Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 1551716
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
31.07.2013 р. відповів для Alex12
или мне снова мот с убитым двигом попался?
Не может быть новый мот с убитым двигом! 09_ireful1
Вы же киевляне,вас много!!!Договаривайся о встрече с пумоводом,пусть развеет твои сомнения. 03_biggrin
ну 50 он уверенно набирает-я просто больше не газую-ща езжу как на скуте-все тролейбусы и маршрутки мои дружбаны...поезжу-дальше буду уже напрягаться....ни прав -ни реги-пока учусь шлем тоже в кофре лежит--(солярой с..а прёт)......--наверное это должно меня беспокоить....
зато терь на спортах и таких мотах там больше 1000 кубов со мной все здороваются 03_biggrin  07_dirol
к тормозу привык-ногу убираю потом ставлю-а передачи-нога наперекосяк- и мешает-ну ещё пару дней катну -потом решу -резать или нет....
Змінено: 31.07.2013 р., SERGO82
Везёт тебе! А со мной только пацанята на малокубатурниках здороваются,какие то знаки пальцами показывают. 06_question  08_lol .А я молча проезжаю мимо.Не знаю,как правильно приветствие приветствовать. 59_rofl
та головой кивнул и уважуха.......обычно левую руку показывают---я пока не могу так ----ездить толком не умею---ну а когда джианши едет-то гудок конечно даю 08_lol  15_badgrin  56_yahoo
еду 13-14 км--12светофоров-2 разворота на 180-подрезают с...и---но на моте я могу влазить в щели и проскакивать быстро-чувствуется моща(просто проблема с 1 стартонуть быстро-глохну пока или на козу-когда со второй и газу).......
-на скуте так  не мог- проскакивать-------
31.07.2013 р. відповів для SERGO82
так я в кросах......
какой у тя рост???-у меня 182....
185 росту. но у меня и посадка немного иная.
примерно так сижу. http://www.moto.com.ua/forumphoto/avatar_max/SHAKLANIN_E0I6I3Y0T3.jpg
нога в прямом угле. ступню на подножке держу немного поперек. пяткой ближе к двиглу и носком в сторону левой полосы  03_biggrin
на выходных поеду куплю лопатки и ключи на 30 и 15, и лопатки....
Куда поедешь? Где продаются лопатки?
01.08.2013 р.
Ну не знаю ребята на счет пятки, я так скажу видел её только на мопедках, и вот на джианши втулили, мне кажется что надо привыкать к стандартам, долой пятку, а то купите себе когда-то "сбиху" "хуябасу" например 01_smile  и будете приваривать туда пятку 03_biggrin  лично мое ИМХО
01.08.2013 р.
кстати, на мотокиеве в киевской городской ветке часто договариваются о совместных покатушках по городу и области. так шо если кто хочет покататься - следите за темами там.
Alex12
01.08.2013 р. відповів для SERGO82
Хорошая новость для тех,кто будет получать или обменивать права. http://www.autocentre.ua/news/law/voditelskie-prava-v-ukraine-vskore-mogut-podeshevet-cv-54729.html
Правда как-то неуверенно главный гаишник об этом говорит. 62_sarcastic
Гаишников хотят обанкротить! http://censor.net.ua/news/249170/spetsoperatsiya_bankrot_gaishnikov_na_odin_den_hotyat_lishit_dohoda
Змінено: 01.08.2013 р., Alex12
01.08.2013 р. відповів для Alex12
 сегодня позвонил мой  друг своему корешу в гаи на туполева--за дооткрытие кат А мне зарядили 400уе  , за регу-2000г--тоесть я никуда не хожу(со страховкой на год).....рега вроде 1000 если сам.... а права 200 дол-но тоже если сам-и там 5050 что сдашь----гайцы вооше офигели-такие цены драть....
полдня сегодня регулировал высоту рычага переключение передач(если кто не знает там две гайки открутить надо и средним червяком что ли крутить) и обувь разную одевал--в итоге болгарка рулит.....лапку тормоза тоже подкрутил болтом-но всё равно мне не удобно-нужно перекинуть на шлицах(бараб тормоза)и жабку регульнуть-чтоб было удобно опустить на 2-3 см-а болт там сантиметр играет только...
проехал 102 км-масло стало тёмно -шоколадного цвета--думаю не ждать 500 км -а поменять на днях на ликви моли----что посоветуете???
ещё по штатному тахометру-мот набирает максимум 4-4500 оборотов....я понимаю что обкатка больше нельзя-на разок хотел просто газонуть-идёт гул сильная вибрация...у меня такое впечатление что может тахометр врёт....хотя холостые как положено 1500..не пойму
http://motostyle.ua/rashodniki/motornie-masla-i-motohimiya/gidravlicheskoe-maslo-motul-fork-oil-expert-5w11кто то заливал?? стоит ли?
Змінено: 01.08.2013 р., SERGO82
01.08.2013 р. відповів для Romeo75
на 15 у меня оказалось есть--поеду на куренёвку -там должно быть...
посоветуйте -где вы брали брендовое масло-и там не подделка????? в районе шулявки дорогожичей петровки желательно....... пасиб!!!
Alex12
Я с ваших киевских расценок в шоке! 05_shok Не знаю,как по правам,но рега не более 500 грн.,правда будут говорить,что нет мотономеров.Этот бардак с номерами по всей державе! 10_ireful2
Масло если хочешь - меняй,я на 300км пробега заменил.То,что масло темнеет - не есть плохо,значит обладает моющими свойствами.За Ликви Моли-не могу сказать ничего,сам не употреблял. 03_biggrin Но кто-то на форуме про это масло писал негативные отзывы,оно с молибденом кажись,дисульфидом молибдена 06_question ,а это для современных двигателей вроде бы нехорошо. 06_question
ликви моли с молибденом - это их автомобильное масло. А есть у них 10в40 и 15в50 именно мотоциклетное, в инструкции указано, что для всех типов мотоциклов с "мокрым" и сухим сцеплением. Я именно его только и лью себе, всем доволен.
Ещё могу добавить, что товарищь мой в ЮБР льёт себе автомобильный Кастрол 10в40 - и тоже всем доволен. Пробег уже 32000, с двигателем проблем не было.
Змінено: 01.08.2013 р., madperfection
знач так:
за дооткрытие кат А мне зарядили 400уе ... а права 200 дол-но тоже если сам-и там 5050 что сдашь
шли их в кювет. мне дооткрытие кат. А обошлось в: 1300 грн накатка в мотошколе (сдавал сам, с 1 раза в мрэо на братиславской. мотошколу могу подсказать если хо) + около 250 грн за новый пластик (без чипов на тот момент не было). страховка 220-270 грн на год.
регистрация мотоцикла с получением номеров стоит то ли 436, то ли 486 грн.  если номеров не будет - то решалы за 400-500 грн найдут.
Змінено: 01.08.2013 р., Faler
Alex12
Я Киева не знаю по районам,но тут точно не подделка - http://motul.biz.ua/catalog/motul%204t  17_wink
Вроде бы... и  не хорошо это разные вещи, плохое — пишут одни, а другие пишут все зы бест, пока сам не проверишь не узнаешь 01_smile Я склоняюсь к тому что немцы новое масло которое вредит моторам розрабатовать не будут, не та у них страна где можно на лох-о-троне заработать, это не хадо в Украине...На сколько я понял из всего плохого что написано против дисульфида молибдена, что эту присадку нельзя применять с кальцый содержащим маслом
Все говорят мотюл бомба, а я говорю го-в-но, даже если его сравнить с ельфом за 65 грн. вот,и брал я не у барыг на базаре, а заказывал на Хмото
02.08.2013 р. відповів для Faler
пасиб дружище!!!!!
а там вождение сдаётся?? или теорию тоже надо??
мотошкола есть у меня возле работы на вышгородской-надо сходить можт там вечером или по выходным есть занятия.....
02.08.2013 р. відповів для SERGO82
теория не сдается если ты недавно открывал категорию выше (например В) в последние то ли 3, то ли 12 месяцев.
ну или есть стаж вождения В.  а противном случае теорию придется сдавать.
позвони в любую мотошколу и поясни свою ситуацию. они думаю сориентируют что тебе нужно сдавать.
а учился на В и А а альбатрос-транс. вот через них реально сдается без "скрытых платежей"  03_biggrin  в МРЭО.
технику для сдачи предоставляют.
02.08.2013 р.
Всем добрый день. Это я писал, что применяю масло ликьюмоли с присадкой молибдена (автомобильное) по опыту использования в предыдущей технике (мопед ALPHA ZS 50) проехал половину заявленного ресурса 12000 км (ресурс 25000 - 30000 км) один раз настраивал клапана пробег был 300 км (на обкатке) слушал после регулировки стетоскопом, больше кроме текущего обслуживания ничего на нём не делал. Цепь тоже ещё родная, пока предпосылок к замене нет (смазываю со шприца автомобильным трансмисионным   "Кастрол").
02.08.2013 р.
Забыл добавить масло покупаю в магазине "Автостиль" (цена 77 грн/литр, + имеется чек с названием и ценой товара) рынку и интернету не доверяю. На автомобиле за 7 лет использования и 83000 км пробега (DEAWOO SENS 1,3L) проблем не было, только текущее обслуживание, а "Кастрол" залито в КПП (заработала лучше чем с заводским маслом).
02.08.2013 р.
Вот обещанный тест-драйв "пумы" в журнале МОТО. Опять таки прошу прощения за качество, однако все буквы читабельны. Кому нужно - без труда скачает журнал из нета или купит бумажный оригинал (Мото №8/2013).
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
02.08.2013 р. відповів для Pin4er
Ну що ж - дуже приємно читати таке про Пуму.
