+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 1548561
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
29.06.2013 р. відповів для dimonnice23
15W50 для мене пройдений етап - довго вночі, коли на рибалку о 3.00 виЇ'зджаю, прогрівати треба. Останні два сезони перейшов на 10W50 http://xmoto.ua/ru/products/details/Motul_5100_4t_10W50_(4l)/index.html  Адже в спеку значення має не 15 чи 10 а 50 01_smile
29.06.2013 р. відповів для User
я себе тоже на этом сайте заказал, только я 15в50 мотул. Только мне что то  не нравиться как этот магазин работает 23_ireful3
29.06.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
Третій рік у них купую - проблем не було: реєструюся, замовляю, на протязі дні дзвонять(взимку взагалі через дві хвилини 03_biggrin ), переказую на карту, через день два отримую.
А Яндекс - під контролем ГБ 15_badgrin  - ніколи ним не користуюся, ГУГЛ рулить 18_good
Alex12
29.06.2013 р.
Руль мотоцикла, «прыгая» на кочках вызывает вибрации в двигателе, а они, в свою очередь, сбивают обороты движка.
По моему-это бред! 37_fool
29.06.2013 р. відповів для Alex12
Ага это научная фантастика 03_biggrin еще забыли написать что холостой не устойчивый 08_lol
30.06.2013 р.
В крайнем номере журнала "МОТО"  напечатана для затравки небольшая статья о том, что редакция взяла на тест-драйв Цзяньше JS150-3 R6. Прошу прощения за качество - сканера нет, только фото.
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
30.06.2013 р. відповів для Pin4er
Pin4er
цена 65000рублей  05_shok  61_punish  , видать китай очень далеко
Да, и по поводу рамы и прототипа для пумы, автор че то накрутил
ПС
Вобщем заглушил я дожигатель, систему не снимал, а просто в трубки повтавлял прутки с заокругленными краями диаметром 6мм.(трубка после карба) и 12 мм.(с воздухана) и прокладку вырезал из нержавейки. Внешне все выглядит как с завода, а система уже не будет душить двиг.  18_good
30.06.2013 р. відповів для GooDr0n
Pin4er
Ну да, почти 2 000 доляров 62_sarcastic Для спортбайка 17_wink  SAGITTA Spitzer 150 (нечто похожее на "наш" VIPER F5), тестируемого редакцией в прошлом году, цена вообще указана в 74 300 рублёв. Так что цена, видимо, наармаальная для Маасквы. 03_biggrin
Относительно прочего, Иван Ксенофонтов - старый редакционный волк, ещё с советских времён. Он что называется "собаку съел" на китае и малокубатурниках. От ошибок, конечно, никто не застрахован, а может, не все "пумы" одинаковые... Будем ждать августовский "МОТО". Кроме обещанного тест-драйва R6, там будет также сравнительный обзор Ямахи ЮБР с её китайскими и тайваньскими аналогами - "самыми яркими представителями класса".  58_preved
Ждём-с...
Змінено: 30.06.2013 р., Pin4er
30.06.2013 р.
У кого есть мануал нормальный на R6 или а лучше на 6H, клапана выставляли, какие зазоры?
Смотрел у меня  0.1-0.12 впуск выпуск, вроде на слух не цокотят, ну думаю зазор великоват, может 0.6-0.8?
Alex12
30.06.2013 р. відповів для dimonnice23
0.6-0.8?
То многовато. 03_biggrin
Ставь 0,06 и 0,08. 17_wink
Alex12
Нормальное качество,все буквы читаемые. 18_good Обратили внимание,под каким углом входит трос спидометра в перо вилки?Или в наших моделях 13года так-же?У меня почти под прямым углом (не в перо,а в баклушку,надетую на ось).
06_question
Ну а так дядька правильно пишет,что мот тяжело ставить на центральную ногу.Когда поменял амортизаторы на более длинные,ставить на центральную стало легче.И про сидушку правильно,поначалу запаривался,ни снять,ни надеть. 39_heat Потом приловчился,или притёрлось. 03_biggrin Ну и цены в России!!! 05_shok А про цифровой тахометр я чёт не понял.
Змінено: 30.06.2013 р., Alex12
30.06.2013 р. відповів для Alex12
ОСТОРОЖНО! нубское мнение:
30_crazy
наверное имелось ввиду, что считаются импульсы с генератора, а не обороты вала через тросик.
30.06.2013 р.
Еще заметил прикол, даешь по тормозам, мот остановился, а на спидометре еще 6 км/ч , а потом с опозданием обнуляеться, и при наборе при динамичном ускорении он явно не успевает 03_biggrin Прям тормоз какой-то 01_smile
С чем связано, может кто сталкивался, а может на цифровых спидометрах оно так и есть?
Какой у вас антивирусник строгий!Просто забейте в поисковик яндекса или гугла "грузики руля для мото",там будет с чего выбрать. 01_smile
Не будет, к сожалению. Куча магазинов торгуют одним и тем же брендом грузиков - LUCAS. Это очень дорогая марка.
А других марок в Украине нет.
Alex12
30.06.2013 р. відповів для Romeo75
Вот вроде другая марка http://motostyle.ua/tyuning-i-stayling/gruziki-rulya
Но цена-как будто они позолоченные. 58_preved
http://louis.com.ua/store/handlebaraccessories/order=price/
07_dirol
30.06.2013 р.
сколько ваши мопеды едят бенза и какой крейсер реальный ? чёто и мне захотелось моц 04_blush
30.06.2013 р. відповів для ecstrim
Имхо, крейсер - это максимум 80 км/ч по спидометру. Ибо при этом 7000 об/мин, а выше - это уже насилие над двигателем.
а запцацки есть в наличии? а расход средний какой???
01.07.2013 р. відповів для ecstrim
запчастей на фоксвелле валом (сайт откроется после 10 числа) цены нормальные, дешевле не найдешь
Расход 2.7-2.9 при 80-90кмч., ну а по городу будет около 3л. максимум
