана, эффект есть только в прижимной силе, мот не так сдувает от встречки, и еще плюс что можно пот козырек повесить ЖПС, а так не добился чего хотел 02_sad
24.08.2013 р. відповів для Alex12
А вы мот не прогреваете??? Я завожу -он на холодную поначалу глохнет-подсосом даю 2000-3000 на минуты 3 и потом выезжаю...без прогрева небольшого никогда не езжу-раньше скут был-так если минут 7 не прогревать-он ехать не хотел-ему газу -а он воет  и не едет.....
Авто что тоже никто не прогревает-завёл и сразу в путь--такого ещё не видел(вру у друга беха была-он без прогрева ездил-типа инжектор-в итоге капиталку сделал 03_biggrin )
Alex12
24.08.2013 р. відповів для SERGO82
Мот я прогреваю всегда,но завожу летом без подсоса. 03_biggrin Кстати,когда мот прогреваете,нельзя "газовать".
Есть один маленький прикол: прогревать лучше в ходу на небольших оборотах, не насилуя двигатель. Пару минут потарабанил на холостом и в путь, без фанатизма. Прогрелся - можно и форсаж дать
Алекс, такое поведение есть как бы намёк на проверить топлива уровень в поплавковой камере, возможно он повышен.
Дело в том, что при нормальной смеси для горячего мотора и карбюратора, на холодном при таком простейшем карбюраторе, смесь должна быть бедной, как ни крути. И на такой бедной смеси двигатель едва работает - чуть открыл дроссель, глохнет. Для компенсации этого, собственно, и задуман подсос.
И если холодный мотор без подсоса благополучно заводится и работает (смесь близка к нормальной), то после прогрева он получит уже богатую смесь (плохо!)
Цвет изолятора свечки поможет уточнить ситуацию.
А прогревать - да, лучше и быстрее в движении, но не давая больших нагрузок и оборотов.
С уважением, Collins-
24.08.2013 р. відповів для Romeo75
Когда измеряли скорость по ЖПС ехали 100 км/ч, по ЖПС на 10 км/ч меньше тоесть 90 км/ч, ЗАПЯТАЯ!
А когда ехали по трассе  (на море без ЖПС ехали!просто отдыхать, это в этом году, а по ЖПС замеряли в том году 03_biggrin ) скорость была по спидометру нашего авто  142км/ч , то визир показал тоже 142 км/ч, тоесть четко совпали значения спидометра и визира.
То есть что-то Пистит толи ЖПС толи визир, да резина была одинакова что в том году что в этом..,, да и ветер был северный..  01_smile , участок дороги был ровный, визир на три ноге, ни хто с ним не бегал 01_smile вообщем без вариантов, вот мне и стало интересно, все утверждают что по ЖПС самая точная скорость, тогда как сертифицируют такие приборы как радар, визир и т.д.Чему верить господа, вело спидометру? 06_question
24.08.2013 р. відповів для dimonnice23
...вот мне и стало интересно, все утверждают что по ЖПС самая точная скорость, тогда как сертифицируют такие приборы как радар, визир и т.д.Чему верить господа, вело спидометру? 06_question
Приёмники GPS относительно точно покажут скорость только по мере накопления и усреднения результатов - погрешность позиционирования составляет 10-15 метров. Т.е. при скорости 100 км/ч и усреднении показании каждые 5 секунд можно рассчитывать на относительную точность показаний 5-7%.
Велокомпьютер будет точнее 01_smile Только нужно точно выставить значение пробега за один оборот колеса.
24.08.2013 р. відповів для tsinik
Мот заводится и если не газовать он глохнет.....я включаю подсос на небольшие обороты.....
когда даю газу на холодную-он как бы проваливается и воет-подсос тоже не с первого раза включается.....
меня всё устраивает--просто винт на ручке подсоса собака такая откручивается-надо что то придумать чтоб решить эту проблему...... 06_question
24.08.2013 р. відповів для Collins
Вообщем я тоже подозревал что ЖПС не эталон изверений и то что говорят что он супер точный все это туфта.Все в нашей жизни относительно 01_smile
У меня когда-то тоже рычажок подсоса болтался, тупо от вибрации раскрутился. Но я его затянул путёво советской отверткой :-) с нашенским усилием. Теперь сидит и не квакает. А ты попробуй посадить на резьбовой герметик. Я себе крутилку на одометре вообще на клей момент посадил - откручивалась постоянно. теперь норм
фиксатор резьбы попробуй
Пасиб!попробую затянуть-если не выйдет -то фиксатор резьбы(отвёртки у меня тоже хорошие-не советские-но  и не китай-для работы фирма хорошие брала-я себе парочку скомуниздил 03_biggrin )
Змінено: 26.08.2013 р., Alex12
  приветствую,хочу пойти пол твоему пути,тоже поэкспереминтировать ,на скорости щитка явно не хватает,должна быть какаято форма, чтобы подходила
outlaw
24.08.2013 р. відповів для brodjaga
Я себе стекло давно сделал и поставил (в 2010 году), шума нет, обтекаемость есть, камеоны не страшны, воздушным ударом не сбивает с дороги как когда то, грудь и одежда теперь всегда чистая (раньше в мошках была и по осени мелкая грязная пыль). Поэтому форму считаю удачной.
Нет лучших среди равных
24.08.2013 р. відповів для Ingvar2
привет,да наверное где-то такая форма и должна быть,ты полностью прав,плюс хочу добавить,как пишет Дима,что встречный поток воздуха должен прижимать к трассе.У меня рост за 190 и поэтому большая парусность,при или около 100 встречным потоком чуть пригружает зад и отрывает переднее колесо,покрайней мере у меня такое ощущение,ну не совсем отрывает, но ведет оно себя не совсем уверенно.А щиток создаст прижимную силу на переднее,ну и минус мошка,пыль и тд
outlaw
У меня рост 192см. На скорости 100км/ч мотоцикл прёт как танк, ровно и стабильно.
Alex12
25.08.2013 р. відповів для brodjaga
Вот ветровики в ассортименте http://auto.aukro.ua/listing.php/search?string=%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE&category=107194
Можно ещё в Бегемото и в Мотоквартале поискать,ссылки с этих магазинов сюда не выкладываются. 01_smile
