+22 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 1552501
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
19.08.2013 р. відповів для GooDr0n
помню кто-то менял на мощную 5560вт. - стоит ставить такую, или нет? В
Я поменял на более мощную, но не все так просто, теперь у меня стоит кулер 80-ка вместо резинового колпачка (защиты лампы) и дует на контакты ну и на саму лампу, если без него то начинает плавится пластмассовое гнездо из-за нагрева цоколя лампы, потом контакты на цоколе отходят и все бежишь в магаз за новым гнездом 01_smileХватает нового гнезда на один - два вечера 03_biggrin
С кулером дело поправилось ежу уже месяц пока все целое 02_sad
По поводу генератор, а все хватает правда у меня все остальное светодиодное, даже габарит
Если интересно могу за впечатлить девайс и выложить
20.08.2013 р. відповів для dimonnice23
Не, кто-то тут на R6 ставил 55 ватт и ничё не плавилось.
Я вчера себе как раз свет регулировал, а то светил слишком в пол. У меня 35 ватт. Потом покатался по темным улочкам. Ездить можно...
Хотя на скутере полтиннике у меня было лучше)  (там с завода 55 ватт).
Еще вчера обнаружил что цепь натянулась как струна (что за фигня?? то растягивается, то затягивается...). Я наверное так километров 100 проехал..
Так же масло поменял вчера (15в40). Звук стал более приятный у мота. И на максимальных оборотах не орёт. В общем приятней стало. Масло обычное автомобильное. При этом сцепление стало работать мягче - оно дольше проскальзывает при троганьи и при торможении движком, что удобнее. Я так подозреваю, мот китайцы расчитали под автомасло.
Змінено: 20.08.2013 р., Romeo75
20.08.2013 р.
Перестало работать реле поворотов. Вчера было все нормально, а сегодня завожусь, проверяюсь и здрасте... Изрядно повозился, прежде чем нашел где оно размещено. Пришлось снимать бензобак, как раз накануне заправил под завязку. 02_sad Оригинального реле в своем городишке не нашел. Подошло с какого-то китайского "фермера", только не клацает. У нас 2-х контактное 12-ти вольтовое реле. На фото уже "фермерское" реле. Наше по размерам такое-же, только группа контактов чуть расположена не так, но разъем подключается без проблем.
20.08.2013 р. відповів для Romeo75
Не знаю кто там на р6 ставил 06_question  , а я написал как было, оптика сама не плавится так как отбивает тепло, а вот гнездо под цоколь не метал и не керамика, а пластмасс, и оно не растекается, просто контакты лампы вплавляются и пропадает свет
Звезду на яйцеобразность не проверял?
Это такая типичная китайская фитча. 01_smile
На центральной подножке медленно прокручивая колесо, непрерывно проверяем натяг цепи. Он наверняка будет меняться по мере прокрутки. Из-за некруглости и смещения центра установки звёзд, в первую очередь задней.
Натяжение регулируем, добиваясь игры цепи посередине её в 1-2 см в положении колеса, при котором зафиксирован самый сильный натяг цепи.
С уважением, Collins-
20.08.2013 р. відповів для Collins
Это такая типичная китайская фитча. 01_smile .
Да ну как такое может быть) Она же круглая)
Прокручивал колесо - без изменений, просто как-то сместилось колесо назад и натянулась цепь. Это случилось после того как я подтянул сильно провисшую. Видимо, плохо затянул гайки...
А на Р6 не плавится!) Там на морде воздухозаборники стоят на проветривание околофарного пространства.
saxa33 писал о применении галогенок 55 ватт:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1210349/message-1291724/#1291724
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1210349/message-1292063/#1292063
я после первой подтяжки цепи несколько дней с собой ключ от осевой гайки возил... перед каждым выездом проверял - не раскрутилась ли гайка 03_biggrin  боязно как-то было... особенно после машины... там же ж четыре колеса! да по четыре болта на каждое. а тут одна гаечка и всё... 03_biggrin
20.08.2013 р. відповів для Loy
На R6 для этой цели нужно с собой возить один ключ на 15, один - на 21, один на 30, и два - на 13. ППЦ.
Alex12
Прицепи небольшую сумку на левую скобу ,как у меня - и нет проблем! У меня в ней гораздо больше ключей лежит,и ещё место есть для тряпки и сетки. 03_biggrin Ключ на 30 не влезет конечно,но у меня маленький накидной на 30,он плоский,штампованый,кажись из комплекта от старухи-явы.
Кстати о сетке.Бесполезный элемент для Р6,так я ни разу ею не пользовался,крючки цеплять некуда.Одно время нацепил сетку на багажник,только пыль на хвосте собирает.
Змінено: 20.08.2013 р., Alex12
20.08.2013 р. відповів для Alex12
Ключи то такое дело. Подтянуть цепь можно и по приезду домой. А вот монтажные лопатки и насос надо бы возить... Вот только так их и не купил еще...
Звезды не причем. Цепь растягивается неравномерно,поэтому при прокручивании колеса она то натягивается то провисает . У меня такая же фигня(пробег 2300км). Хочу поменять на кировскую.
abazoffka
20.08.2013 р.
Обычная болячка практически всех двухколёсников.Хоть Кетай,хоть не Кетай.Ничего страшного в этом нет,если конечно провис меняется в небольших пределах.Выставлять допустимый провис цепи в месте её максимальной натяжки и все дела.Читал у нас,что это болячка китайских мотов.Но смотрел как то по телеку передачу про Хаябусу.Обратил внимание на цепь в движении.Она вальяжно перемещалась в городском потоке и было чётко видно.Та же фигня,а это уже другой уровень.Так что сильно по этому поводу морочится не нужно.
Змінено: 20.08.2013 р., abazoffka
Alex12
20.08.2013 р. відповів для abazoffka
Может инженеры специально так разработали 17_wink
abazoffka
А кто их знает?Только постоянно на слуху эта болячка и я на это внимания не обращаю.Ну есть небольшая разница провиса,да и ладно.Мот едет отлично,вывешенное колесо с включонной передачей любой,крутится замечательно!Чего ещё надо?Мозг себе заморочить?Так не стоит!Ударение на "о"! 15_badgrin На днях велик подшаманивал,так та же фигня с цепью. 03_biggrin
Значит вам повезло больше 01_smile
20.08.2013 р.
У меня тоже не равномерность натяжки, да ещё, что бы правильно отрегулировать цепь нужно натяжку делать с грузом (садясь на мотык), если на вывешеном колесе, то получается перетяжка, которая гораздо вреднее. После сброса газа цепь гремит, (особенно на ямах) проходя по повегхности маятникового рычага и что бы уменьшить металлический звон можно надеть несколько капроновых хамутиков, которыми пристёгивают колпаки на автомобилях.
Влад
abazoffka
21.08.2013 р. відповів для jianshe150
А что,разве в вашем моте не установлен резиновый успокоитель в этом месте?Приветствую обитателей ветки! 86_bye
Змінено: 21.08.2013 р., abazoffka
Alex12
21.08.2013 р. відповів для abazoffka
Привет!Да стоит возле звёздочки какая-то прокладка,по которой цепь трётся. 03_biggrin Только она может не резиновая,так мне показалось 06_question ,но эластичная.
abazoffka
21.08.2013 р. відповів для Alex12
Ну это оно и есть.Просто может успела протереться цепью?У меня сожралась где то на тысячах семи,но не полностью.Во время заметил,что осталось толщины мм.полтора.Нашел подходящую резину и наклеил новые полосы на родной успокоитель.Плюс к этому подклеил прямо на маятник в том месте,где заканчивается успокоитель,дополнительную полоску.Уже под 13 тысяч.Пока всё ходит нормально.Кстати если будете клеить резину на резину,резину к металлу,то применяйте этот клей.Держит-супер!Перепробовал разных,но этот действительно клей.Может кто нашёл другой "истинный" клей,но я пока из элластичных,лучше не встречал.
