Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 1558502
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
21.08.2013 р. відповів для SERGO82
Сцепление на спуске не выжимать, надо ехать быстрее добавили газу, надо медленнее, прикрыли газ, тормозим двигателем.
Торможение двигателем не вредно для нашего мота??? Я если отпускаю газ-то он как скут сразу останавливается или как маршрутка богдан(цепь распредвала не проскочит или не растянеь..)????
Не вредно.
Не проскочит.
Гораздо вреднее удар по трансмиссии при включении передачи при разсинхронизации скорости вращения двигателя/колеса. Так можно и зубья повыламывать на передаче.
Нет лучших среди равных
21.08.2013 р. відповів для Alex12
Игорь,может это и неправильно,но я балдею от такого режима! 15_badgrin Прёшь на спуск на приличной скорости,а движок тихо шелестит на холостых оборотах! 18_good И топливо экономится...
Ты удивишься, но экономии топлива практически нет. Хочешь, можешь попробовать сравнить. Плюс нет  контроля над мотоциклом в этот момент. Если дорожная ситуация потребует у тебя быстро ускорится ( ну у камеона тормоза отказали и обнаружил ты его позади себя), что делать будешь? Пока воткнёшь передачу, пока начнёшь разгонятся...
А не хочешь ускорятся,  а спуск затяжной и крутой, что тормоза палить будешь? Перегреешь и поехал без них. А так газом контролируешь необходимую скорость, тормозя двигателем.
Я живу рядом с горами и все мои поездки постоянные серпантины, подъёмы и спуски, повороты, перевалы - нет у нас ровных дорог.
21.08.2013 р.
Здесь уже проскакивала мысть собраться Пумоводам где нибудь на нейтральной территории (например в Полтавской области), так я бы и не против и покатушки бы интересные получились. И всем гостям Пумоводы были бы рады.
Влад
22.08.2013 р. відповів для Ingvar2
Классные у вас, Игорь, Серпантины, нужно будет когда то по них на мотоцикле прокатиться.
Влад
22.08.2013 р. відповів для jianshe150
Приезжай, всегда рады, только  портит ситуацию то, что дороги не ремонтируют - вон  на Синевир совсем рухнула, а никому и дела нет. Перевалы в ямах.
http://www.ua-reporter.com/novosti/139818
Раньше ездил с большим удовольствием, а сейчас едешь и не дай бог по сторонам поглазеть - ни ни - а то яму поймаешь сразу.
Да и у нас в городе в основном центр залепили, а в основном кошмар, куда страна движется, если бы это были временные трудности, а то ....... .
Влад
Alex12
Влад,надо ловить момент  03_biggrin http://www.autocentre.ua/news/law/voditelskie-prava-v-ukraine-snova-vydayut-na-50-let-ma-55021.html
22.08.2013 р. відповів для Alex12
Это ты собрался до 97 лет катать? 01_smile
Тогда я про себя вообще молчу - у меня права вечные, без срока окончания действия. 01_smile
Alex12
До 97 я не доживу. 12_cray Меня вообще возмущает эта замена прав.Лишний повод ободрать пересичных граждан. 13_evil
Кстати,сегодня ,уже вчера вернее,Кабмин решал вопрос повышения штрафов за нарушения ПДД.Чего эти кровопийцы нарешали там,пока не известно. 30_crazy
 Спасибо, Саша, нужно и в правду подсуетиться, жалко, что и вторые на машину, заберут, а они у меня безсрочные.
Влад
Alex12
Так у меня то-же две корочки на А и на В,обе советские. 02_sad Не знаю даже,обе их сдавать на обмен или только А. 06_question Своей машины у меня уже не будет,значит категория В мне не нужна...
Кто знает на счёт повышения штрафов, если за пьянку, то я обомя руками ЗА, а то по городу гаи сократили и твориться полный беспредел ездят как попало, да и бухих столько катается, одно жалко, что штрафы будут для простых людей, которые и так стараются ездить по правилам.
Влад
 А я думал, что у меня уже мотоцикла не будет, а он взял и появился, так, что пути Господние неизповедимы.
Влад
Alex12
За пьянку пусть повышают,я не пью. 62_sarcastic Но вот например,обилие ям на дороге,и ты волей-неволей объезжаешь их,выехав на встречную полосу.Если по встречной никто не едет,конечно. 03_biggrin
А в кустах сидит бдительный инспектор.Наши местные так делают. 30_crazy
22.08.2013 р. відповів для Romeo75
[До нейтрали на большой скорости есстественно не переключаюсь - это же не машина. Первую на скорости фиг втыкнёшь - бьет так что того и гляди разлетится картер к чертям.. А со второй на нейтраль не получается перейти. Нейтраль включаю всегда только понизив до первой. Индикатора нет опять же - неясно когда вторая передача..
У меня нейтраль со второй ловится очень легко-передачи когда сбрасываю на светофоре начинаю считать....когда вторая-очень лёгкой нажатие-типа прикосновение и нейтраль.....а спервой-могу только стоя-на ходу вообще нету-да и лампочка с..а бывает как то глючит-не загорается...
Щас у них пластик на 50 лет дают....а на машину закроешь-потом можешь жалеть-оплата там одинакова, что одна категория -что две...правда в киеве если денег не дать-то права можно месяц-два ждать....есть с чипами-чуть дороже....
И что, скрежет ни на какие мысли не наталкивает?
Сцепление на спуске не выжимать, надо ехать быстрее добавили газу, надо медленнее, прикрыли газ, тормозим двигателем. Это же не велосипед.
При торможении тоже сцепление не трогаем, тормозим всегда двумя тормозами сразу, когда скорость упала, только тогда жмём сцепление. Это экономит целую секунду, а иногда это 33 метра.
Согласен на все 100% и сам так делаю, когда катишься на выжатом сцеплении обороты мотора 1400 например, а когда отпускаешь обороты мотора пропорциональны скорости которую набрал мот катясь с горки и что бы не было рывка надо перед тем как отпускать добавить газу и угадать нужное количество оборотов, а это не всегда получается, зачем мучать мотор ..
Я всегда от тормаживаюсь мотором даже подъежжая на красный к светофору или при в хождении в поворот и все замечательно просто надо привыкнуть чувствовать мапедку  01_smile
Передача-то уже воткнута пятая и скорость приличная. Если надо ускориться - просто добавляешь газу и отпускаешь сцепу..
Ты удивишься, но экономии топлива практически нет. Хочешь, можешь попробовать сравнить. .
Расчёты в студию.)
Ну тут ювелиром надо быть, чтобы обороты при перегазовке совпали со скоростью, иначе либо клюнешь, если не добрал или рывок если перебрал или сцепление жечь скользя для синхронизации.
uptosite
