+7 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 1537636
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
14.08.2013 р. відповів для BANDANA
Дядиньки, по цепям разговор интенсивный, а никто не упомянул что при монтаже новой разрезная пластинка должна стоять разрезом ПРОТИВ ДВИЖЕНИЯ ЦЕПИ.  Это важно, в противном случае замок сам разбирается на ходу, проверено.  15_badgrin
Из недорогих цепей вроде кировские более-менее ходят.
Про кировские плохого не скажу. Но сам пользуюсь явскими (Favorit, СZ).
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
Змінено: 14.08.2013 р., Pin4er
14.08.2013 р. відповів для Bender
Ставил кировскую с Минска на Актив - за 2,4 тыс пробегу 2 раза подтянул понемного, полюбому лучше китайской за 50 гр. Брал за 75
А как понять, эта цепь 428 или 520?
14.08.2013 р.
Всем привет,с палками достали(просто так,констатация факта)
outlaw
14.08.2013 р. відповів для Romeo75
Та там на самому ланцюгу це вказується, подись на своєму і побачиш, що на юнітах ланцюга проставлено маркування)
А там всего два варианта 03_biggrin Минск, Восход, Муравей (428я, шаг 12,7 мм) или ИЖ (520я, шаг 15,8). На упаковке всё написано и отмечено. Выше Bender постил фото коробки, там на обороте все данные.
14.08.2013 р. відповів для Hansi
Не завжди. Приміром, на явських ланцюгах немає жодних цифр - лише на кожній п'ятій-шостій ланці дрібне гравіювання Favorit (в одному випадку) або CZ (ЧеЗет) - в іншому випадку. Здається, й на кіровських і даугавпілських ланцюгах того не вказується, лише вибито логотип заводу.
14.08.2013 р.
Подскажите где находятся метки для подтяжки цепи-или их вообще нет???(что то не могу их найти)
Bender
У меня на кировской обозначения размера не было, только треугольный логотип завода, чаще всего на Китайских мотоциклах выбито на звездах тип цепи и количество зубов (например 428 - 41), посмотри внимательно.
Ну и так, для общего развития таблица.
Alex12
14.08.2013 р.
На стр.100 этой ветки про цепи есть инфа. 07_dirol
14.08.2013 р. відповів для Pin4er
Специально еще раз пересмотрел фото от Бендера. Не нашёл там чисел 428 и 520. Ы?
И на чешских ("явских" ) цепях нигде не написано, что 428.
Я имел в виду, что по советскому госту ПР-12,7 соответствует 428 и применяется на явах, минсках, восходах, муравьях и тулах. Разница - в количестве звеньев. Другой типоразмер, применяемый на ИЖах - это уже ПР-15,8, который соответствует 520му. На коробке так и обозначено. Насколько я помню, на упаковке латвийских цепей указано примерно то же самое.
14.08.2013 р. відповів для brodjaga
А еще достали дураки на дорогах, даже песню написали про них и клип сняли 18_good
http://www.youtube.com/watch?v=2LEQCjgWzkI
14.08.2013 р.
Привет всем! Наконец добрался до форума, и могу написать о своем опыте (до этого только читал, и благодаря этому форуму остановил свой выбор на Пуме).
Мот купил в конце мая, полноценно ездить начал в конце июня (пока права, пока регистрация...). Сейчас пробег 2800. Читая форум - с гарантии решил слезть (так как сам сделаешь - тебе никто не сделает). Что было сделано за этот пробег:
  1. Отрезал заднюю часть ножки переключения передач, и опустил немного переднюю часть вниз. Так как противовес был отрезан - регулирующая гайка стала раскручиваться под действием вибрации и веса ножки, и было принято решение посадить всю конструкцию на фиксатор (кроме последнего элемента, чтобы не все было намертво). Стало намного удобнее.
  2. Где-то на 1500 начал слышать назойливый звук клапанов (после того как проеду где-то 5 км). Терпел до 2500. Купил щупы, вскрыл, отрегулировал (главное это делать под пиво - так приятнее, и чувство, что ты дома, и никуда не спешишь   01_smile  ). Выпускной клапан отрегулировался с первого раза. Впускной пришлось еще раз вскрывать. Прикол был в том, что после того как выставил расстояние, зажал гайку и обернул коленвал, зазор с непонятных хе..ов увеличивался. С выпускным такого не наблюдалось. Было принято решение зажать сильнее щуп, и с силой его вытянуть. После этого зазор стал идеален. И я не слышу этот назойливый шум )))).
  3. На 1600 после смены масла, перетянул пробку, и успешно сорвал резьбу (видимо после автомобиля немного не рассчитал ))) ). Купил новую пробку, заехал на на обычное СТО, положили мот на покрышку, и без особых трудностей нарезали резьбу под новую пробку. Впредь буду осторожнее.
  4. Ну и профилактика цепи (каждые 500 - смазка, каждые 1000 - чистка и смазка). И смена масла (пользуюсь полусинтетикой 10w40 REPSOL)
  Исходя из написанного, претензий к моту никаких.
  Теперь вопросы к более опытным владельцам:
  1. Кто как часто меняет масло?
  2. Масляный фильтр находится под круглой крышкой на 3-х болтах? Кто его находил - поделитесь опытом.
  3. Есть ли у кого мануал в электронном виде? Если есть в бумажном, готов отсканить.
  4. Хочу на руль поставить прикуриватель. Кто-то это уже делал?
 Если эти вопросы уже обсуждались (не ругайте, а дайте ссылку, мог недосмотреть, или упустить)
 P.S. Всем кто из Киева - на Хрещатик не суйтесь, там Гарри Потеры тормозят всех в подряд. В понедельник меня пытались остановить.
Всем хороших сухих дорог.
14.08.2013 р. відповів для king_kiev
Щодо масляного фільтра, дивись на фото яке додаю) Правий болт ледве викрутив, в кінці якийсь злізований.
Alex12
Обсуждалось конечно,только в глубинах ветки трудно искать. 03_biggrin
1.Я менять решил через 2000км.
2.Да.Цилиндрическая сеточка там.Мусора и опилок не обнаружено.
3.Мануал... а что ,тебе не выдали? 03_biggrin Там на английском,ничего не понятно. 06_question
4.Рома Абазовка ставил прикуриватель,зайдёт к нам и расскажет. 16_roll
abazoffka
Ставь пожайлуста.Только через предохранитель обязательно!Весчь!Заряжаю мобилу,колонку мп3шную.Вообщем штука в дороге незаменимая!Вот фото надыбал... 03_biggrin Подключен напрямую к аккуму через предохранитель!
Змінено: 15.08.2013 р., abazoffka
14.08.2013 р. відповів для Alex12
Да, в роли маслофильтра, как и на большинстве других китайцев, выступает сеточка, да и та с довольно крупной, как для масла, ячейкой - грубая очистка только от металлической стружки. Отсюда рекомендации о замене масла каждую тысячу (или 2000) км - в разных мануалах по-разному.
Змінено: 16.08.2013 р., Pin4er
Alex12
15.08.2013 р. відповів для Hansi
Ну то ладно,а за болт не заморачуйся,поищи в строительных магазинах,можно с другой головкой поставить,подходящий по длине.
А если зализано немного резьбы,то можно эту часть на наждаке сточить,укоротить маленько. 03_biggrin
Змінено: 15.08.2013 р., Alex12
Bender
15.08.2013 р. відповів для king_kiev
Вот еще пример установки прикуривателя:
COLA
15.08.2013 р. відповів для Bender
Подскажите где брали свой прикуриватель? Я так понимаю он у вас во влагозащищенном исполнении, потому что я себе поставил обычный автомобильный (такой как у вас не нашел, хоть облазил весь наш рынок), задолбался его внутри чухать перед каждым подключением чтоб был хороший контакт 27_dash . Сколько по деньгам?
