Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 1552207
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
22.08.2013 р. відповів для Romeo75
Игорь,может это и неправильно,но я балдею от такого режима! 15_badgrin Прёшь на спуск на приличной скорости,а движок тихо шелестит на холостых оборотах! 18_good И топливо экономится...
Ты удивишься, но экономии топлива практически нет. Хочешь, можешь попробовать сравнить. .
Расчёты в студию.)
А самому слабо? Возьми общий пробег и сравни с пробегом когда ты отключаешь сцепление - допустим проехал 1000км из них накатом 2км, разница в оборотах на 5 передаче вниз с горы и на холостом ходу, количество бензина которое сжигает мотоцикл на холостых оборотах за время движения в 2км и на 5 передаче без нагрузки тоже в низ с горы.
И вот эти 5 грамм на 1000км, твоя прибыль. 01_smile
Гораздо больше экономия когда ты не будешь резко разгонятся и не будешь превышать 80км/ч, тут счёт уже на литры.
Нет лучших среди равных
22.08.2013 р. відповів для Ingvar2
Ну тут ювелиром надо быть, чтобы обороты при перегазовке совпали со скоростью, иначе либо клюнешь, если не добрал или рывок если перебрал или сцепление жечь скользя для синхронизации.
Сцепление плавно отпускаешь, конечно, и всё. На машине не ездил что-ли никогда?)
И почему жечь? Оно же там в масле. И трётся не сильно и не долго.
Вот когда жалко сцепление - это тянуться в пробке на крутом подъёме с пассажиром. Ото где жесть!..
Не, ну есть же экономия на холостом ходу! А ты говоришь, что нет.)
Да и не в экономии дело, а в том что двигатель жалко - он бедный крутится до 9000 на спусках почём зря, и звук ещё неприятен.. Я нажимаю сцепу и качусь в тишине... - кайф.)
Змінено: 22.08.2013 р., Romeo75
Сколько сколько? 9000? Ничего себе вы спускаетесь, у меня на таких оборотах скорость 125км/ч.  Или у Вас коробка другая... Это что за горка, отвесный обрыв без единого поворота? Я на крутых спусках никогда не разгоняюсь до таких скоростей, ну 80км/ч максимум. Обороты в этот момент 6000.
abazoffka
Я наоборот на спусках придерживаю.А это напоминает фильм "Спортлото 82".Погоня за вином. 15_badgrin Смотреть с 56-ой минуты... http://video.yandex.ua/search?text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%2082%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&where=all&filmId=HItAx5YMs3M
Змінено: 22.08.2013 р., abazoffka
9000 - это на R6 всего-навсего 105 км/ч.
Поток машин по трёхполосной дороге летит так же, поэтому разумно держать такую скорость.
22.08.2013 р.
Перестал работать подсос-вернее он работает-но не могу зафиксировать-он как будто пружиной оттягивается назад...Кто-то сталкивался??? подскажите что сделать??
Всем добрый вечер. У меня при 80 км/ч - 6000 об/мин, 90 км/ч - 7000 об/мин, 100 км/ч - 8000 об/мин. Дальше не разгонялся.
22.08.2013 р. відповів для vetalia_f_v
А насколько врёт спидометр относительно ЖПС-навигатора?
У меня на 5% завышает
23.08.2013 р. відповів для SERGO82
проверь болтик снизу на ручке, он мог от вибраций отвалиться
23.08.2013 р.
Всем привет!А как такое может быть?Сверял спидометр батиной консервы по ЖПС он завышает на 10 км/ч при 100 км/ч, а когда ехали по трассе и нас радаром клацнули то вроде четко 142 км/ч показало.Выходить ЖПС не показатель, или радар не показатель, я в замешательстве  34_wacko2
BANDANA
23.08.2013 р. відповів для dimonnice23
А разве радар это чтоПП скорость измерять?  Вроде позиционируется как средство для изъятия дензнаков у водителей... 62_sarcastic
Раза три благополучно слал подальше радарных мальчиков, прямо и громко спрашивая почему это они с меня деньги вымогают.
23.08.2013 р. відповів для Romeo75
Всем добрый день. Вопрос интересный, сам хотел бы знать, если на этих выходных будет время сделаю крепёж для крепления кронштейна GPS, сверю показания и отпишусь. Вопрос ко всем кто замерял расход (подсчитывал) на JIANSHE JS150-3 R6? На моём как бы 3,2 л. на 100 км. получается (правда цифры спидометра и на заправочной колонке, фото телефоном, были видны не чётко мог ошибиться при расчёте). Сегодня сделал опять контрольные фото при заправке, проверю ещё раз.
23.08.2013 р. відповів для vetalia_f_v
Расход очень сильно зависит от скорости и от встречного/попутного ветра, так что 3,2 л. на 100 км безотносительно этих факторов мало о чём говорят.
На 40 км/ч на 5-й передаче будет полтора литра на сотку, на 90-100 км/ч будет 3,5-4 л.
Справочные данные для мотоциклов, насколько знаю, обычно даются для 60 км/ч, для полтинников  при 30 км/ч.
С уважением, Collins-
23.08.2013 р. відповів для BANDANA
Это все понятно, и я шлю 03_biggrin Я образно сказал радар, там был визир, интересно другое эти приборы сертифицированы, а значит могут являться эталоном скорости, чему верить 06_question
142 км/ч у мотоцикла или машины? Сколько в кадре визира было транспортных средств? Тебе картинку увеличенной показали или полную?
23.08.2013 р. відповів для king_kiev
сам допёр-он просто открутился-поджал-хватило на 2 заводки-попробую посильнее зажать......
Блин уровень масла интересный-при одном положении мота-3 дня показывало выше нормы-ща по верхнюю границу....решил забить...через сапун пока не травит....
23.08.2013 р. відповів для Ingvar2
Машины, там все в порядке нарушили выписали протокол, ТС одно в кадре, если б было два ни хто б ничего не платил 01_smile
приветствую,кста,как ты решил со щитком,доработал ли и есть ли эффект?
outlaw
Alex12
А зачем летом подсос? Я забыл о его существовании,мот без него заводится хорошо. 01_smile
Змінено: 23.08.2013 р., Alex12
