27
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 1551653
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
21.07.2013 р. відповів для Alex12
Серёга,с Днём Рождения!
Спасибо за создание этой ветки!
Жаль,что ты к нам не заглядываешь... 01_smile
Спасибо за поздравления! 01_smile
Малость забегался - третий сын растёт, вот-вот самостоятельно бегать начнёт. Много по больницам в этом году пришлось погонять - среднего сына прооперировали, потом младшего, потом батю, потом я плечо сломал (за руль надо двумя руками держаться, слазить с велосипеда, когда он остановится и на ноги, а не на ходу и не вниз головой, как я), у мамы микроинсульт был... В общем, мотожизнь временно отложена, но из планов не вычеркнута. Тяну семью и держу хвост пистолетом 01_smile Всё же вольюсь в мото-струю, просто чуть позже! Опять же, к экипу теперь отношусь ещё серьёзнее: опыт - сын ошибок трудных 17_wink
Русские не сдаются!
ttl
21.07.2013 р. відповів для Voblin_UA
Поздравляю с Днем Рождения. 20_drinks
Мотоцикл мотоциклом он не куда не денется, а семья это святое 16_roll  Здоровья тебе, твоим близким и родным. 57_sunbespectacled
С днём Рождения!!! 20_drinks
Ни гвоздя ни жезла! 18_good
21.07.2013 р.
После прочтения темы про ирокеза на альфамото форуме о том что человек на ирокез поставил нормальный обтекатель и мот прибавил к мах скорости сопоставил факты, у мну на зонге был нормальный обтекатель, он поток воздуха разбивал так что вся мошка на трассе ударялась об верх шлема, а тут стекла толком нет на ветровичке вся мошка и поток воздуха прямо в грудачину, и ездок исполняет роль парашюта, еще заметил что ветром при 90 км/ч сильно здувает, а на зонге не здувало даже при 125 км/ч.
Вообщем скучно мне стало, купил орх стекла, промочился час другой и вот что вышло
Осталось купить пленку и  затемнить стекло что б не отличалось от основного, как говорят дураку не доделаную работу не показывают, а я покажу 03_biggrin
Alex12
21.07.2013 р. відповів для dimonnice23
Ну что тут скажешь 06_question ,молодец!Руки правильно растут и голова варит. 18_good +1. 58_preved
Alex12
21.07.2013 р.
Ребята,в Мотоквартале большой выбор звёзд,я заказал на 16 зубов шаг 428,цена-всего 12грн. 18_good
Ещё есть свечи,как стоковая NGK DR7EA - 37грн.Судя по цене-настоящая. 01_smile
И вообще - там столько вкусного! 58_preved
Змінено: 21.07.2013 р., Alex12
BANDANA
Voblin_UA, с Днём рождения!   Желаю здоровья, денег побольше и друзей верных.  Чёрные полосы по-любому заканчиваются.
Сань код звезды этот 3213? нам подойдёт? то же хочу себе поставить на 16.
saxa
Дім, ну то як - ситуація з потоком вітра змінилася і швидкістю заодно теж?!
21.07.2013 р.
Всем привет! Пишу из Днепра. Доехал нормально, ничего не сломалось. Но всю дорогу шел дождь. Меня спасли дождевой костюм и бахилы. Смазывал цепь на полпути, ибо всю смазку смыло по дороге. Сейчас снова смазал. Ехал 80 км/ч, 9 часов, 500 км. Расход: 2.87 л/100км
Случайно не через Полтаву?Маршрут можешь озвучить
Привет! Ехал через Кременчуг.
Еду назад в понедельник завтра через Кобеляки, Миргород. В саму Полтаву не попадаю. Ну а если что, то O96-53lOl55 )
22.07.2013 р.
Друзья, спасибо за поздравления, очень тронут! В душе по-прежнему где-то от 17 до 27 максимум 01_smile
Русские не сдаются!
22.07.2013 р.
Доброго дня всім! З'їздив в перший дальнячок на фестиваль, 380км. Їхали двоє, 80-90км, при обгонах 100. Мотоцикл поводить себе супер, сідло не сказав би що тверде (нема з чим порівняти). Деякі водії консерв - дибіли, то вічна тема... Цікаво почитати про 3000км на Пумі, де детальний відгук???
22.07.2013 р. відповів для Hansi
Привет,ситуацыя изменилась, вчера ехал на Миргород, был сильный ветер, но как не странно мот не сдувало,  сдувало только меня боковым ветром, прижимная сила выросла в разы, по скорости изменений не увидел, единственный минус большое завихрение на обтекателе, если хорошо присмотреться я край стекла чуток подогнул вверх, и это я зделал зря именно на этом кончике из-за заворота стекла сильное завихрение, очень шумно ехать, мота вообще не слышно, летишь что на самолете реактивном, приеду в Полтаву разровняю этот загиб.
На полпути снял  стекло, дабы ощутить разницу, после снятия аэродинамический шум снизился зато мот начало сдувать ветром, вообщем когда доведу форму до приемлемой отпишусь.
Мне бы трубу аэродинамическую и машинку губо-закаточную 08_lol
22.07.2013 р. відповів для dimonnice23
Непоганий апгрейд, треба і собі над цим задуматися.
Поки зірочку замовлю, а там побачу)
Чекатимемо інфу після того як підрівняєш його) 47_mail
22.07.2013 р. відповів для GooDr0n
привет! вилка - отлично ) я про неё забыл вообще, она меня полностью устраивает по жесткости. Не пробиваеться, (вру - один раз пробил, но это был экстраэкстремальный случай, а в просто экстремальных - не пробиваеться), на дороге как утюг - рыскания нет, сцепление колеса с дорогой отличное. Я заливал моторное 10в40, и ориентировочно на 15-20 грамм больше чем слил родного заводского.
22.07.2013 р. відповів для madperfection
ясно, спасибо, тогда буду брать вилочное масло с вязкостью 10 и менять его, а то в повороте как на волнах плыву  05_shok
22.07.2013 р. відповів для Alex12
поподробнее можно про двигатели,их отличия и возможную цену????
Alex12
22.07.2013 р. відповів для DimYY
http://www.foxwell.kiev.ua/ Там все подробности,только цены исчезли. 03_biggrin А раньше были.
Замовляй на 15, я собі змінив, поїздив з нажопніцей, шось йому тяжко стало 03_biggrin
