27
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 1551643
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
Alex12
12.07.2013 р. відповів для dimonnice23
Ребята примите в ряды юного байкера  08_lol  59_rofl
Принимаем. 18_good Это сын? 01_smile
На моте радиатор масляный примеряешь? 03_biggrin
12.07.2013 р. відповів для Turist
берешь цену киевских барыг и отнимаешь от нее 1000-1500 грн. выходит почти точная цена на фоксвеле)
или звонишь в фоксвел и спрашиваешь что почем. телефон в теме уже не раз оставляли.
12.07.2013 р. відповів для Alex12
то вентилятор для обдува
12.07.2013 р. відповів для Collins
Расстояние от маятника до диска с одной и другой стороны не обязательно должно быть в точности одинаково - конструкция ступицы колеса асимметрична. Я пользуюсь методом из советских книжек по регулировке установки схождения колёс на авто.
Тонкой шнуркой или белой ниткой оборачиваем за оба, переднее и заднее колесо вдоль мотоцикла в нижней их части, так, чтобы нить касалась только шин, и больше ничего. Возможно будет мешать подножка, тогда её убрать, а мотоцикл зафиксировать вертикально с помощью чего-то или кого-то ещё. Руль выставлен точно прямо, нить цепляется за протектор вокруг шин.
Вот в таком положении по нити будет хорошо видно, косит ли заднее колесо относительно переднего.
И если заднее колесо косит, не только ухудшается управляемость, но и возрастает риск набегания цепи на зубья звёзд с неприятными последствиями.
Всё, пошел обматывать мотоцикл ниткой. Интересно что получится. Потому что я  колесо ставлю так как описал ниже - это как раз касается набегания цепи - я уже давно стал выставлять его не по меткам, не по рейкам, а по набеганию цепи на переднюю шестерню. Стараюсь выставить так, чтобы цепь при прокручивания колеса не тёрла какую нибудь сторону передней шестерни и был минимальный шум при её движении.
Нет лучших среди равных
Да сын, сегодня утром только с постели сразу экип натянул и к мото 01_smile
Да нет масляный это хорошо но его надо врезать куда-то с умом, просто кулер на 3000 оборотов, полезная примочка для воздушника, стоишь на светофоре, а мотык думает что мы едем и ему хорошо и мне спокойней 01_smile А когда по трассе едешь  и закепел, остановился включил и мот остывает на много быстрее. Кстати когда ставил думал не поможет, а оно таки помагает 03_biggrin
Змінено: 12.07.2013 р., dimonnice23
12.07.2013 р. відповів для Faler
Мда не подумал 03_biggrin Главное в экипе, а одежда это роскошь в таком возрасте 01_smile
Alex12
на "порешать" я намекал и толсто и тонко. не ведутся 03_biggrin
а знакомых там нет.
Потому что в ГАИ работают честные и неподкупные люди,как и в милиции. 16_roll http://voronz.in.ua/note/12-7-13-12090
Ганьба -  http://voronz.in.ua/recomend/12-7-13-12102
Змінено: 12.07.2013 р., Alex12
Потому что в ГАИ работают честные и неподкупные люди. 16_roll
Ага я и ощутил на себе ихнею честность, последний поход в мрео мня порадовал, когда работник увидел мою просроченною справку счет так сеял, такое ощущение что штраф за админ нарушение он себе в карман положит, а потом такой кисляк на лице когда дядя гаишник отказал мне в составлении протокола после того как спросил — а ты сюда на нем приехал? А в ответ: — нет в руках привел, бгг. А начальник меня даже сильно умным назвал и обиделся 59_rofl
BANDANA
Дмитрий, есть склонность к перегреву?  Или это так, на всякий случай?
Змінено: 12.07.2013 р., BANDANA
12.07.2013 р. відповів для BANDANA
Ну как тебе сказать, во первых он полную обкатку еще не прошёл, перед этим был 125куб  с масляным охладом в городе в такую жару вел себя также, собственно клина напряга при езде нет, просто когда температура на датчике долазит до 110 градусов чувствуется что в голове масляная пленка совсем никакая, и мне стало страшно вот и поставил от греха подальше, хотя что тут удивляться когда машины на водянке тоже страдают
13.07.2013 р.
ребята, а про фоксвелл - это не шуткка была? не интересно у диллеров искать новинки от джианши
13.07.2013 р.
Всем Пумоводам добрый вечер  03_biggrin АХТУНГ АХТУНГ  всем возить с собой запасную камеру так как сегодня при маленьком дальнячке на море спустило колесо , я спокойный достаю рем комплект латок говоря при этом супруге что делов то на 5 минут , 45_smoke бортирую колесо а там опаньки камера разошлась по шву сантим 5-7 ни о какой латке речи быть не может 27_dash пришлось лепить хрень из пяти латок которых хватило на 10км и опять писец 13_evil пришлось звонить братишке дёргать его с работы с просьбой купить на рынке камеру и привести мне на трассу от дома 75км.в общем вместо ласковых волн я наслаждался пол дня жаревом и пылью обочины 38_focus будьте бдительны и не повторяйте моей ошибки запаска ВСЕГДА должна быть с собой 01_smile  ПС.Камера сцуко КЕНДА.
saxa
14.07.2013 р. відповів для saxa33
аднако...
а колесо ты полностью снимал с мота?
Если да, то ты что, возишь с собой ключи на 15, 21, 30 ?
14.07.2013 р.
признавайтесь кто)
http://i.piccy.info/i7/62d717e95ba4134705b8fd3b88ea3098/4-63-499/42977134/11072013_69.jpg
Змінено: 14.07.2013 р., Faler
14.07.2013 р.
Доброго времени суток! Подскажите, у кого-то на jianshe js150-6h наблюдается клацание в передней вилке!
Alex12
14.07.2013 р. відповів для Romeo75
А можно по другому? 03_biggrin В начале темы задавал вопрос,возите ли с собой инструмент,насос,запас. камеру.Мне ответили - а зачем,мы же не в пустыне живём. 30_crazy А на деле вон оно как.
Ключ на 30 слишком большой,чтоб с собой возить,и заднее колесо можно снять,не откручивая гайку на 30.Хотя есть накидной на 30 небольшого размера - нетяжёлый.
Alex12
Саня,это роковая ошибка,это сглаз! 40_dance Лучше бы ты говорил жене такие слова-ВСЁ ПРОПАЛО! Ну выкрутился,и то хорошо,но на море не попал наверное,пришлось возвращаться. 02_sad Хорошо,что есть к кому обратиться за помощью в экстренной ситуёвине. 17_wink
Камера-да Кенда,но Чина.Неправильная Кенда. 08_lol
Нет вожу с собой 2 хороших разводных ключа оч удобно 01_smile
saxa
14.07.2013 р. відповів для Alex12
Можно пару раз клеил не снимая колеса просто бортируеш прямо на месте вытаскиваеш камеру и клеиш занимает вся процедура ровно 15 минут 31_bigboss
saxa
Alex12
14.07.2013 р. відповів для chyzhyk
Это смотря по каким ямам скакать. 15_badgrin
