Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 1537896
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
27.07.2013 р. відповів для Yasya12
На мопед нет, ну размерность кажется меньше, хотя рама таже, кажеться из за того что бак больше и обтекатель есть, и сидуха пожирнее смотрится, вот и в суме кажется вид по больше
27.07.2013 р.
Всем Привет  20_drinks Пацаны а ни у кого мыслишки не возникало поставить на диск сосок для бескамерной резины и убрать камеру дело в том что когда бортировал колесо и уже собрал то при накачке травило воздух через дырку соска (выходили остатки воздуха)а по ободу ни грамма не пропускало,подъезжал на шиномонтаж сказали можно попробовать  06_question кто что думает по этому поводу?
saxa
Да бери 6H,  я думаю жалеть не будешь, я ведь не жалею 20_drinks
Alex12
27.07.2013 р. відповів для saxa33
Привет,Саня.Я только сегодня получил новую камеру с Мотоквартала,Кенда Тайвань 3,25/3,5*18.Так что про бескамерку не думаю. 03_biggrin
28.07.2013 р. відповів для Alex12
А я получил сегодня  с Мотоквартала звёздочку на 16 завтра буду пробовать ставить. 03_biggrin
saxa
Alex12
28.07.2013 р. відповів для saxa33
Звёздочку я то-же получил на16,но смущает,что на ней написано Kanuni  02_sad .Как-бы она мопедная получается. 03_biggrin
abazoffka
Не смущайся,Саня!От названия звёздочки твой мот мопедом не станет! 03_biggrin Привет!
Змінено: 28.07.2013 р., abazoffka
Alex12
28.07.2013 р. відповів для abazoffka
Привет!Так что,идти менять звёздочку?Или подождать,пока Саня протестирует,может окажется,что менять не стоит... 15_badgrin
abazoffka
Звони,проси обменять на "Абрамс" или "Стелс"! 15_badgrin Первая на тягу,вторая скоростная! 08_lol
Alex12
Я и названий таких не знаю 15_badgrin ,да и стоит звёздочка всего 12 грн,какой смысл её обменивать.Кстати,оказалось в местном мотомагазине звездей навалом,правда я сам не заходил,но со слов очевидцев инфа такая поступила.Вот я и засомневался,может надо всего на 1 зуб увеличить,то есть на 15 зубов поставить. 06_question
abazoffka
Вообще то да!Увеличивать сразу на 2 зуба-это много.Но я вообще старался на эту тему молчать.Сам игрался со звёздами и выводы сделал.На 200-ке вообще эту тему обсудили и закрыли.Первые впечатления конечно вроде как положительные,но покатав при разных нагрузках,да при разных погодных условиях,выводы о правильности заводских расчётов придут сами.
Мне кажется,через время,ты слово "может" исключиш сам.А там поглядим.Попробовать нужно,чтобы убедится в том или ином мнении.
Можеш спокойно подождать 03_biggrin она не подходит  27_dash по посадочному отверстию наша больше 30_crazy вот так бывает когда шило в опе надо было всё промерить для начала,да кстати кому нужна классная звёздочка Кануни на 16 зубов 59_rofl упс 2звездочки  42_friends
saxa
Alex12
Там рядом звезда на 15 зубов продаётся,и на ней все размеры указаны,а я сразу не глянул. 09_ireful1
Предлагаю повесить на шнурок и носить на шее ,как байкерский талисман! Или как оберег-от необдуманных покупок.
Змінено: 28.07.2013 р., Alex12
Я не могу 08_lol Красавцы я ж говорил надо от сузуки покупать, а вы смеялись 03_biggrin
Сегодня ездил на Светловодскую ГЕС через Кременчуг, туда и обратно вышло 347 км ну это с покатушками по городу, мот выдержал все возложеные на него испытание  01_smile Средняя скорость 90км/ч, дороги ни в дугу, как сказал министр транспорта дороги в Украине сделаны на 93% 08_lol
За одно был высушен почти под ноль бензобак, после залитых 14 л. на заправке по не хитрым подсчетам можно определить максимальную дальность, которая составляет 560 км, на правах рекламы бензин 95 Лукойл 01_smile
Змінено: 28.07.2013 р., dimonnice23
Беда в другом. 04_blushА напильником наверное долго будет.(шутка)
  Чёт я расхотел звезду менять думаю заводские настройки самое оно  03_biggrin да и напильник жалко 12_cray
saxa
Alex12
28.07.2013 р. відповів для dimonnice23
дороги ни в дугу,
abazoffka
На рыбалку грузило неплохое! 03_biggrin А вообще если серьёзно,то на один зуб пробуйте,вариант вполне может понравится.Просто ты,Саня парень не низкий,а значит и не лёгкий и тоже жену катать любишь,тебе больше одного противопоказано! 15_badgrin Только приехал,с женой ездили кукурузы наломать за 20км.Показал ей 15_badgrin  что такое эндуро!Сам чуть не охренел,летать ещё не пробовали до этого.Сегодня отрывались от земли!Кукуруза варится и дрын целый и в гараже!Слава богу!Значит сам могу летать ещё выше. 08_lol
Alex12
Ты глянь на аву Саши 33,он ещё больше! 08_lol Раз он передумал звезду менять,то я то-же...
За вами гнались?
abazoffka
Ничего не передумывайте,а меняйте и сами убеждайтесь.Иначе нарушение сна!Оно вам надо?Все мы из одного теста, поэтому знаю на 100%,ворочаться будете! 03_biggrin
За вами гнались?
Сначала одного тазодрочера на супермашине "жигули"ставили на место,а потом просто кукурузы сильно захотелось! 15_badgrin
Alex12
Я по другой причине сплю плохо,из-за того,что меня из гаража выгоняют. 02_sad А я уже там привык.
