Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 1558934
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
06.08.2013 р. відповів для Alex12
где смотреть метки  на двиге для рег клапанов-под пробкой?
Лучше совмещай метку на звёздочке грм,а под пробкой-это на роторе генератора,там метки какие-то непонятные и плохосовмещаемые.
Уровень масла должен быть посередине между метками окошка,но мот должен стоять на ровном полу.Хотя у меня залито больше нормы,и я из-за этого совсем не переживаю. 30_crazy
Всё завязано на ЮБРе - http://ybrclub.com/showthread.php?t=8257
Добавлю: для верной установки ГРМ в ВМТ необходимо совмещать точки на распредвале и в смотровом окошке на метку Т. Перед ней идет метка F - это момент зажигания. Можно и проще: не отвинчивая лючок ГРМ, выставляем по метке ротора, отвинчиваем крышки клапанов и руками качаем коромысла. Если двигаются свободно - ВМТ, если какой-то клапан зажат, вращаем 1 оборот коленвала. Т.к. у нас дрыгатель 4т, то на 1 оборот распредвала приходится 2 оборота коленвала. Ессно, из-за этого и происходит т.н. "ложная искра" - срабатывание датчика сди (по ошибке зачастую называемый "датчик холла"). Но все же желательно снимать и выставлять по обеим меткам. Так можно проверить визуально правильность накидки цепи ГРМ (совмещение точек установочных). Бывали нюансы, что народ жаловался на плохой запуск, не тянет, не развивает и пр, а причина - метки. Не совпадение. Раннее или позднее открытие клапанов. На 1 зуб - не критично, на 2 - встреча  20_drinks  поршня с клапаном.
По поводу масла - в определенных пределах лучше перебор, чем недобор. Если сапун нормально работает, то лишнее выкинет за счет картерных газов. Если забит - чревато выдавливанием сальников. Но я, при "книжных" 650-700 мл заливал целый кило и проблем не было. Щуп и смотровое окно - понятия относительные, ориентировочные. Кто пишет что щуп завинчивать, кто - нет. Есть дрыгатели, где присутствует щуп и окно, а показания ой как разнятся. Так что все индивидуально, интуитивно. Кто проверяет на центральной подножке, кто - выставив на ровное на оба колеса. ИМХО - от лукавого. Ведь в движении наклон дрыгателя меняется. Производитель лишь дает рекомендацию. Естественно, больше масла - лучше охлаждение, но без фанатизма
COLA
06.08.2013 р.
По своему опыту скажу: что на щюпе, что в окошке всегда заливаю масло на 2/3 от размерной плоскости. Как говорится маслом кашу не испортишь в разумных пределах. tsinik правильно и подробно все описал повторятся не буду. Единственное проверка уровня масла в картере на бензиновом и дизельном двигателях немного разнятся. На бензиновом на стоячем двигателе, а на дизеле на работающем.Ну это так флуд  17_wink  36_onthequiet  47_mail
07.08.2013 р. відповів для Alex12
Добрый вечер. Я подтягивал гайки на подножках, выхлопная труба при снятии кронштейна остаётся на месте (чуть смещается вниз после снятия с кронштейна, но при сборке всё легко ставится назад).
08.08.2013 р.
Всем привет!
Послушался совета Анатолия Михайловича, собрался с силами и мыслями и полез на почти 4000 тыс пробега искать масло фильтр(хотя в мануале убр написано после 6-ти), и таки нашёл под правой крышкой, и нашёл не зря, как и говорил Анатолий всякого хлама там хватило, что б затруднить и замедлить прохождения масла масло насос 05_shok
Процесс снятия правой крышки картера трудоёмкий, ушло где-то 1.5-2 часа, ну и много франц узкого текста типа — пиии...а ну его этих китайцев 08_lol
Так же нашёл интересный канал, канал начинается сальником который надет на окончание колен вала, в котором есть отверстие, и соответственно течет масло, вернее не течет так как канал который выходит на улицу заглушен, хотя литье канала присутствует.Пришла мысля что тут должен стоять датчик давления масла, возможно датчик для инжектора, возможно просто, но так как это не Япония, а Китай, то на этом китайцы с экономили 01_smile
В перспективе думаю поставить такого плана датчик как на температуру масла, только на давления, в инете уже нашёл, одна беда куда его поставить, приборка уже закончилась 03_biggrin
Фото прилагаются:
08.08.2013 р. відповів для dimonnice23
Всем привет!
Если эту сеточку не чистить хотя бы изредка (при условии регулярной замены масла), двиг загнётся из-за отсутствия циркуляции масла. В твоём случае всё было далеко не столь критично.
А заглушенный канал может быть предназначен для системы воздушно-маслянного охлаждения. Во всяком случае на CGшниках и СВшниках (с верхним распредвалом) в этом месте присутствуют заглушенные каналы именно под маслорадиатор. Иногда они используются по назначению, но чаще заглушены.
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
Змінено: 08.08.2013 р., Pin4er
08.08.2013 р. відповів для Pin4er
Может и для охлаждения, но нет 2-го канала, я искал так и не нашёл 06_question
И я думаю что если в этот канал врезать радиатор, то давление в системе упадет, и это может плохо сказаться на сроке службы мотора
08.08.2013 р.
Кто делал ТО 1 на фоксе? что стоит?
Сёгодня укрепил кофр-вырезал дсп, положил его на дно и прикрепил насквозь болтами в багажнику..многие пишут что улетают-дороги убитые-сильно трусит....
08.08.2013 р. відповів для SERGO82
За эти болты с отражателями тебя могут вздрючить-какой нибудь особенно дотошный гаишник.По этому вопросу было обсуждение на альфамотовском форуме. 17_wink  01_smile
05_shok Впервые слышу. У нас с такими болтами-катафотами ездит чуть ли не половина консерв и каждый второй мотоциклист. а гаерам как-то пох... 06_question
Можно ещё шайбами укрепить или полосами железа - для верности.
08.08.2013 р. відповів для Sjava
Не хочу тебя огорчать, но там нет дырок в валу колен вала, подшипник смазывается окунаясь в масло в картере. Я сам менял колен вал и менял его по той причине что гавкнулся подшипник, из-за того что в салоне зажали обкаточного  масла и я ездил первые 300 км  по незнанию на нижнем уровне, а как видно с картинки колен вал немного поднят в верх и нижний уровень масла чреват последствиями
Alex12
Тут хлопцы обсуждали за крепление номерного знака,я сильно не вникал,но кому интересно - почитайтеhttp://alfamoto.ua/forum/showthread.php?p=48692&highlight=%E1%EE%EB%F2%FB+%EE%F2%F0%E0%E6%E0%F2%E5%EB%FF%EC%E8#post48692
Дима,ты под прокладкой канал смотрел,или тот который не под прокладкой(фото 3)Если от крышки сцепления отделить прокладку,под ней масляный канал 04_blush
Какой тогда смысл в сальничке???
Поймите меня правильно...Спорить не люблю,просто интересно узнать истину 04_blush
P.S.На фото видно отверстие в цапфе колена 01_smile
Я тож не люблю, вот на этой фотке видно, вроди есть, а когда искал причину почему мой вышел из строя сам удивлялся как он смазывается, так как там не было отверстия 05_shok  06_question
09.08.2013 р.
Привет Всем.
Парни отпишытесь кто какое масло льет. Интересует синтетику или полусинтетику.
Я проехал 5000 на полусинтетике от фоксвела. щас залил синтетику,и не скажу что мне нравятся изменения в работе.
Двиг как на меня начал работать жеще, агресивней,громче.Мне ето ненравится. Коробка также поменяла работу стала недовключатся чаще 2 передача.и тяжелее переключаются.  Кто что скажет по даному вопросу?  Думаю переходить обратно на полусинтетику.
09.08.2013 р. відповів для Alex12
Привет всем!Сегодня катался на авто пассажиром и сравнил ощущения скорости.Так на автоспидометре 80км/ч-кажется медленной скоростью по сравнению с такой скоростью на мото.Вот почему нас консервы обгоняют,для авто 80-это черепашья скорость.Им ветер в харю не дует и насекомые мухи глаза не выбивают,а у нас как даст насекомое в шлем - аж звон стоит! 15_badgrin
А мне одинаково - что на авто, что на мото - всё медленно ))
09.08.2013 р. відповів для rudenko-val
Привет Всем.
Нет, не переходи ни в коем случае! )))
Мануал говорит, что нужно масло 15в40. Зачем же мы устраиваем эксперименты?...
09.08.2013 р. відповів для SERGO82
Я делал не на фоксе, а у их дилера, содрали 250 - на нулевом ТО.
На первое ТО затребовали 350. Короче, лучше самому.
09.08.2013 р.
По маслу сделал небольшую таблицу, мотомасла  отмечены. Она во вложении. Сортировка по цене.
Знать бы что параметры "честные" и не прикупить подделку.
Нашел интересную инфу.
Что ждать в 2014, а может и в конце этого года.
http://www.motorcz.com/thread-30800-1-1.html
http://www.motorfans.com.cn/bbs/t_17613195.htm
Змінено: 09.08.2013 р., Alex_AK
3.07 кБ.
09.08.2013 р. відповів для Alex_AK
это где ликвимоли по 150 грн за литр? О_о
Змінено: 09.08.2013 р., Faler
09.08.2013 р. відповів для saxa33
Позавчера купил в Сарнах (Ровенская область) за 11 200 грн  01_smile  Три месяца назад в Кузнецовске был за 13 000 грн.
09.08.2013 р.
Всем привет! Ну что, ребята, принимаете еще одного Пумоведа в свою семью?  01_smile
Кстати, я создал страничку в Контакте в которой в ближайшее врема будет подана информация по Jianshe JS 150-3 R6... С Вашего разрешения часть информации буду брать с данного форума. Вот адресок https://vk.com/club56937918...
