Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 1551361
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
22.07.2013 р.
Вязкость масла в вилке определяет скорость отрабатывания неровностей. Масло препятствует раскачиванию на пружинах. При густом масле вилка перестаёт успевать огибать препятствия, теряя сцепление с дорогой.
А на жёсткость вилки влияют пружины и их преднатяг. Никаким маслом этого не изменить.
Нет лучших среди равных
23.07.2013 р.
пробег 1800 км, с мотоциклом всё нормально, масло в двигателе (ликьюмоли 10w40 с присадкой молибдена), цепь смазываю шприцом (трансмисионное "кастрол").
23.07.2013 р. відповів для dimonnice23
привет я на мопеде alpha zs50 (реально 72 см. куб.) тоже игрался с заменой звёзд в итоге вернулся к заводскому варианту.
23.07.2013 р.
Всем привет. Вчера вернулся с дальнобоя в Днепр. Общий пробег 1150.
Расход топлива пока ехал туда - 2.87
На обратном пути - 3.22 (не знаю, почему. Возможно, потому что крутил большее время 8000 против 7000).
Дорога туда заняла 9 ч. (через Кременчуг), обратно - 9,5 часов, но ехал по другой дороге, через Решетиловку.
Что туда что обратно всю дорогу шёл прерывистый дождь, и было очень холодно, - в конце дня обратного пути термометр показывал +14. Тупо октябрь, жёлтых листьев только не хватало для полноты картины... Это немного смазало впечатление. А так всё отлично, получил удовольствие.
Почти все фуры на трассе обгонял. До 90-100 разгоняется бодро.
Ещё недостаток - при езде очень сильно напрягаются и болят мышцы возле позвоночника ближе к шее. Если это не из-за холода, то тогда этот мотоцикл не годится для долгих путешествий.
Накатался так, что сегодня даже смотреть не хочу на мотоцикл.)
23.07.2013 р. відповів для Romeo75
У мене болить шия через те, що вітер сильний і доводиться напрягати шию, щоб головою не шатало 39_heat
Alex12
23.07.2013 р.
В Киеве весело- 08_lol
BANDANA
23.07.2013 р. відповів для Alex12
Шо, уже, да? 05_shok  Могу помочь бесплатными советами, есличё... 15_badgrin
Alex12
23.07.2013 р. відповів для BANDANA
Пока только манекен... 62_sarcastic http://censor.net.ua/photo_news/248090/nedovolnye_voditeli_povesili_gaishnika_v_tsentre_stolitsy_foto
23.07.2013 р. відповів для Ingvar2
по моему вы что то напутали))))) Но то что моя вилка сейчас работает так как надо - то это факт. Раньше она качалась на пружинах, и "рыскала", то есть "подбиваясь" кочками и неровностями дороги теряла с ней сцепление, а сейчас она жёстче на вжим, и колесо чётко проезжает по всем кочкам и неровностям, сцепление не теряя. Вы можете сколько угодно разводить тут теорию, но я уже 2000 проехал - и забыл о том, что вилка меня когда то не устраивала. Всё чётко теперь.
Змінено: 23.07.2013 р., madperfection
23.07.2013 р.
Кстати, по пути из Днепра встретился с нашим форумчанином dimonnice23, и прокатился на его аппарате.
Что могу сказать. Движок YBF150 - бомба! Легко крутится, тихо жужжит, отлично сбалансирован, просто прелесть. Пума рычит жёстко, громко, на высоких оборотах, а этот нет, очень мягкий, и быстро разгоняется. Наверное всё благодаря малому ходу поршня и увеличенному диаметру. Передачи переключаются легко, чётко! Пума отдыхает в этом плане.
Если учесть электронный цифровой спидак , который не врёт, указатель включённой передачи, датчик боковой подножки, светодиодные поворотники, бескамерная резина, - этот мотоцикл таки явно лучше Пумы. В чём Пума лучше - это внешний вид, складывающиеся подножки, и тормоза гораздно лучше , и передний и задний.
23.07.2013 р. відповів для madperfection
как раз такой результат мне и нужен  18_good
BANDANA
Romeo75, спасибо за инфу, и напиши пажалста сравнение  по управлению, как они рулятся на малой скорости, ну и на большой, если пробовал оба мотоцикла.
Змінено: 23.07.2013 р., BANDANA
В рулении разницы не ощутил. На чужом моте поехал как на родном.
BANDANA
Спасибо.  Я когда Пуму попробовал, стало ясно, что есличё то привыкать к ней нужно будет,  Jianshe JS125-6В наоброт, через 10 метров езды ощущение "родного" буквально во всём.  Вроде небольшая разница по эргономике, но мне на Jianshe JS125 6-В рулилось куда легче.
И к форумчанам просьба - если у кого получится сравнить в эргономике
JIANSHE JS150-6H  и  Jianshe JS125-6В, отпишитесь пожалуйста.
Да нет, не напутал. Написал для того, чтобы народ не сильно увлекался густым маслом. Под каждую вилку завод пишет в мануале какое необходимо масло и эта рекомендация зависит от диаметра перепускных отверстий переднего амортизатора.
(У меня тоже залита 10W fork oil Ликви Моллли, 3 года назад я развлекался с объёмом, вязкостью, типами масел - я стараюсь не писать того, что не пробовал сам)
И я очень рад, что работа вилки тебя устраивает, просто пытаюсь добавить понимания о процессах происходящих при амортизации.
а як швидкість змінилась крейсерська і максималка?!
24.07.2013 р. відповів для Hansi
Теперь при 7000 тыс 88 км/ч, максималка не меняется 105, дальше если залягать на бак или с горки 01_smile
24.07.2013 р. відповів для vetalia_f_v
Ну сравнил, там звезду надо меньше ставить на тягу 03_biggrin
24.07.2013 р. відповів для Romeo75
Многоуважаемый Romeo75! А не возникло после покатушек на 6H чувства сожаления, что стал владельцем R6, а не 6H?   Не пожалел о своем выборе где-то там глубоко-глубоко в душе? Только честно, не закрадывались такие мысли??? Я спрашиваю об этом, чтоб самому сделать правильный выбор.
24.07.2013 р. відповів для Yasya12
50/50 )
У меня закралась мысль, что в соседском саду всегда яблоки слаще )) (Хорошо там, где нас нет)
Если делаешь выбор, то я уже описал, что 6Н более технологичный, а Р6 - более представительный. Тут уж, что больше требуется.
Если брать мот чтобы просто себя транспортировать, то лучше 6Н. Если катать женщин и показывать знакомым, коллегам, клиентам и т.д. - Р6 01_smile
Динамика и максималка у них схожая, вот расход топлива бы еще сравнить..
Змінено: 24.07.2013 р., Romeo75
