В данной ветке предлагаю обсуждать и делиться впечатлениями касательно мотоцикла
Jianshe JS 150-3 R6 Puma.
Длина:
2000 мм
Ширина:
750 мм
Высота:
1110 мм
Сухой вес
122 кг
Снаряжённая масса
132 кг
Максимально допустимая масса
282 кг
Максимальная нагрузка
150 кг (включая водителя и пассажира)
Балансирный вал:
есть
Система охлаждения:
воздушное, набегающим потоком воздуха, принудительное не предусмотрено
Каталитический конвертер:
есть, 2 элемента, Евро 3
Диаметр/ход поршня:
57,0 х 57,8 мм
Степень сжатия
10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Мощность:
8,5 кВт при 8500 об/мин
Крутящий момент:
11,0 Нм при 5500 об/мин
Коробка передач:
механическая, 5-ступенчатая, с ножным переключением
Объём топливного бака
14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Подробнейшие технические данные и EEC сертификаты соответствия - англ/исп Что-то я перевёл и указал, но слишком уж там много всего
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Зад: два амортизатора с регулировкой
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Родоначальники двигателей: YAMAHA SR 150
Обозначение двигателя: JS 157 FMJ-3
Подача топлива: Карбюратор PTK F25-720000-9
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
Стал я владельцем R6!!!!
-сразу купил кофр(присобачили прямо на фоксе) и шлем...кофр получил ногой уже раз 5.....
после скута первые вчечатления очень тяжёлые--ручка газа очень чувствительна на старте(водилы консерв на удивление были лояльны и не сигналили)...нейтраль поймать можно только когда остановился....ещё нейтраль иногда пробивается после 4-й и 5-й передачи....если тронулся-щёлкается нормально-но больших оборотов не давал-на 4000-едет 50км....
ножку заднюю пкп завтра отпилю-запарила-наверное мот для людей среднего роста--на задний тормоз ногу не могу поставить-надо наверное накладку на ножку....
свет тухнет если выключил зажигание????
как снять сидушку-кинь плиз ссылку или напишите???
Змінено: 30.07.2013 р., SERGO82
Поздравляю!За включенный свет-не парься,зажигание выключено-никакие лампы гореть не будут.Оба колеса-камерные,перед 2,75*18,зад 3,25*18. Если нет камеры-вози с собой клей и латки.И насос.
Под сидухой есть два рычажка,надо их придавить вперёд,перед этим слева вставить ключ в замок и повернуть по часовой немного.
поздравляю. пятку на ножке переключения передач не спеши отпиливать, мне сразу тоже было неудобно переключать, счас для переключения передач вверх только пяткой и перелючаю.
Авторынок как ехать на Долгинцево недалеко от центрального кладбища цена 280 грн. В целях рекламы продавец положил кофр на пол застелил его, стал ногами и даже попрыгал. На кофре есть выдвижная серебристая плёнка которой можно закрывать седло мотоцикла от солнца. К багажнику мотоцикла крепится металлическая площадка, кофр на фиксаторах с запорным устройством (съёмный).
Виталя, понятно, я просто цену хотел узнать. Мне мои сумки дороже обошлись, но они функциональне в плане перевозки обьёмных, негабаритных и тяжёлых грузов ) Недавно вёз товарищу запаску от таврии (влезла в левый кофр и была пристёгнута как спасательный круг на шлюпке, все на дороге оборачивались))) Если интересует - выкройки остались, можно повторить такие, и даже модернизировать. Посмотри по моим постам - я много фоток выкладывал.
Змінено: 31.07.2013 р., madperfection
Да согласен функционально, но я себе хочу купить что то типа такого по бокам (кто то раннее на форуме выкладывал), а для перевозки объёмных, негабаритных и тяжёлых грузов у меня есть автомобиль (хотя тоже гружу в разумных пределах).
Подошла следующая замена масла, решил до 4000 км менять через 1000 км, далее буду через 2000 км менять. Таким маслом пользовался на предыдущей технике (включая имеющийся автомобиль) буду и на новой.
Кстати тоже себе залил, впечатления положительные, мотор мягче работает, мотюль не понравился, не знаю че там бадяжат но корзина по утрам так слипается просто жесть
зафиксировал правую подножку-постоянно складывается.....я заметил там есть болт и гайка---можно ножку заднего тормоза регулировать по высоте????(если перебросить на колодках и отрегулировать жабку??)мне просто она слишком высоко....... и что за скоба возле лапки-понимаю что там рама скручиватся-а скоба зачем?
Извини,ничего не понял.
Можно фото проблемных мест?
Про педаль тормоза - из собственного опыта: недавно на ходу педаль задралась вверх,как будто произошла эрекция!
Съехал на обочину и полез под мотоцикл,а глушак горячий!!! В общем,лапка тормоза упирается в головку болта,этот болт фиксирует лапку в определённом положении-регулирует высоту педали.Лапка соскочила с головки болта и задралась вверх.
Ищи этот болтик-ключ на 10,на болтике должна быть контрагайка-обязательно.Уменя ослабла контрагайка ,болтик самопроизвольно вкрутился от вибрации и лапка спрыгнула с упора.
Змінено: 31.07.2013 р., Alex12
ОООО ...так я о нём и говорю...я если ногу ставлю на ножку во время езды-то педаль получается нажатой--наверное можно покрутить этот болтик и мне будет комфортно(тормоз то внизу хватает)....но возможно лапка опуститься сильно вниз и надо будет перекинуть на шлицах барабанного тормоза и регульнуть жабку....
кстати меня так порадовал задний тормоз--ОН РАБОТАЕТ-на скуте он был только для вида.....
скоба для красоты наверное.....
блин ездил на хонде-ниразу не глох--наверное толи сцепу регульнуть надо-толи с газом чё......
если даю оборотов(3000-3500) или вовремя не переключаюсь-гул справа в двиге-у всех так было-или мне снова мот с убитым двигом попался?????
